Dzień dobry,
przygotowujemy się do budowy domu i jesteśmy na etapie wyboru/projektowania instalacji CO+CWU.
Powierzchnia do ogrzania to dobrze zaizolowane 330m2.
Zdecydowaliśmy się na ogrzewanie gazowe z kotłem Vitodens 200 (19kW), na parterze będzie 12 grzejników + 3 pętle podłogówki (2 łazienki + kuchnia), na piętrze 2 grzejniki. Zbiornik CWU 200l (najpewniej Vitocell 100V) będzie na piętrze, kocioł i osprzęt na parterze.
Na podstawie innych znalezionych projektów stworzyłem taki diagram:
Wszystkie obwody będą sterowane elektrozaworami na rozdzielaczach z instalacji inteligentnego domu, pompy za sprzęgłem sterowane również z tego systemu (na zasadzie jeśli dowolny elektrozawór jest otwarty to załącz pompę), podobnie jak pompa od cyrkulacji CWU. Pompa obiegowa wbudowana w kocioł i zawór od CWU będą sterowane automatyką kotła.
Nasunęło mi się kilka pytań:
Czy taki układ ma sens?
Czy coś by trzeba dodać/zmodyfikować?
Czy pompy z zestawu ze sprzęgłem Afriso uciągną tyle obwodów?
I czy zasobnik CWU na piętrze to dobry pomysł?
Pozdrawiam!
https://forum.murator.pl/topic/248919-projekt-instalacji-co-cwu/
Sprzęgło musi być przy tak sporym domu(pompa kotłowa nie wydoli)czy to będzie sama podłogówka czy układ mieszany i za sprzęgłem dwie pompy.Czyli schemat OK
Ten zawór przed sprzęgłem na powrocie to nie wiem po co,w kotle gazowym jest zawór przełączający CO/CWU.Też nie widzę uzasadnienia dla lokalizacji zasobnika CWU na piętrze a nie w kotłowni,chyba tylko po to aby obciążyć strop)Pompa dla grzejników "byle jaka" 40ka uciągnie" a co do podłogówki jak pętle będą rozsądnej długości tzn do 90mb to też 40ka wystarczy dla tych 3ech pomieszczeń..A grzejniki będą sterowane zaworami termostatycznymi?
Edytowane przez Kondensat
https://forum.murator.pl/topic/248919-projekt-instalacji-co-cwu/#findComment-7708950
Ok, po sugestiach i dyskusjach z wykonawcą chyba się jednak zdecydujemy na całość podłogówki.
Nowy schemat: CO+CWU (1).jpg
Wychodzi ok 15 pętli na parterze i 6 pętli na górze. Elektrozawory na wszystkich pętlach bo chcę mieć możliwość regulacji każdego pomieszczenia osobno (każdy lubi mieć nieco inną temperaturę + łatwo ją zmieniać gdy jest za zimno/za ciepło).
Zbiornik CWU jest na górze ze względu na zagaspodarowanie przestrzeni - w kotłowni będzie też pralnia/suszarnia a bezpośrednio nad nią mam dodatkowe pomieszczenie techniczne, gdzie mogę łatwo zmieścić zasobnik. Więc jeśli tylko nie ma to negatywnych konsekwencji hydraulicznych to chciałbym tak zostawić. I właśnie tych ew. konsekwencji dotyczyło moje pytanie.
https://forum.murator.pl/topic/248919-projekt-instalacji-co-cwu/#findComment-7710420
- pierwszy schemat umożliwiał oddzielne sterowanie strefami, z założeniem, że na pierwszym obiegu (bez mieszacza) na zasilaniu zawsze będzie wyższa temperatura niż na drugim obiegu (mieszaczowym).
- drugi schemat to jeden obieg bezpośredni wszystkie pętle dostają ten sam parametr. Pytanie tylko czemu pojawia się 2ga pompa, czy opory instalacji i przepływy są aż tak duże, ze mus być zastosowana? Obie pompy i tak muszą być podłączone to tego samego styku sterującego więc zastosowanie 2-uch pomp nie da możliwości sterowania strefowego.
montowane elektrozaworów dla ogrzewania podłogowego to wyrzucone pieniądze.
Po pierwsze duża bezwładność ogrzewania podłogowego będzie powodowała duże wahania temperatury pomieszczenia (i żaden sterownik wł/wył nawet o najmniejszej histerezie nie będzie pracował prawidłowo) - przykad klienta nacięgniętego na taki układ sterowania https://forum.muratordom.pl/showthread.php?357920-pomocy!-Czy-to-%C5%BAle-zrobiona-pod%C5%82og%C3%B3wka
Po drugie odcinając pętle "odcinamy kocioł od wody" przez co zacznie on taktować a co za tym idzie pracowań mało ekonomicznie.
Zasobnik nie musi być ustawiony bezpośrednio pod kotłem. Może być umieszczony w inny pomieszczeniu, należy tylko zwrócić uwagę na dobre zaizolowanie rur łączących.
Robienie z kotłowni pralni/suszarni to bardzo zły pomysł, wysoka wilgotność oraz opary z proszków, wybielaczy i innej chemii służącej do prania działają bardzo destrukcyjnie na kocioł (bardzo szybka korozja)
Edytowane przez Konsultant Viessmann
https://forum.murator.pl/topic/248919-projekt-instalacji-co-cwu/#findComment-7710464
Przy budowie nowego domu warto zastanowić się nad zastosowaniem ogrzewania podłogowego. Mimo nieco wyższych kosztów inwestycyjnych w porównaniu do ogrzewania grzejnikowego, ogrzewanie podłogowe ma znacznie więcej zalet. Przede wszystkim pozwala na oszczędność kosztów ogrzewania poprzez obniżenie temperatury zasilania na urządzeniu grzewczym oraz cechuje się lepszym rozkładem temperatury w pomieszczeniu. W odróżnieniu od ogrzewania grzejnikowego opartego na zjawisku konwekcji, ogrzewanie podłogowe jest bardziej komfortowe dla człowieka, ponieważ wyższa temperatura jest przy podłodze, a niższa jest na poziomie głowy. Ogrzewanie podłogowe jest również niewidoczne, więc pozwala na lepszą aranżację wnętrza budynku. Do współpracy z ogrzewaniem podłogowym doskonale sprawdzają się gazowe kotły kondensacyjne. Dzięki obniżonym parametrom zasilania kocioł kondensacyjny odzyskuje większą ilość ciepła ze skroplin, co powoduje zwiększenie jego sprawności.
Przy okazji zachęcam do odwiedzenia naszej strony internetowej na której znajdują się szczegółowe informacje o naszych kotłach gazowych z lodziny Logamax: http://www.buderus.pl/produkty/kategorie-produktow/kotly-gazowe/
W razie pytań lub wątpliwości, pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant Buderus
https://forum.murator.pl/topic/248919-projekt-instalacji-co-cwu/#findComment-7714085
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
