drozduu 17.08.2019 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2019 Hej jak sprawa wygląda w temacie jak wyżej dom parterowy ale z opcją kiedyś poddasza do adaptacji - na początek może pralnia, suszarnia, składzik ocieplam strop i w przyszłości będę ocieplał dach chcę aby grzać dół a na górze żeby było powyżej 5-10st ze względu na to że jest to parterówka to ściana kolankowa jest niska (2 pustaki + wieniec) i kąt dachu mały (30st) to będę odcinał 1m w poziomie od ścianki kolankowej teraz pytanie co z izolacją czy dawać ją na tej dobudowanej ściance (początkowo tylko o takiej myślałem) czy też docieplać ściankę kolankową - z tego co mi się wydaje i co dzisiaj poczytałem pasuje ocieplić bo na chłopski rozum w tej części nieogrzewanej w żaden sposób (1m od ściany kolankowej) jak będzie powyżej zera to nie wiele bo tylko ocieplony dach i zero ogrzewania i przez ściankę kolankową a zwłaszcza wieniec i trzpienie betonowe będzie wędrowała ta niska temperatura do stropu na ścianach mam 20cm styropianu na dach docelowo 15+10cm wełny na stropie jest 12-15cm styro ile dawać i czy dawać styropian na ściankę kolankową - dodatkowy zonk że mam tam już koryta elektryczne przytwierdzone do pustaka ale o te 5cm styropianu mogę odsunąć i co przy murłacie - obkładać ją z 3 stron wełną czy styropianem obudować i dopiero do tej obudowy murłaty ze styro dosunąć wełnę z góry dzięki za rady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248920-izolacja-%C5%9Bcianki-kolankowej-przy-dodatkowej-%C5%9Bciance-odsuni%C4%99tej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 18.08.2019 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2019 Mam podobny układ.Zdecydowałem, że na podłodze ułożyłem styro + ścinki styro (ułożone na płasko). Na zewnątrz ocieplenie ściany 20 cm. styro:Mam również ocieploną ściankę kolankową. I aby ten CAŁY układ zamknąć zamówię natrysk piany: na podłogę, by uszczelnić izolację + na styro zewn. + na murłatę + na ścianę "wieńcową". Zastanów się, czy nie zrobić podobnie. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248920-izolacja-%C5%9Bcianki-kolankowej-przy-dodatkowej-%C5%9Bciance-odsuni%C4%99tej/#findComment-7709011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 18.08.2019 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2019 Nie wiem, jaki układ ma ojciec założyciel wątku. U mnie nieużytkowe poddasze będzie podzielone na 2 części:1. kompletnie nieużytkowe (zaizolować i zapomnieć),2. używane na graciarnię + miejsce na szafę rekową + rekuperator + etc Ad.1. Po prostu najtańsza piana OK Ad. 2 Piana ZK + na to wylewka (jak $$$ pozwolą...) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248920-izolacja-%C5%9Bcianki-kolankowej-przy-dodatkowej-%C5%9Bciance-odsuni%C4%99tej/#findComment-7709024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
drozduu 18.08.2019 17:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2019 rozumiem że masz izolację ściany kolankowej od wewnętrznej strony ale ile - czy tylko piana ja jestem przeciwnikiem piany (nie dyskutujmy na ten temat ) ale pytanie ile dawać styro od wewnętrznej ściany kolankowej wiem że na stropie powinno być 20cm styro - ale tylko wtedy gdy nie ma ocieplenia dachu skoro u mnie będzie ocieplony dach to i tak te 12-15cm chyba styknie z naddatkiem - fakt nie chce grzać góry jak dołu skoro od góry będzie wełna to ile potrzeba min styro na ściankę kolankową wewnątrz żeby temperatura pod wełną (i tak niska nie "wchodziła" przez to miejsce nie ocieplone i teraz drugie pytanie izolujesz tą ściankę pośrednią (odsuniniętą od ść kolankowej) też pianą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248920-izolacja-%C5%9Bcianki-kolankowej-przy-dodatkowej-%C5%9Bciance-odsuni%C4%99tej/#findComment-7709122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 18.08.2019 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2019 Załóżmy, że ta wyższa ścianka z Twojego rysunku to ścianka kolankowa (oddzielająca poddasze użytkowe od nieużytkowego), a ściana z murłatą to ściana powiedzmy "wieńcowa". Na ściance kolankowej daję 20 cm. szarego styro (jak mi braknie zakupionego styro to dopełnię pianą OK).Na podłodze 16 cm. białego EPS 100 o lambdzie 0,036 (pomiędzy idą rury od wentylacji) + 10-15 cm. piany OK (tam, gdzie nie będzie wylewki) i 10 cm. piany ZK tam, gdzie będzie wylewka. Na ściankę "wieńcową" natrysnę ok. 20 cm. piany OK, tak by wypełnić przestrzeń wokół murłaty i połączyć pianę ze styro na ścianie zewn. Oraz, by zachować ciągłość izolacji. Do tego dam 15-18 cm. wełny w połać dachu nad fragmentem, gdzie nie ma pomieszczeń mieszkalnych. Na Twoim rysunku nazywa się to izolacja cieplna dachu. Na tak powstałym poddaszu, mam nadzieję długo utrzymywać > 0 st. C. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248920-izolacja-%C5%9Bcianki-kolankowej-przy-dodatkowej-%C5%9Bciance-odsuni%C4%99tej/#findComment-7709141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
drozduu 19.08.2019 20:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2019 o kurde to chyba na dom pasywny - wychodzi że nawet w tym miejscu nieużytkowym będzie 16cm styro 10cm piany 15-18 cm wełny ponad 40cm izolacji - to na dom pasywny ja planuje 12cm styro 15-25 wełny chodzi mi tylko o to miejsce przy ściance wieńcowej - czy wystarczy jak dam 10cm styro od wewnętrznej strony tak to rozumuje: że skoro dach będzie ocieplony tak samo wszędzie - 15-25cm wełny to jeśli na podłodze jest 12cm styro to na pion scianki wieńcowej dam 10cm wydaje mi się że będzie ok a dlaczego: strop to sam beton a ścianka wieńcow w większości pustak wiec nie "ciągnie jak beton" - chodz jest dużo tych trzpieni pomiędzy wieńcem a stropem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248920-izolacja-%C5%9Bcianki-kolankowej-przy-dodatkowej-%C5%9Bciance-odsuni%C4%99tej/#findComment-7709538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
