Prośba o rady. podobno za mała nośność/wytrzymałość NADPROŻA
NIe masz czasem podanego obciążenia tego nadproża w projekcie? To by Ci ułatwiło zlecenie komuś obliczeń.
niestety nic takiego w projekcie nie znalazłem.
Nie dawno nawet kontaktowałem się z autorem oryginalnego projektu żeby wyraził swoją opinię niewiążącą, coś podpowiedział, ale jak można było się domyśleć spuścił mnie na drzewo czytaj odesłał do projektanta, który adaptował projekt do moich potrzeb. Kupiłeś i spadaj. Formalnie rozumiem (dupochron), niesmak za podejście do klienta jednak pozostał.
Tego typu zmiany powinny być uzgadniane z projektantem a nie z wykonawcą i kierownikiem budowy.
Obliczenia wzmocnienia i samo wzmocnienie nie jest problemem.
Problemem mogą być koszty.
Jakie to mogą być koszty wg Ciebie?
ile metr bieżący takiego dwuteownika może ważyć 20-40-60 Kg/M.b? potrzebne 2szt po ok 3,2m czyli między 130 a 380 KG. ile tona stali dziś kosztuje 2500-3000zł to da jakieś (400-1200zł za stal)
z materiałów to raczej główny koszt, śruby czy beton ekspansywny to pewnie przy tym już grosze
dochodzi koszt projektanta i wykonawcy,
  • 4 months później...
Nie jestem znawcą ale czy autor napisał, że w pierwotnej belce monolitycznej nad oknem było 5 prętów dołem ? Zastosował belki prefabrykowane, a w każdej z nich są 3 pręty (2 dołem i jeden górą) na oknem są zapewne 2 belki czyli mamy ogółem 4 pręty dołem i 2 górą. To chyba ie jest problem, ąż tak straszny. Poza tym te 3 belki teriwy nie są centralnie po środku tylko prawie przy końcu. Siły będą i tak sprowadzane do boku. Na moje to nie ma żadnego problemu. Tyle, że ja nie jestem budowlańcem, a osobą która też buduje ale niestety samodzielnie.
