darkoser0 20.08.2019 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2019 (edytowane) Witam wszystkich, Zaraz pewnie każdy napisze że jestem ofiara ale popełniłem jeden poważny błąd a mianowicie zagruntowalem podłoże uni gruntem aż za bardzo i teraz mam różnego rodzaju szkliste plamy i zacieki,najgorzej na suficie.Co tu zrobić aby jakoś w miarę to wyglądało,czy szlifować tam gdzie zacieki i widoczne szkliwo szlifować papierem 120 i pomalować ściany dwa razy na biało a potem kolor? A może co innego,czekam z niecierpliwością .Przesyłam zdjęcia. Edytowane 20 Sierpnia 2019 przez darkoser0 Dodanie zdjęć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248971-unigrunt/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 20.08.2019 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2019 zacieki przeszlifować, tak aby nie było zgrubień papierem 120-200 (do wyboru) i zmatowić gruntem podkładowym np ale tego unigruntu, to ześ pan nawalił Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248971-unigrunt/#findComment-7709741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darkoser0 20.08.2019 16:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2019 Bd szlifowal cały sufit,ale czy nie wystarczy dekoralem białym lateksowym 2 razy bo taki mam czy lepiej kupić ten dulux Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248971-unigrunt/#findComment-7709755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darkoser0 20.08.2019 16:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2019 Ściany też czy tylko sufit szlifować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248971-unigrunt/#findComment-7709758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 20.08.2019 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2019 Szlifować tylko zacieki te co wystają i je czuć pod ręką. Jaki ten decoral? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248971-unigrunt/#findComment-7709769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darkoser0 20.08.2019 18:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2019 Dokładnie tą https://www.ceneo.pl/57934549.Trzeba podkładem (duluxem) po odpyleniu ścian i odtłuszczeniu czy tym dekoralem 2 razy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248971-unigrunt/#findComment-7709790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 20.08.2019 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2019 ta co podałes, to zwykła farba. nie mam pojęcia czy to się nadaje jako grunt podkładowy, ale w instrukcji jej napisali "Do wyrównania chłonności podłoża stosuj Podkładową farbę gruntującą marki Dekoral." Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248971-unigrunt/#findComment-7709812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darkoser0 21.08.2019 03:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2019 Czyli najlepiej było by wymalować tą farbą gruntujaca,potem dopiero 2 razy sufit na biało tym dekoralem co napisałem? A czy w przypadku ścian postępować tak samo,raz grunt i potem 2 razy białą dekorala i dopiero 2 razy farba kolorowa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248971-unigrunt/#findComment-7709884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 21.08.2019 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2019 trudno mi cos napisac, odnosnie tego dekorala co posiadasz. dla mnie to zwykła farba akrylowa sprzedawana od dziesięcioleci. Akrylit W to stosowałem 30 lat temu, bo wtedy była najlepsza. teraz sa lepsze farby. Za dużo tych warstw chcesz kłaść. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248971-unigrunt/#findComment-7709924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darkoser0 21.08.2019 09:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2019 Wyszlifowałem sufit i trochę ściany wszystkiego gdzie były zacieki czy zgrubienia.Pomaluje sufit raz śnieżką grunt i 2 razy biała dekorala,podkładowej z dekorala nie mieli... A ściany pomaluje raz to podkładową śnieżki a potem kolorem w takim razie 2 razy.Tak po zeszlifowaniu packą z papierem 120 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248971-unigrunt/#findComment-7709965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darkoser0 21.08.2019 09:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2019 (edytowane) Wyczytałem również gdzieś że ta śnieżka grunt śmierdzi kocim moczem,czy martwić się tym i pojechać wymienić na inną tą duluxa choć opinie też różne czy nie? Czy może wymienić ten grunt ze śnieżki na śnieżka zacieki plamy tylko to wychodzi drożej... Edytowane 21 Sierpnia 2019 przez darkoser0 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248971-unigrunt/#findComment-7709983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darkoser0 21.08.2019 10:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2019 Po przetarciu sufitu wilgotną szmatą wyszło coś takiego jak na zdjęciu co z tym zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248971-unigrunt/#findComment-7709998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 21.08.2019 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2019 poczekać az wyschnie, i jeśli to sa nierówności, to zaszpachlować jakąś gładzią. Co do reszty to: nie uznaje produktów śnieżki, więc nie wiem czy bedzie smierdziało czy nie. Używałem rożnych produktów śnieżki i dopóki nie spróbowałem innych, to nie wiedziałem, że to taki szajs. Nie chcę Cię narażać na koszty, ale ja bym tej sniezki i tego akurat decorala nie użył, no chyba, ze w jakiejś komórce lub piwnicy aby było "po taniości" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248971-unigrunt/#findComment-7710051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darkoser0 21.08.2019 16:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2019 Wyczyscilem mam nadzieję wszystko co było widoczne co odchodzilo zaszpachlowalem ubytki czekam aż wyschnie otrzepie z pyłu i bd malował tym gruntem z dekorala zobaczy czy nie zacznie mi farba schodzić i przykleja się do wałka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248971-unigrunt/#findComment-7710079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darkoser0 21.08.2019 17:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2019 I jeszcze jedno,wybrałem kolor na ścianę śnieżka barwy natury gwiezdna droga ponieważ chciałem szary jasny kolor.Po przeczytaniu opini wyszło na to że jedni mówią że kolor wwyszedł dobrze inni ze wpada w niebieski..Czy poleca Pan jakieś kolorowe farby innej konkretnej firmy? Czytałem o duluxie i też opinie podzielone nie wiadomo komu wierzyć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248971-unigrunt/#findComment-7710097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 21.08.2019 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2019 Ja jestem amator, nie zajmuje sie zawodowo malowaniem. Nie polecę żadnej firmy. Sam używam duluxa i jestem zadowolony, nigdy nie miałem z nim problemów, a jak inne firmy, to nie wiem. Słyszałem, ze tikkurile sobie chwalą a szczególnie białą do sufitów antireflex white2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248971-unigrunt/#findComment-7710104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darkoser0 25.08.2019 04:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2019 Odnośnie ścian jeszcze,które też były troche ścierane papierem ściernym Czy malować raz podkladem potem białą fArbą i kolorem dwa razy w sumie 4 warstwy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248971-unigrunt/#findComment-7710845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 25.08.2019 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2019 Możesz tak zrobić. Ja jestem dokładnie na takim samym etapie. Też maluje w tej chwili Z tego co się dowiedziałem wczoraj daliśmy zły grunt, za mocny. Zamiast tego unigruntu powinniśmy dać jakiś wodny. Ja maluje tak: unigrunt, dwa razy ten grunt podkładowy duluxa i na to kolor też duluxa. Ile warstw jeszcze nie wiem. Mam na razie prawie 200m2 do przygotowania. Jestem na razie na etapie unigrunt i raz podkład duluxa. Teraz łatam wszystkie dziury, zarysowania itp. Jak wszystko poprawie to maluje drugi raz tym podkładem duluxa i na to kolor. Tynki mam gipsowe knauf diamant, twarde jak kamień, ledwo je bierze papier 100, ale za to powierzchnia po szlifowaniu jak stiuk wygląda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248971-unigrunt/#findComment-7710859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darkoser0 25.08.2019 16:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2019 A 4 warstwy to nie trochę za dużo? Mam dylemat właśnie czy nie zacznie odparzać.. Z drugiej strony myślałem raz podkład dekoral biały i 2 razy kolor albo raz zwykły biały dekoral i na to kolor 2 razy ale czy dobrze pokryje.Co do sufitu dałem sobie już spokój coś tam pod światło widać po malowaniu gruntem i 2 razy na biało ale przestałem się przejmować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248971-unigrunt/#findComment-7710979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 25.08.2019 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2019 Ja będę miał 4 albo 5 warstw. Pewnie za dużo ale o odparzanie się nie martwię. Nie powinno się nic dziać przy moich duluxach. Nie wiem jak inne marki. Hehehe, pewnie malarze zarobkowi się śmieją z nas Jak pytałem się gościa co mi robił poddasze (zabudowa GK) jak by malował gdybym chciał skorzystać z jego usług, to niezależnie od ceny, podziękowałem od razu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248971-unigrunt/#findComment-7710986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
