Witam.
Mamy budynek z la 90 tych. cześciowo ocieplony sciany styropian 10cm, dach nieocieplony, budynek mieszkalny z częścią pensjonatową ( 10 pokoi z łazienkami) łaczna powierzchnia do grzania 490m, bojler 400l., w tej chwili ogrzewamy kotłe marmetpol Pleszew 62kw weglowo miałowy z nadmuchem, zuzycie roczne paliwa ok 9t wegiel kostka, plus drewno bukowe ok 16m. Chcemy zmodernizowac kotłownie zalezy nam na kotle z podajnikiem, dodatkowo mamy ograniczenie niska kotłownia 1,85 m
Więc w gre wchodzą niskie kotły rozważa my zakup kotła u lokalnego producenta Kołton (Podhale) maja w ofercie kocitłu na ekogroszek eco matix o mocy 50kw i 75kw lub peletowy biopellmax o mocy 64kw.
Czy ktoś z forumowiczów ma jakies doświadczenia z kotłami tej firmy. Czy mozecie doradzić jakas inna firme.
Bardzo dziekuje za wszelkie porady.
https://forum.murator.pl/topic/248994-dob%C3%B3r-pieca-dom-500m/
Witam.
Witaj, czy masz zamiar modernizować tylko kotłownię czy cały budynek? Bo powiem szczerze, że modernizując dzisiaj tylko kotłownię, masz prawie pewność, że w najbliższej przyszłości będziesz musiał to robić raz jeszcze. Dlaczego? Stawiasz na kocioł stałopalny a od tego powoli się odchodzi.
Zastanów się więc, czy opłaca się to robić w takiej formie w jakiej piszesz.
Rozumiem, że jesteś z małopolski?
https://forum.murator.pl/topic/248994-dob%C3%B3r-pieca-dom-500m/#findComment-7710316
Jeżeli zastanawia się Pan nad modernizacją budynku to zachęcam również zastanowić się nad zmianą rodzaju paliwa. Kotły na paliwa stałe nie są ekologiczne oraz wymagają pracy przy obsłudze, dlatego coraz częściej zastępowane są kotłami gazowymi lub pompami ciepła.
Zachęcam do zapoznania się z ofertą kotłów gazowych z rodziny Logano oraz pomp ciepłą Logatherm marki Buderus. Znajdują się tam kotły oraz pompy ciepła o wyższej mocy grzewczej, dzięki czemu będą odpowiednie dla Pana budynku.
W sprawie doboru odpowiedniego typu oraz montażu kotła polecam kontakt z jednym z autoryzowanych instalatorów. Ich wyszukiwarkę można znaleźć na stronie http://www.buderus.pl. Możliwy jest również kontakt telefoniczny z autoryzowanym serwisem marki pod numerem infolinii: 801 777 008
W razie pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant Buderus
https://forum.murator.pl/topic/248994-dob%C3%B3r-pieca-dom-500m/#findComment-7714084
Witam.
Bardzo ważne jaki palnik w tym kotle będzie - podaj link to podpowiem czy wart uwagi.
Z kotłów bardzo dobrych cenowo i jakościowo polecam Skam-PV 35 kW - ta moc na pewno wystarczy przy zużyciu opału, które podałeś.
https://forum.murator.pl/topic/248994-dob%C3%B3r-pieca-dom-500m/#findComment-7714502
  • 1 month później...
Dla takiej powierzchni budynku, dobór gazowego kotła kondensacyjnego najlepiej powierzyć specjaliście. Dlatego w celu doboru kotła zachęcam Pana do kontaktu z jednym z Autoryzowanych Instalatorów marki Junkers-Bosch. Doradzą oni przy doborze kotła o odpowiedniej mocy, jak również wykonają jego montaż i pierwsze uruchomienie. Na stronie internetowej http://www.junkers.pl znajduje się wyszukiwarka instalatorów w zależności od miejsca zamieszkania. Można również skorzystać z całodobowej infolinii pod numerem telefonu: 801 900 810.
Zachęcam również do odwiedzenia strony internetowej, na której znajdują się szczegółowe informacje odnośnie kotłów kondensacyjnych z rodziny Bosch Condens oraz Cerapur: http://www.junkers.pl/produkty/kotly/kotly-kondensacyjne/
Pozdrawiam,
Konsultant Junkers-Bosch
https://forum.murator.pl/topic/248994-dob%C3%B3r-pieca-dom-500m/#findComment-7724318
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
