misiekle1985 23.08.2019 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2019 WitamNie mogę natrafić w googlach. Ktoś może podpowie chce ocieplić elewacje domu styropianem 20cm. Budynek jest podpiwniczony .Na ścianach piwnicy styropian 10cm. Jak to teraz połączyć robię jakąś przerwę między styropianem 10cm. a 20cm. wstawiać blachę czy bez żadnej przerwy styropian na styropian położyć? Czy muszę tam zastosować jakiś okapnik? Styropian 10cm. będzie wystawał jakieś 60 cm. ponad ziemię dalej jest poziom 0 i od tego poziomu w górę 20cm.Proszę o podpowiedziDziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249021-po%C5%82%C4%85czenie-elewacji-piwnicy-z-cz%C4%99%C5%9Bci%C4%85-mieszkaln%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 23.08.2019 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2019 No zazwyczaj tym mozna zacząć : https://www.google.pl/search?client=opera&q=ocieplenie+listwa+startowa&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249021-po%C5%82%C4%85czenie-elewacji-piwnicy-z-cz%C4%99%C5%9Bci%C4%85-mieszkaln%C4%85/#findComment-7710527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misiekle1985 02.09.2019 10:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2019 A co ta listwa daje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249021-po%C5%82%C4%85czenie-elewacji-piwnicy-z-cz%C4%99%C5%9Bci%C4%85-mieszkaln%C4%85/#findComment-7712894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Regius 02.09.2019 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2019 Listwa startowa pomaga wypoziomować pierwszą warstwę styropianu, ale jest też mostkiem termicznym. Jeśli górna warstwa izolacji piwnicy jest wypoziomowana, to w mojej subiektywnej ocenie można by kleić od razu grubszy styropian bezpośrednio na cieńszy bez stosowania listwy startowej i zamiast listwy startowej zastosować listwę okapnikową z siatką (np. Bella Plast BP14 LUX lub LUX N). Jeśli górna warstwa izolacji piwnicy nie jest wypoziomowana, to myślę, że można zacząć od jej wypoziomowania lub kleić grubszy styropian nieco wyżej a później uzupełnić cieńszym styropianem lub pianą (w zależności od tego ile wolnej przestrzeni zostanie do wypełnienia) wolną przestrzeń pomiędzy cienkim a grubym styropianem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249021-po%C5%82%C4%85czenie-elewacji-piwnicy-z-cz%C4%99%C5%9Bci%C4%85-mieszkaln%C4%85/#findComment-7713004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misiekle1985 05.09.2019 10:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2019 Ta listwa okapnikowa musi być? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249021-po%C5%82%C4%85czenie-elewacji-piwnicy-z-cz%C4%99%C5%9Bci%C4%85-mieszkaln%C4%85/#findComment-7713804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 05.09.2019 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2019 Ta listwa okapnikowa musi być? nic nie musi byc moze byc klejenie na placki moze nie byc apu moze nie byc okapnikow moze byc i bez naroznikow moze byc bez kolkow moze byc bez zbrojen diagonalnych moze byc z byle jaka siatka moze byc na najtanszych klejach moze byc na byle jakich tynkach to wszystko moze byc... nikt Ci tego nie zabroni zrobic. i to wszytko moze byc i bedzie po zrobieniu wygladac jako tako lub nawet przyzwoicie. a po roku albo dwoch spotkamy sie tu i bedzie "a jak narawic? i zdj... i wykonawca na czarna liste bo spieprzyl" i ratujcie i podpowiedzcie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249021-po%C5%82%C4%85czenie-elewacji-piwnicy-z-cz%C4%99%C5%9Bci%C4%85-mieszkaln%C4%85/#findComment-7713807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
