Dobry wieczór
Wykonawca namawia mnie do położenia bloczków fundamentowych szczelinowych (z Betardu), zamiast pełnych. Twierdzi, że ściana będzie mocniejsza dzięki wypełnieniu szczelin zaprawą, bez utraty nośności. Kierownik budowy jest na urlopie, odpisze dopiero za parę dni. Ktoś z Was budował ściany z tych bloczków? Jakieś opinie?
https://betard.pl/pl/bloczek-fundamentowy-szczelinowy
https://forum.murator.pl/topic/249046-bloczki-fundamentowe-szczelinowe/
I zaprawy pójdzie 3x więcej niż normalnie, lub nie wypełnią wnętrza, a materiał sobie wezmą :yes: , jedyna zaleta takich bloczków z tego co widzę to łatwość przycinania.
Jeśli masz fundamentowe w dobrej cenie nie pchaj się w takie pustaki, taka moja rada
https://forum.murator.pl/topic/249046-bloczki-fundamentowe-szczelinowe/#findComment-7710804
Wykonawca bredzi.
Jak chcesz mocne ściany to rób monolityczne wylewane w szalunku jak idziesz w wersje dla leniwych wykonawców to pełne bloczki żadnych dziur. Dziury to miejsca gdzie może penetrować woda.
https://forum.murator.pl/topic/249046-bloczki-fundamentowe-szczelinowe/#findComment-7710810
Potwierdzam opinię jajmar
Pustaki są lepsze dla wykonawcy bo lżejsze.
To miały by być te bloczki https://betard.pl/pl/bloczek-fundamentowy-szczelinowy ??
Tak te. Zastanawiam się tylko, czy rzeczywiście ściana traci na odporności, jeżeli jest deklaracja producenta o takiej samej odporności na ściskanie, jak przy pełnych. Wykonawca twierdzi jeszcze, że wypełnienie tych szczelin wewnętrznych zaprawą ogranicza ryzyko pęknięcia ściany przy zagęszczaniu piasku pod podłogą.. zobaczę co na to kierbud powie jeszcze.
https://forum.murator.pl/topic/249046-bloczki-fundamentowe-szczelinowe/#findComment-7710818
Nie chodzi o nośność. Otwory w tych bloczkach są po to, by były lżejsze... nic więcej... Koledzy jajmar i d7d słucznie podpowiadają. Otwory nie są na wylot, więc w jaki sposób ma to zespolić bardziej konstrukcje? Magia? A może w każdej tym otworze zamkną ciepłe letnie powietrze i będziesz miał ciepło w zimie?
A 25 cm ściany dla wody, to jednak różnica niż dwie ścianki po 4 cm... Nie warto. A zwłaszcza nie w przypadku fundamentów.
Pozdrawiam,
Paweł
https://forum.murator.pl/topic/249046-bloczki-fundamentowe-szczelinowe/#findComment-7710821
Albo Wykonawca nie zna się na budownictwie albo wciska zwykły kit.
Otwory są na wylot ?
Jaki ma cel wypełnienie otworów słabszą zaprawą zamiast pełnego bloczka betonowego?
https://forum.murator.pl/topic/249046-bloczki-fundamentowe-szczelinowe/#findComment-7710825
Pierwszy Twój akapit, nie rozdzielałbym tego. Wykonawca nie zna się na budownictwie i wciska kit ;)
Jeśli dobrze kojarzę, to właśnie otwory nie są na wylot...
https://forum.murator.pl/topic/249046-bloczki-fundamentowe-szczelinowe/#findComment-7710837
Nie znam bloczków czy pustaków z otworami od góry więc jak wykonawca wypełni je zaprawą? ;)
Wszyscy wiedzą że nie wypełni niezależnie czy są na wylot czy nie.
https://forum.murator.pl/topic/249046-bloczki-fundamentowe-szczelinowe/#findComment-7710840
Potwierdzam ale dałem szansę ... ;)
Otwory nie są na wylot to w jaki sposób ten Wykonawca będzie je układał?
Otworami w górę czy w dół ? :)
https://forum.murator.pl/topic/249046-bloczki-fundamentowe-szczelinowe/#findComment-7710913
Coś tam się zna, bo jest polecany w okolicy, postawił trochę domów i ludzie zadowoleni byli. Raczej to był lekki kit, żeby mnie namówić na lżejsze bloczki :)
https://forum.murator.pl/topic/249046-bloczki-fundamentowe-szczelinowe/#findComment-7710929
Pojęcie "polecają" i "są zadowoleni" jest względne.
Jakbyś nie zapytał to też ich byś polecał i był zadowolony.
Porządna firma nie wciska zleceniodawcom kitu.
To nie był lekki kit ale nie ma co rozwijać tematu.
Ważne żeby dobrze budowali i zgodnie z dokumentacją.
https://forum.murator.pl/topic/249046-bloczki-fundamentowe-szczelinowe/#findComment-7710935
