instron 24.08.2019 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2019 Witam. Panowie mam problem trochę dziwny, postanowiłem napisać tu bo moze ktoś miał takową maszynę przy wykończeniu domu i coś mi podpowie.Kupiłem popularną dyme 8 jest to heblarko grubośćiowka. Silnik 3 fazowy, 2.2 kw. U gościa sprawdzałem, włączyliśmy wszystko dziala. U siebie po włączeniu w garażu coś strzela w dymie i wywala różnicowke. Do podłączenia uzywam swojego przedłużacza, 4 żyły, mam cyrkularke która na nim dziala, a gdy podpinam dyme to wywala . O co tu może chodzić że u poprzedniego właściciela wszystko grało? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249049-wybija-r%C3%B3%C5%BCnicowke-po-w%C5%82%C4%85czeniu-silnika-3-fazowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 24.08.2019 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2019 Witam.Żeby odpowiedzieć na to pytanie, należy wiedzieć :- jak podłączony przedłużacz 4-żyłowy (do N czy do PE)- czy ta maszyna potrzebuje N Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249049-wybija-r%C3%B3%C5%BCnicowke-po-w%C5%82%C4%85czeniu-silnika-3-fazowego/#findComment-7710833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
instron 25.08.2019 11:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2019 Ponoć silniki 3 fazowe nie potrzebują N ale nie znam się aż tak bardzo na tym. Nie bardzo rozumie pierwszego pytania, więc postanowiłem zrobić zdjecie i spróbuję opisać jak najjaśniej. Z gniazda siłowego, (4 otwory),które jest zamontowane na heblarce i którego kawałek obudowy jest widoczny na dole zdjecia wychodzą 4 żyły i wchodzą do obudowy( z prawej strony te na dole) brązowa, czarna i żółto zielona to są fazy i widać je wpięte po kolei oraz niebieski który jest przykręcony do obudowy w prawym dolnym rogu( jest tam blaszka i znaczek uziemienia. Tak samo są one wpięte w gnieździe,te 3 na fazy i niebieski na największy otwór. Od uziemienia idzie drugi niebieski kabelek do silnika a wraz z nim te 2 czarne i jeden brązowy widoczne po lewej stronie. Te 4 żyły idą do silnika. Do uziemienia jest też wpięty czerwony kabelek, nie ma on tej oryginalnej blaszki jak te 2 niebieskie tylko zakręcony jest wokół śrubki. Znika on gdzieś z tyłu, nie bardzo wiem gdzie jest podpięty. Widoczna też jest druga czerwona żyła od fazy żółto zielonej idzie do wyłącznika. Ten z prawej czarny przycisk jest 0 a ten z lewej 1-nim się włącza heblarke. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249049-wybija-r%C3%B3%C5%BCnicowke-po-w%C5%82%C4%85czeniu-silnika-3-fazowego/#findComment-7710917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 25.08.2019 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2019 (edytowane) Ponoć silniki 3 fazowe nie potrzebują N ale nie znam się aż tak bardzo na tym. Silniki nie, ale styczniki z cewkami na 230 V już tak. Powodem jest podłączenie cewki stycznika pomiędzy L a PE. Tak na marginesie - skoro instalacja w budynku jest 3- i 5-żyłowa, z RCD, przedłużacz powinien być również 5-żyłowy. brązowa, czarna i żółto zielona to są fazy i widać je wpięte po kolei oraz niebieski który jest przykręcony do obudowy w prawym dolnym rogu( jest tam blaszka i znaczek uziemienia. Wszystko na ten temat! Szkoda słów. Edytowane 25 Sierpnia 2019 przez elpapiotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249049-wybija-r%C3%B3%C5%BCnicowke-po-w%C5%82%C4%85czeniu-silnika-3-fazowego/#findComment-7710921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
instron 25.08.2019 15:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2019 A dokładnie to który to jest kabelek i co z nim zrobić ? Jestem laikiem i opis tej skrzynki chyba o tym świadczy, więc jak szanowny forumowicz chce pomóc to nieco jaśniej proszę. To chyba nie jest forum dla zawodowców.Ja tam nic grzebałem, i instalacji nie robiłem w domu. A kupiłem 4 zylowy bo gniazdo mam na 4 dziury w garazu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249049-wybija-r%C3%B3%C5%BCnicowke-po-w%C5%82%C4%85czeniu-silnika-3-fazowego/#findComment-7710960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tegopanażonazdradza 25.08.2019 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2019 maszynę nalezy podłączyc przewodem 5cio żyłowym , wkorzystując żyłę niebieska jako N do cewki stycznika, a żóltoszieloną jako PE do obudowy silnika i kasety sterowniczej i wtedy bedzie działać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249049-wybija-r%C3%B3%C5%BCnicowke-po-w%C5%82%C4%85czeniu-silnika-3-fazowego/#findComment-7710962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
