Stolarz skończył montaz schodów dywanowych dębowych, bardzo stabilne, wszystko super, tylko że ostatni stopień był dorabiany po zamontowaniu pozostałych i ma inny wymiar. Wszystkie mają 18,5cm wys / 26cm głębokości, a ostatni 19,5 / 23. Stolarz i inny majster twierdzą, że to normalne, że ostatni jest dorabiany na koniec, poniewaz nie da się tak dokladnie wymierzyć i wystrugać, żeby nie było odchyłek, stąd dostatnim stopniem się koryguje. Czy to prawda, czy jednak fuszerka i reklamować? Edytowane przez Robaczywy
https://forum.murator.pl/topic/249083-schody-dywanowe-ostatni-stopie%C5%84/
Roznice do centymetra sa akceptowalne i nie wpywają na komfort uzytkowania,
Czy na pewno? Jest gdzieś w prawie budowlanym, że schody w części mieszkalnej nie mogą być wyższe niż 19cm. Jedynie do piwnicy mogą być wyższe.
Tu sprawa dotyczy co prawda jednego stopnia tylko, ale ja czuje różnicę, jeśli schody mają różną wysokość. Jest to prostu niekomfortowe i tyle.
Jak dla mnie słaby ten stolarz. Jak mierzył, że pomylił się az o 1cm??? Teraz pewnie nic nie wywalczysz, może jakaś obniżkę ceny. Ale bedziesz musiał się z tymi schodami męczyć kolejne x lat.
https://forum.murator.pl/topic/249083-schody-dywanowe-ostatni-stopie%C5%84/#findComment-7711353
Zgodnie z warunkami technicznymi maksymalna wysokosc stopnia w domu jednorodzinnym nie moze przekraczac 19 cm.
Druga kwestia, wykonanie stopnia o centymetr wyzszego i o 3 centymetry plytszego bedzie skutkowac potykaniem sie. Nie przyzwyczaisz mozgu do tego. Wszystkie stopnie maja byc takie same i nie, nie robi sie tak. Nalezy tak wszystko rozmierzyc, by bylo tak samo.
Ja bym walczyl o schody do poprawy. Jesli mu nie pasuje, niech je wezmie.
Pozdrawiam,
Pawel
https://forum.murator.pl/topic/249083-schody-dywanowe-ostatni-stopie%C5%84/#findComment-7711404
Nie ma , po prostu nie ma schodow idealnych. Gość popelnił taki bład że nie korygował poprzednich stopni jak jeszcze mogl, przy ostatnim schodku było juz za pozno. Co do wysokosci i roznicy 1cm to na pewno nigdy tego nie odczujesz. Co do glebokosci to roznica jest dosc spora ale watpie zeby ktokolwiek uznał ci taka reklamacje.
Rozumiem ze to schody samonosne a nie kladzione na betonie?
https://forum.murator.pl/topic/249083-schody-dywanowe-ostatni-stopie%C5%84/#findComment-7711406
Nie ma , po prostu nie ma schodow idealnych. (...) Co do wysokosci i roznicy 1cm to na pewno nigdy tego nie odczujesz. Co do glebokosci to roznica jest dosc spora ale watpie zeby ktokolwiek uznał ci taka reklamacje.
Ty tak z doświadczenia, czy z teorii? Te schody są pewnie warte kilkanaście tysięcy. A są niezgodne z WT. I to jest fakt. Takim samym bezsprzecznym faktem jest błąd wykonawcy.
Jeśli jeszcze niezaplacone, to ja bym się domagał poprawy. Tu nie chodzi o ideał, a o komfort i przyszłe użytkowanie. To inwestor będzie z nich korzystał przez wiele lat.
Moja siostra ma schody o wysokości 19,4cm i długości 22,7cm. Chodzenie po tym to dramat.
Akurat człowiek to takie zwierzę, że od razu wyczuje, że że stopniami jest coś nie tak.
https://forum.murator.pl/topic/249083-schody-dywanowe-ostatni-stopie%C5%84/#findComment-7711412
Hej,
Dzięki za wypowiedzi i opinie. Tak schody są samonośne. Długość i wysokośc stopnia na jakie się umawialiśmy i jakie były sensowne i mozliwe przy tej wielkości otworu to 18,5 / 26 i ten rozmiar jest dla mnie ok. Problem jest z ostatnim stopniem. Źle rozmierzone i faktycznie mogli to korygować wczesniej. Wysokość stopnia rózna o 1cm mi nie przeszkadza, chodzilismy po schodach z Żoną i to wydaje sie ok. Gorzej z głębokością, zwłaszcza, ze chodzi o najwyższy stopień, więc nie było by fajnie z niego spaść. Będę się domagał poprawy, a da się to zrobić i zyskać przynajmniej 2cm montując cieńszą statnią listwę i skuwając tynk z tej częsci otworu.
Już rozmawiałem ze stolarzem i mają przyjechać ustalić plan działania.
https://forum.murator.pl/topic/249083-schody-dywanowe-ostatni-stopie%C5%84/#findComment-7711605
