Marek-K. 27.08.2019 06:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2019 Witam! Proszę Szanownych FGrumowiczów o poradę. Zakupiłem starszy garaż, dwie ściany zatynowałem i dałem gładź. Ale myślałem żeby jedną scianę (szer. 4,5m x wys. 2,6m) obłożyć płytą OSB. Ponieważ porobię sobie na niej półki na narzędzia a poza tym mam już stolik z OSB który będzie się ładnie z tym komponował. Planuję dookoła ściany dać profil 30mm, oraz takie same profile (po dwie sztuki) co 125cm w pionie do przykręcania wewnętrznych krawędzi płyt OSB (po dwie bo prawa i lewa płyta) Żeby ładnie to do siebie przylegało, myślałem o pióro-wpuście: PŁYTA OSB-3 FREZ PIÓRO-WPUST 15 mm 2500x1250. I teraz mam 4 pytanka. Czy:- profil 30mm nie jest za lichy do takich płyt? Nie lepszy 60mm? - czy konieczne jest dawać wełnę pomiędzy ścianę a płytę? Ściana z pustakiem ma grubość 35cm więc chyba nie?- Nie licząc sufitu i podłogi, należy dać jeszcze jakieś profile w poziomie? Lub tylko poziome zamiast pionowych skoro są piórowpusty ?- Grubość płyty 15mm nie jest za gruba/ cienka ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249084-gara%C5%BC-%C5%9Bcianka-wewn%C4%99trzna-z-osb-3-kilka-pyta%C5%84/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 28.08.2019 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2019 Szanowny Panie,Płyta OSB o takich wymiarach jest dość ciężka, więc rekomendowałbym zastosowanie większych profili. Jeżeli garaż nie jest ocieplony, to zastosowanie wełny mineralnej będzie dobrym rozwiązaniem. Dla uzyskania lepszej stabilności można wykonać konstrukcję krzyżową. Można również rozważyć impregnację płyt OSB, jeśli garaż nie jest ogrzewany i słabo wentylowany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249084-gara%C5%BC-%C5%9Bcianka-wewn%C4%99trzna-z-osb-3-kilka-pyta%C5%84/#findComment-7711683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ag2a 28.08.2019 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2019 Przy takiej konstrukcji to raczej zalecane jest profil UA 75 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249084-gara%C5%BC-%C5%9Bcianka-wewn%C4%99trzna-z-osb-3-kilka-pyta%C5%84/#findComment-7711721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CADrysunki 22.09.2019 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2019 Może zamiast profili metalowych zrób regał z płyty która będzie maił ścianki boczne oraz tylną przykręconą do ściany. Będzie wtedy izolacja a konstrukcja będzie dobrze przytwierdzona do ściany za pomocą wkrętów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249084-gara%C5%BC-%C5%9Bcianka-wewn%C4%99trzna-z-osb-3-kilka-pyta%C5%84/#findComment-7718843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
