Witam Wszystkich, potrzebuję porady.
Chcę zrobić tynk mozaikowy na cokole elewacji i boku schodów. Jeśli chodzi o bok schodów zdj. 1: jaką zaprawą, klejem wyrównać to miejsce, żeby wszystko się z biegiem czasu trzymało(nie mam miejsca na dołożenie w tym miejscu styropianu). Kolejna sprawa to garaż: wokoło mam ocieplony fundament styropianem o gr. 5 cm, niestety z przodu budynku przy wjeździe do garażu z jednej i drugiej strony bramy nie mam tego styropianu(zdj. nr.2). Dokładać ten styropian i ciąć kostkę czy tylko wyrównać jakąś zaprawą lub klejem ?. Ostatnie pytanie o pozostałą część podmurówki, czy ściągać rząd kostki i poniżej jej poziomu wykonać tynk mozaikowy a poniżej zabezpieczyć dodatkowo np. dysperbitem czy wykonać ten tynk do kostki bez jej ściągania. Z góry dziękuję za pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/249093-tynk-mozaikowy-pro%C5%9Bba-o-porady/
Uzupełnienie tych miejsc - to owszem chyba najlepiej klejem do siatki i styropianu(posiada dużo dodatków jest odporny na warunki atmosferyczne, dobrze przykleja się do każdej powierzchni, ma również odpowiednią twardość) - potem grunt barwny w kolorze zbliżonym do tynku mozaikowego.
Tam gdzie nie ma styropianu - przykleić wcześniej zabezpieczając ścianę przed wilgocią , usuwając luźne elementy), kostkę rozebrać i zrobić porządnie po otynkowaniu z dylatacją.
Tynk najlepiej wygląda jak jest schowany "pod kostkę" i ze szczeliną dylatacyjną ładnie wypełnioną piaskiem/ kruszywem którym uzupełnione są fugi w kostce.
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/249093-tynk-mozaikowy-pro%C5%9Bba-o-porady/#findComment-7711429
Czyli mam rozumieć, że z przodu garażu dokleić styropian i uciąć kostkę ?. Mam dodatkowe pytanie czy na łączeniu tynku mozaikowego poniżej kostki brukowej dołożyć izolacji(dysperbit) oraz jaką izolację dać pod styropian ?
https://forum.murator.pl/topic/249093-tynk-mozaikowy-pro%C5%9Bba-o-porady/#findComment-7711433
Dysperbit, to i Ola ja do której klej do styropianu się nie trzyma. Izolację jeśli taką zastosujesz użyj piany do łączenia /przyklejania. Poniżej nic nie izoluj bo jeśli do tej pory nie było z tym problemu to należy wnioskować, że nie będzie. Tynk mozaikowy nie lubi gdy pod nim jest mokro, bo się odpaży. Natomiast sam w pewnym stopniu izoluje od wilgoci.
https://forum.murator.pl/topic/249093-tynk-mozaikowy-pro%C5%9Bba-o-porady/#findComment-7711440
Deszcz głównie moczy rozbryzgowo, stąd ciemniejszy kolor. Jeśli jednak będziesz robił tą opaskę wokół domu to warto by było kupić Primer sinplastu. I odkopać odsłonić fundament na 50-60cm tym odizolować i położyć tynk mozaikowy. Do tego typu izolacji na 100% przyklei się żywiczny tynk mozaikowy.
https://forum.murator.pl/topic/249093-tynk-mozaikowy-pro%C5%9Bba-o-porady/#findComment-7711455
