Dareq193 28.08.2019 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2019 witam, w pokoju chciałbym zasłonić rury które idą do grzejnika i postanowiłem, że zbuduje ściankę która je zasłoni 1,5 m szerokości na 2 m wysokości. Problem polega na tym, że na ziemi mam podłogę z drewnianych desek które ułożone są na belkach więc podłoga na pewno pracuje podczas chodzenia i jeśli przykrece do niej profil dolny i do niego płytę kg to czy ona nie popeka przy suficie i na lacEniach ? Jak mogę rozwiązać ten problem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249117-%C5%9Bcianka-z-p%C5%82yt-k-g/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szymon_rysiu 29.08.2019 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2019 Gdziekolwiek bys tego nie przykręcił to będzie pracowało, mniej lub bardziej. W związku z tym przykręcając płyte zostawia się dylatację ok. kilkanaście mm i wypełnia to później, najlepiej połączeniem ślizgowym. Tak z innej beczki to rury maja 1,5 szerokości, że taką przedściankę chcesz zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249117-%C5%9Bcianka-z-p%C5%82yt-k-g/#findComment-7711986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dareq193 29.08.2019 15:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2019 Tak rura znajduje się w połowie między oknem A ściana pokoju i idzie do samego sufitu oraz w połowie wysokości idzie w lewo do grzejnika. jest to starszy dom i rura jest dość gruba dlatego przy remoncie chce ja zabudować ścianka z kg. Problem stanowi ta podłoga i pytanie czy wgl nie przykrecac profilu dolnego i czy tak może być Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249117-%C5%9Bcianka-z-p%C5%82yt-k-g/#findComment-7712017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 06.09.2019 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2019 Szanowny Panie,Jeżeli konstrukcja budynku umożliwia przykręcenie ściany z trzech stron, to dolną jej można pozostawić bez mocowania. Pod profil aluminiowy warto nakleić specjalną taśmę wygłuszającą, która zniweluje skrzypienie, zwiększając tym samym komfort mieszkania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249117-%C5%9Bcianka-z-p%C5%82yt-k-g/#findComment-7714062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
