Rozpalanie Ds-a w okresie wiosenno-letnim Jacek M. samsu.pl i Ryni.
samsu
trochę już zaczyna mnie denerwować ten piec i chyba lepiej było kupić na groszek i mieć z bani. Przerobisz jedno to drugie niedopracowane i tak w kółko. Idealnie nie będzie. Dobrze że i tak ograniczyłem ile mogłem, a z tych pociętych szamotek garaż bym zbudował :) Kiedyś dziadek zbierał całe lato śmieci, zimą palił i było ok. Nikt nie narzekał na smród bo to było norma w co drugim domu. Nie twierdzę że jestem za tym bo mam trochę inną mentalność niż starsi i wolę palić czysto. Trochę czasy inne mamy i nawet wymagane jest nie syfić powietrza.
Nie mam już pomysłów szczerz mówiąc na dalsze przeróbki. Może ktoś wstawi zdjęcie gotowej i konkretnie jak co zrobił bo jakoś nie natrafiłem na idealną. Widziałem przeróbki które pisano że jest super, a potem znowu przerobione - czyli takie super nie było.
W moich przeróbkach z P. przed wlotem ze zdjęć które wstawiłeś, zbierało się zbyt dużo popiołu, który nie mając gdzie uciec wpadał w palnik wirowy i osiadał w dziurach PW. Dlatego postanowiłem przerabiać dalej żeby nie było trzeba czyścić zbyt często. Jak na teraz to zachodzę, rusztuję, zasypuję opał i rozpalam. Najprościej. Nie chcę bawić się w jakieś szamotki wkładane - wyjmowane.
Odnośnie PW z pod palnika - przeczytałem że do spalania powinno wystarczyć PPierwotne z pod rusztu. a PW jest tylko do dopalenia jak PP sobie nie poradzi.
Palnik wirowy miesza powietrze wtórne z płomieniem i jest do tego żeby spalał niedopalone. A każdy pisze że najlepiej żeby spaliło się w gardzieli i czyste wpadało na palnik. to po co jest palnik potrzebny? skoro wypali w gardzieli to bez palnika dalej poleci czyż nie? Sory ale zgubiłem się już w tym. Kupił bym pellet ale jak słucham po ludziach to w 7 ton się nie wyrabiają na samą zimę. Domy 200m. Mój ma 200m jest nieocieplony "jeszcze" Okna połowa starych, połowa nowe 3szybowe. Poszło mi węgla ok 3,5tony tej zimy.
Gość mtdeusz
Bo niestety taka jest prawda w Dolniaku jeszcze o spalaniu przeciwpradowym czyli PP pod ruszt co powoduje, że jara się cała komora na raz (ja tam mam PP przez zasyp jak w Wery czyli spalanie współpradowe ) nie będzie czystego spalania choć byś z milion cegieł powycinał po prostu chemia i fizyka na to nie pozwala i kropka.
I co zimna imitacja pw gówno daje w stosunku do ciepłego płomienia.
Bzdura bzdurą pogania - coś ci się chyba pomieszało. To właśnie w rozwiązaniu Pana Mariana podając powietrze pierwotne przez drzwiczki zasypowe pali się cały zasyp. Podając powietrze pierwotne pod ruszt tak jak to jest w MPM -ie warstwa żaru jest jedynie przed palnikiem. Pozostała komora jest "zimna" o czym świadczy zbierająca się smoła na ściankach kotła.
PS.
Nie masz kotła dolnego spalania to się nie wypowiadaj. Załóż sobie temat związany z waszymi przeróbkami "błękitny płomień" i odnoś się wyłącznie do nich.
Co to za piec?.
Najlepsze są najprostsze rozwiązania.
Sporo - jaką masz temp. spalin. Ja spaliłem 1 tonę węgla (KWK MARCEL) i 5m drewna (brzoza).
Edytowane przez DUNIA.MD
Gość mtdeusz
PS.
I co jeszcze wymyślisz :lol2:
Tylko w rzeczywistości w Wery się nie pali cały zasyp a w tej czerwonej kupię złomu,która nadaje się tylko do huty pali się cały zasyp i kopci z komina jak z parowozu.
Co nawet widać na certyfikacie złom ds 14kw ledwo się w niej mieści a eko Wery spełnia z zapasem.
Ale niektóre osobniki są całkowicie odporne na wiedzę i fizykę.
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?367686-kocio%C5%82-na-pellet-z-sekom-pleszew&p=7997428&viewfull=1#post7997428
:lol2:
Czytanie ze zrozumieniem się kłania.
Przez takie podejście i wiedzę (albo raczej totalna niewedzę) branża węglowych kopciuchów sama się zaora , no ale to dobrze zakaz będzie i tyle.
Poddaje się ide pisać zakaz spalania węgla dla Mazowsza.
DUNIA.MD. Dzięki, że się z zadupia ukraińcowi postawiłeś i próbowałeś odeprzeć - tego którego tu debilem nazywać nie można - atak. Od jakiegoś czasu próbuję się pozbyć OPONIARZA postów z mojego tematu przez czerwony trójkąt z wykrzyknikiem i zgłoszenie tego do moderatorów na priv ale skutku żadnego z tego.
Wiedziałem, że tak będzie i długo się wahałem by ten temat kontynuować i go rozwijać – no i się nie myliłem, że tak to się skończy, bo ja nie widzę już sensu w tym by to dalej prowadzić i tu zaznaczyć muszę, że nie z uwagi na syf który mi w temacie robi ta sto lat nie myta – tylko na stanowisko wyrażane postawą moderatorów FM-u.
Już raz występowałem o likwidację konta – właśnie z powodu tej niedojdy i stanowiska moderatorów w jego sprawie – mnie tu na FM nic już nie trzyma i skoro tak ma być dalej, to nie mi w tym syfie brać udział i tym draństwie które ma miejsce na FM-ie uczestniczyć.
W związku i z uwagi na powyższe WNOSZĘ o likwidacje konta przez tego moderatora który będzie chciała tego posta usuną albo zmoderować czy mnie za swoje socjopatyczne upodobania zbanować.
KONIEC.
Ps. Jak z tego wynika – skoro : moderatorzy FM stoi na stanowisku, że brak dymu z komina i smrodu ze spalania paliw stałych jest rzeczą naganną – to niech moderatorom FM-u będzie ja z moderatorami FM-u bić się o to nie będę.
Skoro moderatorzy FM-u stoi na stanowisku, że każdego nowego przybyłego na forum trzeba traktować jak jelenia którego po brzytwie spuścić można i trzeba, bo po za kitem i radami nie związanych z zagadnieniem poruszanym przez autora tematu – zasadniczo nic tu więcej nie znajdzie i nic tu więcej nie dostanie a próby przekazania przydatnych mu informacji kończą się potokiem dezinformacji – co się przewija we wszystkich tematach z którymi do czynienia miałem i to też niech moderatorom FM-u będzie ja z moderatorami FM-u bić się o to nie będę. ŻEGNAM.
Gość mtdeusz
Wysoka kulturka.
Ale praw fizyki pan nie zmienisz nie bądź pan głąb ... Cytat Kabaret Dudek Ucz się Jasiu.
To, że gołym okiem nie widać dymu i smrodu to nie znaczy , że syf nie jest emitowany, najgroźniejszy syf to ten niewidoczny typu pył PM1 PM2.5 PM10 rozrzedzona sądza nasączona BaP, WWA.
Wystarczy podłączyć analizator spalin i wszystko wyjdzie.
Nawet jeśli emisja tego syfu jest stosunkowo niewielka (co względem obecnych kopciuchów ds nie jest prawdą) to pomnożyć ja przez ilość kopciuchów ds w mieście i mamy smog.
Edytowane przez mtdeusz
mtdeusz ale po to ten wątek jest założony żeby problem pozbycia się tego niewidocznego syfu rozwiązać. Po to wymieniamy się doświadczeniami żeby z kilku złożyć jedno. A jeśli chodzi o zasyp - to chyba nie masz ds-a i nie miałeś z nim styczności, bo podawanie powietrza pod ruszt nie powoduje zajmowania się całego zasypu. Ale co ci będę tłumaczył. Myślałem że na forum dostanę jakieś wskazówki a nie dezinformacje .
Wnioskuję że ty to taki "miastowy' co szuka w sklepie jajek od kur z wolnego wybiegu, a jak na wieś wyjedzie to będzie jęczał i dzwonił po policje że kura gdacze, spać nie można i śmierdzi.
PiS z tobą i tym całym forum.
Gość mtdeusz
Następny.
Jakbyś miał jakiekolwiek pojęcie o fizyce i chcemi to byś wiedział dlaczego powietrze pod ruszt powoduje totalne zasmolowanie całej komory zasypowej ,rozpalanie cię całego zasypu, zadymę i wulkan sadzy z komina.
Pozbyć się niewidocznego syf cegłami :lol2::lol2:
Możecie sobie wycinać i milion tych cegieł szamotowych a i tak nic to nie da co zresztą już sam zauważyłeś bo problem leży gdzie indziej.(dziwię się,że jeszcze wam to nie przyszło do głowy po 10 latach rzeźbienia w szamocie).
Więc wycinajcie sobie te cegły dalej a i tak nic to nie da ale przynajmniej producenci cegieł szamotowych i tarcz diamentowych będę zadowoleni :lol2:
PS
Wszelkie domowe modyfikacje kopciuchów 5 klasy powodują utratę 5 klasy czyli trzeba będzie go wymienić w dniu przewidzianym przez uchwały antysmogowej.
Całe życie kopcił i kopci jak opętany a teraz na starość uczy innych palić. Samo to że jest brak dymu z komina świadczy o spalaniu o niebo czystszym niż było widać dotychczas.
@tedeuszowi nie przetłumaczysz. Pisałem mu kiedyś że preferuje piwo (czyste spalanie) a popija wódką (pali opony).
Powinni cie zatrudnić żebyś jeździł i sprowadzał.
Tak by było gdyby wylot spalin był do góry a nie jest. Powietrze jest skierowane wyłącznie do palnika również z kierunku tak jak paliwo. Jeśli piszesz że u ciebie powietrze podawane po ruszt powoduje zajmowanie się całego wkładu świadczy to o badziewnej modyfikacji twojego kotła (nieszczelność komory zgazowującej).
Jemu się brudzi . Co się brudzi ?
A ty możesz pisać na trzeźwo czy taki już jesteś.
Gość mtdeusz
Gały wyleciały, gdy dowiedziałeś się , że inne paliwa też można spalić czysto.
Twój niekulturalny kierunek niewiedzy :lol2:
A dlaczego w dolnym śmieciuchy 5 klasy przy PP pod ruszt pali się cały zasyp a no z bardzo prostej przyczyny gorące gazy są lżejsze od zimnych i na drodze konwekcji lecą do samej góry komory zasypowej ,(,,rozpalająca,, (nie koniecznie musi być ogień chodzi o to, że znacznie zwiększają gazowanie) cały opał po drodze , co powoduje jeszcze większą produkcję gazów i takie błędne koło kondesnujac się na górze jako cuchnąca smoła a w ,,palniku,, z kupy cegieł żółty-pomarańczowy-czerowy ogień a z komina i na wymienniku wulkan sadzy.
Nawiedzonym samoukiem to jesteś ty bo wszelkie twoje ,,wywody,, są sprzeczne z zasadami chemii , fizyki , i ogólnie przyjętej wiedzy nauk ścisłych. (Wyciannie cegieł się do takiej nie zalicza)
Więc Bay Bay uszami rusz i znikaj jusz.
Nawet piec na żółty płomień z Kirgistanu bije te Polskie śmieiuchy ds na głowe pod względem emisji no i jest tańszy (bo zaraz ktoś tu podniesie argument ekonomiczny).
A dlaczego w dolnym śmieciuchy 5 klasy przy PP przez zasyp pali się cały zasyp a no z bardzo prostej przyczyny
Człowieku sam zaprzeczyłeś czemuś czego wcześniej broniłeś.
Posiedzę tu trochę do czasu aż ty stąd znikniesz - nieuku z Ukrainy.
Naukę zostaw naukowcom a ty naucz się palić, kup porządny kocioł i dobre paliwo. Opony się kiedyś skończą.
Gość mtdeusz
Nic nie zaprzeczam tylko ty modyfikujesz tekst na swoje potrzeby co właśnie widać :lol2:
Ja poczekam aż tobie nieuki jeden wprowadzą zakaz palenia się znaczy smordzenia paliwem stałym.
Chcesz gadać o spalaniu paliwa stałych bez nauki to zapisz się na kółko czarownic tam napewno znajdziesz towarzystwo :lol2::lol2:
Kup porządny kocioł :lol2: Żeby jeszcze taki był ,wszystkie to kopcący szrot na żółty płomień a nie czekaj w Ameryce jest...https://youtu.be/JYoDxxFvLAg
Porządne paliwo do Polskich śmieciuchów DS to tylko koks bo na innych kopcą jak parowóz.:lol2::lol2:
Jak się ci się skończą do będą skończone :lol2:.
Nie rozśmieszaj mnie, ja modyfikuje twój tekst.
Widzę że ręka zadrżała bo wyszło na jaw że nawet nie wiesz o czym piszesz.
Ta w Ameryce, chyba w ukraińskiej szopie na zadupiu z którego jesteś.
Fakt to jest piec a my mamy kotły. Pali czysto bo cały jest wyłożony szamotem który kiedyś tak bardzo lubiłeś i propagowałeś.
Gość mtdeusz
I co?
Wystarczy dostawić tylko wymiennik wodny do samych spalin (nie wcześniej) i będzie kocioł.
Ale jak widać Polskie kotlarstwa siedzące mentalnie gdzie w erze komunizmu woli dalej produkować na odwal kopciuchy o finalnie samo się zaorać zakazem spalania paliw stałych.
