Tylko pod kątem foto jest OK :). Jeżeli beton miałeś z wytwórni i ktoś kompetentny odebrał zbrojenie przed betonowaniem, to nie masz się co martwić. Jeżeli beton robiony na budowie, a masz wątpliwości co do jakości pracy ekipy to możesz zlecić zbadanie wytrzymałości betonu (np. nieniszczące badanie młotkiem schmidta).
https://forum.murator.pl/topic/249144-czy-taki-wieniec-jest-ok/#findComment-7712205
Według mnie, to powierzchnia nadaje sie do naprawy. Nieotulone zbrojenie będzie Ci korodować, pojawią Ci się pęknięcia, dostanie się woda i zobaczysz rdzawe zacieki. Niby nic szczególnego, ale dość kiepsko wykonane betonowanie. Strach pomyśleć jak to będzie wyglądać od spodu....
Pozdrawiam,
Paweł
https://forum.murator.pl/topic/249144-czy-taki-wieniec-jest-ok/#findComment-7712575
Gadać z kierownikiem, on jest od podejmowania decyzji.Góra belki skuwana, czyli coś nie wyszło, ale to nic. Za to na dole, jak dla mnie, była za mała otulina i stąd to wychodzące zbrojenie, ale z tego kąta nie umiem powiedzieć, czy tak było faktycznie, trzeba by wejść na drabinę i zmierzyć.
https://forum.murator.pl/topic/249144-czy-taki-wieniec-jest-ok/#findComment-7712634
