OCZYSZCZALNIA - SOTRALENTZ czy NEVEXPOL ???? -
Którą byś wybrał/a?
32 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Którą byś wybrał/a?
    • NEVEXPOL
    • SOTRALENTZ
    • Inne (to jakie napisz i dlaczego?)
No nie idkam napisz co to jest, bo jak kiedyś natkniemy się na to(e) cudo(a), o którym piszesz, to przynajmniej będziemy wiedzieli co wybrać :wink:
Przyznaję się bez bicia jakem baba nie mam pojęcia co to jest-może oczyszczalnia :o
https://forum.murator.pl/topic/24916-oczyszczalnia-sotralentz-czy-nevexpol/#findComment-449187
:D OCZYSZCZALNIA PRZYDOMOWA :D
https://forum.murator.pl/topic/24916-oczyszczalnia-sotralentz-czy-nevexpol/#findComment-449193
Nevexpol nie posiada aprobaty technicznej na złoże biologiczne, a oczyszczalnię ze złożem biologicznym chcę zainstalować. Wydział ochrony środowiska w mojej gminie nie zgodził się na ten model. Natomiast SOTRALENTZ ma aprobaty i zainteresowanym wysyła oświadczenie, że ścieki oczyszczone na złożu biologicznym spełniają wymogi przepisów.
Pozdrawiam,
Marek Sitko
https://forum.murator.pl/topic/24916-oczyszczalnia-sotralentz-czy-nevexpol/#findComment-449227
mam nevexpol'a, chodzi od miesiaca i na razie ok. placilem w kwietniu - byla promocja - ok. 2680PLN. sam sobie to montowalem, montaz przez dystrybutora to ok 3000PLN.Wit
Witaj,
czy słyszałeźś coś o tym, że osadnik Nevexpol'a ma cienką ściankę i z tym mogą być problemy?
M
https://forum.murator.pl/topic/24916-oczyszczalnia-sotralentz-czy-nevexpol/#findComment-451201
Gość oczyszczalnia
Ja bym doradził 3-komorową oczyszczalnię firmy PIPELIFE. http://www.pipelife.pl
Obydwie oczyszczalnie są jedno komorowe z koszem filtracyjnym i bio preparatami.
Opis urządzenia.
Niezbitą zaletą tej 3-komorowej oczyszczalni ścieków jest konstrukcja zbiornika. Oprócz trzech niezależnych komór zastosowano labiryntowy przepływ ścieków, co pozwoliło na wykluczenie kosza filtracyjnego.
Kosz filtracyjny w innych oczyszczalniach jest elementem niebezpiecznym
i bardzo uciążliwym w eksploatacji, ze względu na wyjmowanie go co
6 miesięcy i „babranie się” w nieczystościach i odchodach.
Brak regularnego czyszczenia kosza i wsypywania biopreparatów w stałych odstępach czasowych powoduje znaczne obniżenie efektywności oczyszczania ścieków!
Przydomowa 3-komorowa oczyszczalnia jest w pełni bezobsługowym urządzeniem między opróżnieniami zbiornika! Obsługa tego urządzenia wiąże się jedynie z wywozem nieczystości tylko raz na 2 lata.*
Pozdrawiam Robert :p
https://forum.murator.pl/topic/24916-oczyszczalnia-sotralentz-czy-nevexpol/#findComment-451246
Gość oczyszczalnia
Pozdrawiam,
Marek Sitko
Marku
Proszę napisz jakie masz uwarunkowania glebowe, coś dobierzemy
Pozdrawiam Robert :lol:
https://forum.murator.pl/topic/24916-oczyszczalnia-sotralentz-czy-nevexpol/#findComment-451247
Idkam,
Nie, nie syszałem. nie mierzylem, ale maja grubosc ok 5-6mm, ja mam wersje ze zbiornikiem 2m3 i wazyl on ok 50-60 kg. poza tym wg instrukcji nalezy go obsypac na calym obwodzie sucha zaprawapiasku z cementem w stosunku 3:1 - zabezpiecza przed uszk. mechanicznymi, wyparciem w gore przez wode lub zgnieceniem, spod tez na warstwie zaprawy suchej 3:1 na gr. ok 20cm - tak zaleca instrukcja i tak to wykonalem. Jako podsypka pod drenaz zamiast zalecanych otoczaków 40-60mm, ktorych nie moglem dostac w okolicy, po zasiegnieciu opinii u dystrybutora, ktory mi to sprzedal, uzylem dolomitu tzw dewonskiego bo tylko taki sie nie lasuje, gr. 30-60mm.
Wit
https://forum.murator.pl/topic/24916-oczyszczalnia-sotralentz-czy-nevexpol/#findComment-451864
Oczyszczalnia poleca pipelife. W Castoramie jest ta POŚ za niższą cenę niż u producenta. Czy można mieć zaufanie do takiej oczyszczalni z Castoramy. A swoją droga co powiecie o Wobet-Hydret z Rąbienia.
https://forum.murator.pl/topic/24916-oczyszczalnia-sotralentz-czy-nevexpol/#findComment-452837
Mamy działkę 1400 m2, oczyszczalnię firmy JPR SYSTEM od sierpnia 2002 roku. Działa bez zastrzeżeń. W tym roku był przegląd i oprócz czyszczenia kosza ( wodą z hydrantu ) nic nie trzeba było robić. Raz w roku lub po dłuższej przerwie ( np. miesiąc ) nie korzystania z oczyszczalni zasilamy ją szczepami bakterii wsypując kapsułki do WC. W przyszłym roku konieczna będzie wizyta szambonurka. Dom nie jest jeszcze w pełni zamieszkany przez trzy dorosłe osoby, jest na etapie wykańczania. Projekt, materiały i montaż wszystko wykonała firma JPR SYSTEM. 48 godzin i wszystko było gotowe. Po mojej stronie były pomiary gleby, zmiana w projekcie domu szamba na oczyszczalnię i WSZYSTKIE ZWIĄZANE Z TYM PRZYJEMNOŚCI W U R Z Ę D A C H. Miałem przyjemność być pierwszym w okolicy z czymś takim. Nic to teraz luksus. Namiary na JPR SYSTEM: Żyrardów 0-46/854-22-78;
0-46/854-22-87;
Mają swoich przedstawicieli w różnych miastach. :)
https://forum.murator.pl/topic/24916-oczyszczalnia-sotralentz-czy-nevexpol/#findComment-456191
Mam Sotralentz, jestem zadowolony.
Warunki glebowe byly b. ciezkie,ropboty ziemne przy drenazu gigantyczne ale wszystko dziala bez zastrzezen. Czyszczenie kosza nie jest az tak uciazliwe by bylo decydujace.Wazniejsze jest by miec kogos kto potrafi to poskadac do postaci urzadzenia technicznego zgodnego z planowanym przeznaczeniem. Wielu ludziom wydaje sie ze to takie szambo z dziura i oficjalnym pozwoleniem.
https://forum.murator.pl/topic/24916-oczyszczalnia-sotralentz-czy-nevexpol/#findComment-456245
