Adec 30.08.2019 23:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2019 Czy ktoś mógłby mi dać namiary na jakiś sklep internetowy sprzedający osprzęt do wentylacji tj. przewody, skrzynki rozdzielcze i rozprężne. Interesuje mnie system 63mm, gdyż muszę go ukryć w podłodze. Może być coś w plastiku lub nierdzewka. Ocynk się też sprawdzi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249173-zakup-osprz%C4%99tu-do-wentylacji-mechanicznej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 31.08.2019 06:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2019 Ja właśnie montuję. Kupowałem w pe-flex termokontrol. Wejdź na ich stronę i zobacz czy mają to co Cię interesuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249173-zakup-osprz%C4%99tu-do-wentylacji-mechanicznej/#findComment-7712435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adec 31.08.2019 12:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2019 Ja właśnie montuję. Kupowałem w pe-flex termokontrol. Wejdź na ich stronę i zobacz czy mają to co Cię interesuje. Pe-flex nie ma w ofercie 63mm a o taki system mi chodzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249173-zakup-osprz%C4%99tu-do-wentylacji-mechanicznej/#findComment-7712515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej_M_ 31.08.2019 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2019 Pe-flex nie ma w ofercie 63mm a o taki system mi chodzi Nie wiem czy można podawać na forum adres sklepu, ale skoro masz problemy z użyciem zapytania, to podam adres gdzie ja zaopatruję się w różne detale. źródło: https://domwent.pl/pl/c/smartflex-63/116 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249173-zakup-osprz%C4%99tu-do-wentylacji-mechanicznej/#findComment-7712522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adec 31.08.2019 15:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2019 Nie wiem czy można podawać na forum adres sklepu, ale skoro masz problemy z użyciem zapytania, to podam adres gdzie ja zaopatruję się w różne detale. źródło: https://domwent.pl/pl/c/smartflex-63/116 Byłem u nich w sklepie i oglądałem ten system. Szkoda że jest z ocynku, nierdzewka do mnie przemawia bardziej. Fajny jest też uniflex ale cena zaporowa. Powiedz mi jak wygląda sprawa montażu tego smartflexa bo nie jest on na klik tylko trzeba stosować uszczelki i kołnierze termokurczliwe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249173-zakup-osprz%C4%99tu-do-wentylacji-mechanicznej/#findComment-7712546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej_M_ 01.09.2019 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2019 ,,,, jak wygląda sprawa montażu tego smartflexa bo nie jest on na klik tylko trzeba stosować uszczelki i kołnierze termokurczliwe? U producenta Smartflex można nabyć ich oryginalne skrzynki rozprężne i rozdzielcze z przyłączami na "klik". Jest także na stronie producenta kreator skrzynek rozdzielczych. źródło: http://smart-flex.com.pl/ ps. Ja u siebie robiłem skrzynki rozprężne z elementów płaskiego systemu wentylacyjnego. Troszkę ręcznej dłubaniny i wyszło przyzwoicie oraz tanio. (ograniczenie do dwóch rur 75 mm) źródło: https://www.leroymerlin.pl/klimatyzacja-i-wentylacja/instalacje-wentylacyjne/kanaly-i-rury-wentylacyjne/kolanko-kanalu-wentylacyjnego-plaskiego-lacznikowe-90-75-x-150-125-mm-equation,p55364,l1045.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249173-zakup-osprz%C4%99tu-do-wentylacji-mechanicznej/#findComment-7712735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adec 02.09.2019 13:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2019 Nawet ciekawy ten system Flat. Powiedz mi czy jest też wersja rozdzielacza 8xflat z wejściem głównym od dołu? U mnie będzie zalany w podłodze na piętrze a rekuperator będzie w kotłowni na parterze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249173-zakup-osprz%C4%99tu-do-wentylacji-mechanicznej/#findComment-7712926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adec 05.09.2019 21:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2019 Bo dogłębnej analizie, system Flat wyjdzie drogo(koszt przewodów kosmiczny). Dobre do małych domków. Ciekaw czy są jakieś redukcje z Flat Na 75mm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249173-zakup-osprz%C4%99tu-do-wentylacji-mechanicznej/#findComment-7713975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant marki Buderus 19.09.2019 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2019 Czy ktoś mógłby mi dać namiary na jakiś sklep internetowy sprzedający osprzęt do wentylacji tj. przewody, skrzynki rozdzielcze i rozprężne. Interesuje mnie system 63mm, gdyż muszę go ukryć w podłodze. Może być coś w plastiku lub nierdzewka. Ocynk się też sprawdzi? Witam, Zastanawiał się już Pan nad wyborem centrali wentylacyjnej? Jeżeli jeszcze nie, to polecam sprawdzić centralę wentylacyjną z odzyskiem ciepła Logavent HRV2 marki Buderus, którą można sterować za pomocą prostego regulatora - pilota zdalnego sterowania RCV lub bezpłatnego programu komputerowego Configuration Tool. Urządzenie dostępne jest w trzech wielkościach o nominalnych przepływach powietrza 140 m3/h, 230 m3/h oraz 350 m3/h. Jego wysoka sprawność (do 90%), pozwala na duże oszczędności kosztów ogrzewania i zapewnia zawsze świeże i czyste powietrze w pomieszczeniach. W celu doboru centrali wentylacyjnej polecam kontakt z jednym z naszych Autoryzowanych Instalatorów, których wyszukiwarkę można znaleźć na stronie http://www.buderus.pl. Możliwy jest również kontakt telefoniczny pod numerem infolinii: 801 777 008. Chętnie odpowiem na ewentualne pytania. Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant Buderus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249173-zakup-osprz%C4%99tu-do-wentylacji-mechanicznej/#findComment-7717959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adec 04.02.2020 22:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2020 (edytowane) Zdecydowałem się na system smartflex 63mm i jestem zadowolony. Przewody wchodziły na sztywno i nic nie wypadało. Tak to wygląda jak na zdjęciu.Teraz zastanawiam się jak mocujecie skrzynki rozprężne na poddaszu? Tą taśmą montażową do jętek? https://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/b7c36a45d0ad99c3 Edytowane 4 Lutego 2020 przez Adec link Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249173-zakup-osprz%C4%99tu-do-wentylacji-mechanicznej/#findComment-7770918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregos11 05.02.2020 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2020 Byle jak, możesz je nawet przykleić do podłogi na klej do styriopianu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249173-zakup-osprz%C4%99tu-do-wentylacji-mechanicznej/#findComment-7770991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adec 05.02.2020 21:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2020 Byle jak, możesz je nawet przykleić do podłogi na klej do styriopianu. Chodziło mi o montaż na poddaszu nad zabudową z kartongipsu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249173-zakup-osprz%C4%99tu-do-wentylacji-mechanicznej/#findComment-7771336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adec 09.02.2020 21:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2020 Naprawdę nikt nie może nic podpowiedzieć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249173-zakup-osprz%C4%99tu-do-wentylacji-mechanicznej/#findComment-7773188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sojek1 14.06.2020 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2020 Cześć, To ja rozwinę pytanie: 1. Jaki system na rurach elastycznych twardych (Pe-flex, smartflex itp) będzie najbardziej ekonomiczny? Mam 80-90mm przestrzeni więc mogę robić na 75mm, 63mm, 50mm. 2. Skrzynki z nierdzewki, ocynku, ocynku wygłuszonego matą czy może tworzywa sztucznego - które wyjdą najtaniej? Czy ktoś z Was robił taką analizę? Instalacja raczej podstawowa ok. 300m3/h, 8 nawiewów, długości kanałów do 8m, 2 skrzynki rozdzielcze (parter i piętro). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249173-zakup-osprz%C4%99tu-do-wentylacji-mechanicznej/#findComment-7815688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ekspert HEATPEX 15.06.2020 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2020 (edytowane) Zaletą tworzyw sztucznych jest to że nie korodują, dodatkowo mogą mieć własności antybakteryjne i antygrzybiczne oraz niskie opory przepływy (wpływają na efektywniejszą pracę instalacji). Zachęcam do zapoznania się z ofertą HEATPEX ARIA - system wyróżnia najwyższa na rynku klasa szczelności ATC1 oraz wysoka skuteczność działania powłoki antybakteryjnej powyżej 99%. https://www.youtube.com/watch?v=NLRozq1D96E W przypadku zainteresowania ofertą oraz darmowym projektem, zapraszam do kontaktu [email protected] . Edytowane 15 Czerwca 2020 przez Ekspert HEATPEX Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249173-zakup-osprz%C4%99tu-do-wentylacji-mechanicznej/#findComment-7815904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
