Zakup osprzętu do wentylacji mechanicznej
Nie wiem czy można podawać na forum adres sklepu, ale skoro masz problemy z użyciem zapytania, to podam adres gdzie ja zaopatruję się w różne detale.
źródło:
https://domwent.pl/pl/c/smartflex-63/116
Byłem u nich w sklepie i oglądałem ten system. Szkoda że jest z ocynku, nierdzewka do mnie przemawia bardziej. Fajny jest też uniflex ale cena zaporowa.
Powiedz mi jak wygląda sprawa montażu tego smartflexa bo nie jest on na klik tylko trzeba stosować uszczelki i kołnierze termokurczliwe?
,,,, jak wygląda sprawa montażu tego smartflexa bo nie jest on na klik tylko trzeba stosować uszczelki i kołnierze termokurczliwe?
U producenta Smartflex można nabyć ich oryginalne skrzynki rozprężne i rozdzielcze z przyłączami na "klik".
Jest także na stronie producenta kreator skrzynek rozdzielczych.
źródło:
http://smart-flex.com.pl/
ps.
Ja u siebie robiłem skrzynki rozprężne z elementów płaskiego systemu wentylacyjnego.
Troszkę ręcznej dłubaniny i wyszło przyzwoicie oraz tanio. (ograniczenie do dwóch rur 75 mm)
źródło:
https://www.leroymerlin.pl/klimatyzacja-i-wentylacja/instalacje-wentylacyjne/kanaly-i-rury-wentylacyjne/kolanko-kanalu-wentylacyjnego-plaskiego-lacznikowe-90-75-x-150-125-mm-equation,p55364,l1045.html
Czy ktoś mógłby mi dać namiary na jakiś sklep internetowy sprzedający osprzęt do wentylacji tj. przewody, skrzynki rozdzielcze i rozprężne.
Interesuje mnie system 63mm, gdyż muszę go ukryć w podłodze. Może być coś w plastiku lub nierdzewka. Ocynk się też sprawdzi?
Zastanawiał się już Pan nad wyborem centrali wentylacyjnej?
Jeżeli jeszcze nie, to polecam sprawdzić centralę wentylacyjną z odzyskiem ciepła Logavent HRV2 marki Buderus, którą można sterować za pomocą prostego regulatora - pilota zdalnego sterowania RCV lub bezpłatnego programu komputerowego Configuration Tool. Urządzenie dostępne jest w trzech wielkościach o nominalnych przepływach powietrza 140 m3/h, 230 m3/h oraz 350 m3/h. Jego wysoka sprawność (do 90%), pozwala na duże oszczędności kosztów ogrzewania i zapewnia zawsze świeże i czyste powietrze w pomieszczeniach.
W celu doboru centrali wentylacyjnej polecam kontakt z jednym z naszych Autoryzowanych Instalatorów, których wyszukiwarkę można znaleźć na stronie http://www.buderus.pl. Możliwy jest również kontakt telefoniczny pod numerem infolinii: 801 777 008.
Chętnie odpowiem na ewentualne pytania.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant Buderus
  • 4 months później...
Zdecydowałem się na system smartflex 63mm i jestem zadowolony. Przewody wchodziły na sztywno i nic nie wypadało.
Tak to wygląda jak na zdjęciu.
Teraz zastanawiam się jak mocujecie skrzynki rozprężne na poddaszu? Tą taśmą montażową do jętek?
https://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/b7c36a45d0ad99c3
Edytowane przez Adec
link
Cześć, To ja rozwinę pytanie:
1. Jaki system na rurach elastycznych twardych (Pe-flex, smartflex itp) będzie najbardziej ekonomiczny? Mam 80-90mm przestrzeni więc mogę robić na 75mm, 63mm, 50mm.
2. Skrzynki z nierdzewki, ocynku, ocynku wygłuszonego matą czy może tworzywa sztucznego - które wyjdą najtaniej?
Czy ktoś z Was robił taką analizę?
Instalacja raczej podstawowa ok. 300m3/h, 8 nawiewów, długości kanałów do 8m, 2 skrzynki rozdzielcze (parter i piętro).
Zaletą tworzyw sztucznych jest to że nie korodują, dodatkowo mogą mieć własności antybakteryjne i antygrzybiczne oraz niskie opory przepływy (wpływają na efektywniejszą pracę instalacji).
Zachęcam do zapoznania się z ofertą HEATPEX ARIA - system wyróżnia najwyższa na rynku klasa szczelności ATC1 oraz wysoka skuteczność działania powłoki antybakteryjnej powyżej 99%.
https://www.youtube.com/watch?v=NLRozq1D96E
W przypadku zainteresowania ofertą oraz darmowym projektem, zapraszam do kontaktu [email protected] .
Edytowane przez Ekspert HEATPEX
