Poda ktoś wykaz dobrych pomp ciepła w przedziale 8-12 kW, których nie trzeba rejestrować? :
Bardzo poważnie rozważałem Mitsubishi Zubadan 8kW lub Tcap Panasonica 9kW ale z tego co patrzyłem to obie trzeba rejestrować i przeglądy drogie robić, więc oszczędność drastycznie spada.... Jest jakiś sposób by Zubadana na legalu zainstalować i nie bulić potem. Może ktoś orientuje się czy w najbliższym czasie producenci będą zmieniać rodzaj czynnika w pompach "na przyjaźniejszy"...
https://forum.murator.pl/topic/249188-powietrzna-pompa-ciep%C5%82a-bez-rejestracji-fgaz/
Rejestracji NIE podlegają modele zawierające poniżej 2,5 kg R410a lub 7,4 kg r32.
Zubadany zaczynają się od 4,6 kg R410a - więc wszystkie podlegają.
Kontrolę szczelności przeprowadza serwisant, który robi przegląd urządzenia.
To dodatkowe pół godziny pracy, więc powinno kosztować tyle co dodatkowe pół godziny pracy serwisanta.
https://forum.murator.pl/topic/249188-powietrzna-pompa-ciep%C5%82a-bez-rejestracji-fgaz/#findComment-7712674
Rejestracji podlegają wszystkie splity. Ilość gazu określa częstotliwość przeglądów. Przy R32 splity są tylko do 8 kW powyżej wszyscy producenci pójdą raczej w monobloki o czym świadczy LG, Daikin i Samsung.
https://forum.murator.pl/topic/249188-powietrzna-pompa-ciep%C5%82a-bez-rejestracji-fgaz/#findComment-7712697
