barolo 01.09.2019 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2019 Moi drodzy, planuję budowę domku letniskowego, ot 35 m2, jedno pięterko i mini poddasze, nie planuję wielkich projektów stąd pytanie kieruję do praktyków lub wielkich projektantów chcę zrobić płytę fundamentową, prostą i szybką, czy poniższe mi się sprawdzi? - wybranie 20-30 cm gruntu - zasypanie piachem i zagęszczenie do wys +10cm - gruba folia - xps lub eps 10cm - znowu gruba folia - płyta 15 cm ( zbrojenie siatką fi6 jedynie dołem, na dystansach) a na to będzie już naklejona płytka podłogowa- gres co o tym sądzicie? chcę jednym laniem z gruchy zakończyc prace bo nie mam możliwosci dowozu 2x dzięki za podpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249190-p%C5%82yta-fundamentowa-pod-kekki-dom-szkieletowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 01.09.2019 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2019 Moi drodzy, planuję budowę domku letniskowego, ot 35 m2, jedno pięterko i mini poddasze, nie planuję wielkich projektów To się nazywa samowola budowlana, za to są konkretne kary finansowe. To tak w ramach oszczędności ktore planujesz zrobić na projekcie i pozwoleniu. - płyta 15 cm ( zbrojenie siatką fi6 jedynie dołem, na dystansach) Tu pierwszy ogromny babol który chcesz zrobić. Odpowiadając na pytanie nie to się nie sprawdzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249190-p%C5%82yta-fundamentowa-pod-kekki-dom-szkieletowy/#findComment-7712682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 01.09.2019 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2019 Jak już jedna warstwa zbrojenie to górą a nie dołem.W ilość zbrojenia nie wnikam.XPS / EPS - trochę "chudo". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249190-p%C5%82yta-fundamentowa-pod-kekki-dom-szkieletowy/#findComment-7712705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dawid blasiak 01.09.2019 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2019 NAJWAŻNIEJSZE: Właśnie często robiąc czy kupując gotowy projekt wyjdzie taniej niż samodzielne kombinowanie. A zapewne uchroni przed głupimi błędami jakie można samodzielnie popełnić. Co do zbrojenia takiej płyty ja bym obowiązkowo dawał zbrojenie górą i dołem, przy całym przedsięwzięciu nie jest to duży koszt, a pod ścianami nośnymi dowiązałbym trochę prętów fi 8 dołem i górą po 3 sztuki w rozstawie co 10 cm. Koniecznie daj bigle na brzegach. Do wybrania jest cały humus do gruntu nośnego a nie 20-30 cm. Jeśli grunty są trudne koniecznie zasięgnij opinii kogoś od geotechniki. Jeśli to domek letniskowy to 10 cm pod płytą starczy. Jeśli grunt nieco podmokły tylko XPS, EPS możesz sobie odpuścić. 35m2x0,15 to nieco ponad 5m3 betonu, gruszka spokojnie więcej przywiezie 8-9 metrów, 20 cm grubości też jedna gruszka przywieziesz. Jeśli jesteś doświadczonym betoniarzem wylejesz płytę tak że położysz na niej płytki, jeśli robisz to pierwszy raz zastosuj posadzkę samopoziomującą. ( ja się pochwalę że mam na płycie bezpośrednio i płytki i panele i jest równo - więc się da) to tylko podpowiedzi najlepiej zrobisz jak wrócisz do najważniejszego co napisałem na początku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249190-p%C5%82yta-fundamentowa-pod-kekki-dom-szkieletowy/#findComment-7712717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barolo 01.09.2019 19:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2019 (edytowane) To się nazywa samowola budowlana, za to są konkretne kary finansowe. To tak w ramach oszczędności ktore planujesz zrobić na projekcie i pozwoleniu. no patrz, serio nie można zbudować 35m2 letniskowego na zgłoszenie? ktoś mi pewnie głupstw nagadał... czy może chodzi o poddasze? jeżeli tak to ok, specjalnie dla kolegi służbisty - BEZ PODDASZA Tu pierwszy ogromny babol który chcesz zrobić. Odpowiadając na pytanie nie to się nie sprawdzi. i za takie odpowiedzi na tym forum ludzie stają się najlepszymi doradcami ? wow, nie zrozum mnie źle ale olimp forum powinien wymagać od siebie więcej Edytowane 1 Września 2019 przez barolo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249190-p%C5%82yta-fundamentowa-pod-kekki-dom-szkieletowy/#findComment-7712771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barolo 01.09.2019 19:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2019 NAJWAŻNIEJSZE: Właśnie często robiąc czy kupując gotowy projekt wyjdzie taniej niż samodzielne kombinowanie. A zapewne uchroni przed głupimi błędami jakie można samodzielnie popełnić. Co do zbrojenia takiej płyty ja bym obowiązkowo dawał zbrojenie górą i dołem, przy całym przedsięwzięciu nie jest to duży koszt, a pod ścianami nośnymi dowiązałbym trochę prętów fi 8 dołem i górą po 3 sztuki w rozstawie co 10 cm. Koniecznie daj bigle na brzegach. Do wybrania jest cały humus do gruntu nośnego a nie 20-30 cm. Jeśli grunty są trudne koniecznie zasięgnij opinii kogoś od geotechniki. Jeśli to domek letniskowy to 10 cm pod płytą starczy. Jeśli grunt nieco podmokły tylko XPS, EPS możesz sobie odpuścić. 35m2x0,15 to nieco ponad 5m3 betonu, gruszka spokojnie więcej przywiezie 8-9 metrów, 20 cm grubości też jedna gruszka przywieziesz. Jeśli jesteś doświadczonym betoniarzem wylejesz płytę tak że położysz na niej płytki, jeśli robisz to pierwszy raz zastosuj posadzkę samopoziomującą. ( ja się pochwalę że mam na płycie bezpośrednio i płytki i panele i jest równo - więc się da) to tylko podpowiedzi najlepiej zrobisz jak wrócisz do najważniejszego co napisałem na początku. Dzięki za odpo. rozumiem że proponujesz regularną kratownicę z fi8 o oczku 10 cm na całej powierzchni? hmm, w tym przypadku może w takim razie będzie dołem i górą - zasadniczo na razie tak sobie systematyzuję wiedzę. Ale czy sam scenariusz przekroju który podałem się wybroni? tzn. może zafunkcjonować w realu? głównie chodzi mi o to czy xps może być pod betonem a nie musi być w kanapce betonowej z dołu i z góry? co do wylewania i zacierania - będę brał sąsiada ze wsi który z niejednej gruchy beton spuszczał ale głupio tak być zupełnie zielonym. ps - nie podobają mi się gotowe projekty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249190-p%C5%82yta-fundamentowa-pod-kekki-dom-szkieletowy/#findComment-7712774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 01.09.2019 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2019 no patrz, serio nie można zbudować 35m2 letniskowego na zgłoszenie? ktoś mi pewnie głupstw nagadał... czy może chodzi o poddasze? jeżeli tak to ok, specjalnie dla kolegi służbisty - BEZ PODDASZA i za takie odpowiedzi na tym forum ludzie stają się najlepszymi doradcami ? wow, nie zrozum mnie źle ale olimp forum powinien wymagać od siebie więcej Po pierwsze nie jesteśmy kolegami, po drugie nie jestem służbistą. Moja odpowiedź tyczyła się pytanie 35+poddasze Moi drodzy, planuję budowę domku letniskowego, ot 35 m2, jedno pięterko i mini poddasze, Może się nie ośmieszaj, zadałeś pytanie dostałeś odpowiedź a że Ci nie pasuje, nie moja wina. Teraz zmieniasz pytanie bo padło "zła odpowiedź"? A że Ci nie mam zamiaru tłumaczyć jak zbroić płytę -nie mam obowiązku (napisałem tylko co inni potwierdzają że źle kombinujesz) Ci tego tłumaczyć, Ty jak każdy Janusz wiesz wszystko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249190-p%C5%82yta-fundamentowa-pod-kekki-dom-szkieletowy/#findComment-7712800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dawid blasiak 03.09.2019 02:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2019 rozumiem że proponujesz regularną kratownicę z fi8 o oczku 10 cm na całej powierzchni? Nie, może być po całości ( górą i dołem) siatka Q188 ( fi 6 co 15 cm) do tej siatki dołóż ( dokręć) dodatkowe pręty fi 8 po 3 sztuki w miejscach mocniej obciążonych jak ściany czy podstawa komina. Beton weź jakiś lepszy np coś w okolicach C37 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249190-p%C5%82yta-fundamentowa-pod-kekki-dom-szkieletowy/#findComment-7713089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcowy70 25.10.2019 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2019 Podbiję temat, bo też rozpoczynam budowę domku w szkielecie na zgłoszenie, a żadna firma budowlana nie chce mi wylać płyty - wszyscy proponują posadowienia na słupach, co mnie trochę przeraża. Możecie oszacować koszt materiałów do płyty pod domek 35 mkw.? No i czy płyta dla takiego domku jest dobrym rozwiązaniem? Grunt jest idealnie płaski, ale rolny, więc dość miękki. Z góry dzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249190-p%C5%82yta-fundamentowa-pod-kekki-dom-szkieletowy/#findComment-7730069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 25.10.2019 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2019 Grunt rolny się wybiera i wykonuje się podbudowę z kruszywa "budowlanego". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249190-p%C5%82yta-fundamentowa-pod-kekki-dom-szkieletowy/#findComment-7730114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
