Altanka z deski podłogowej, połączenie na felc, narożniki na węgły - wszystko bez jednego gwoździa. Pytanko jak to zaimpregnować. Mam Drewnochron. Warianty:
1 - zmontować i pomalować Drewnochronem - nie będzie impregnatu w szczelinach połączeń.
2 - przed zmontowaniem każdą deskę zanurzyć w rynnie z Drewnochronem - sporo roboty - bo w wariancie pierwszym zrobiłbym to natryskiem.
3 - myślałem aby podczas montowania skleić deski Wikolem i potem wszystko zaimpregnować (pistoletem).
ZALETY
3za. - altanka mi nie odfrunie (połączenie na felc oparte wyłącznie na własnym ciężarze konstrukcji nie jest pewne)
3zb. - Wikol impregnuje połączenia.
WADY
3wa. - ???
https://forum.murator.pl/topic/24920-impregnacja-altanki-drewnianej/
Raz pomaluj same elementy pędzlem, a po złożeniu jeszcze raz całość.
Ponadto polecam Sadolin Classic nie Drewnochron - przy budowie mojego tarasu miałem możliwość bezpośredniego porównania tych produktów, Sadolin jest lepszy bez porównania - wydajniejszy i lepiej kryje.
https://forum.murator.pl/topic/24920-impregnacja-altanki-drewnianej/#findComment-448655
Do rady przedmówcy dołożę tylko to, że odradzam stosowanie Wikolu na zewnątrz. Źle znosi, po pewnym (szybkim raczej, zwłaszcza zimą) czasie odspaja się od drewna.
J.
https://forum.murator.pl/topic/24920-impregnacja-altanki-drewnianej/#findComment-448742
  • 3 weeks później...
!!! Sprawdziłem doświadczalnie !!! WIKOL nie nadaje się do klejenia drewna wystawionego na działanie wilgoci. Pomimo prawidłowo wykonanej spoiny i dokładnym stwardnieniu - klej zamienia się w galaretę i można go zdjąć szpachelką.
https://forum.murator.pl/topic/24920-impregnacja-altanki-drewnianej/#findComment-478718
