Chciałbym zabetonować cztery kotwy pod altankę. Jako, że ilość potrzebnego betonu jest znikoma nie widzę sensu kupowania piachu, żwiru, cementu i robienia go samemu bo byłby to bezsensowny koszt. Widziałem ostatnio w markecie gotowe mieszanki betonu B20, B25 w workach. W informacji na workach pisze głównie, że jest on przeznaczony na wylewki betonowe jednak może być stosowany też na zewnątrz.
Stąd moje pytanie czy można go użyć do zabetonowania w gruncie metalowych kotew pod altankę (koszt kilku worków będzie nieporównywalnie niższy niż robienie betonu samemu)? Jeśli tak, to czy powinienem do takiego betu dodać także w odpowiedniej ilości żwir (ew. jeszcze cement) czy można to sobie darować i użyć samego betonu z worka?
https://forum.murator.pl/topic/249201-gotowa-mieszanka-betonu-w-worku-do-zabetonowania-kotew/
Tanszy to on na pewno nie bedzie. Nie wiem jak glekobo zalewasz te podstawy, ale kilka workow na jedną to pewne.
Wlasna mieszanka na pewno wyjdzie taniej o ile materialy sam sobie przywieziesz i nie musisz brać transportu.
Zwirek by sie przydał jeśli to ma być naprawde mocny beton ale te sklepowe mieszanki zdadza egzamin do takiego zastosowania.
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/249201-gotowa-mieszanka-betonu-w-worku-do-zabetonowania-kotew/#findComment-7712823
Zdaję sobie sprawę, że tańszy nie będzie porównując koszty wyprodukowania np. 1m3 betonu "swojego" z 1m3 betonu z worka. Jednak jak będę musiał kupić wywrotkę piachu, "łyżkę" żwiru, zapłacić za transport tego i do tego przywieźć sobie jeszcze parę worków cementu, to kosztowo wyjdzie to bez porównania drożej. Sam tego nie przywiozę bo nie mam ani czym, ani nie mam miejsca żeby to wszystko zsypać, a będę miał raptem cztery dołki szerokie na 30 i głębokie na 60-80 cm do zabetonowania. Kwestia tylko czy taki workowy B20 czy B25 się nada.
https://forum.murator.pl/topic/249201-gotowa-mieszanka-betonu-w-worku-do-zabetonowania-kotew/#findComment-7712830
Nada się oczywiście i nie musisz żadnego żwiru dodatkowo dodawać bo on już to w sobie ma w tym worku. Ja robiłem 2 stopy fundamentowe pod pompę ciepła właśnie z takiego workowanego ( w sumie ze 20 worków mieszałem zwykłym wiertłem do mieszania - do każdego worka ok 3 l wody trzeba dodać ) i wyszło elegancko. Przed postawieniem pompy robotnicy sobie na tym rusztowanie podpierali.
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/249201-gotowa-mieszanka-betonu-w-worku-do-zabetonowania-kotew/#findComment-7712836
Może i jest droższe ale jesteś pewien, że jak użyjesz tyle wody co na opakowaniu to będziesz miał beton wg deklaracji , a mieszanie na budowie samemu to rózne rzeczy mogą być , raz się weźmie cieższą lopatę piasku np a raz lżęjszą , taka mieszanka nie jest jednorodna .
Dodanie żwiru do takich gotowych mieszanek wzmocni tę mieszankę , ale pod warunkiem, że wody nie doleje się za dużo tzn tyle ile na opakowaniu plus kilka procent dla żwiru ....
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/249201-gotowa-mieszanka-betonu-w-worku-do-zabetonowania-kotew/#findComment-7713131
Ciężko mi sobie wyobrazić , że jeśli zrobisz wszystko wg zaleceń producenta tych betonów w workach to Ci wyjdzie B10 zamiast B25 :D Prędzej z betoniarni przyjdzie gorszy niż byś chciał.
Trzeba sobie zadać również pytanie czy te betony w workach używa się pod np słupki ogrodzenia, małe fundamenciki (wszystko to gdzie trzeba mało a nie opłaca się kupować w betoniarni bądź samemu organizować żwir, cement...) czy na stropy czy wieńce.
https://forum.murator.pl/topic/249201-gotowa-mieszanka-betonu-w-worku-do-zabetonowania-kotew/#findComment-7713143
Sporo rzeczy (fundamenty od taras drewniany, fundament pod murek oporowy z granitu,progi pod drzwi )betonowalem za pomocą gotowych mieszanek i nigdy nie miałem zastrzezeń. Przy uzyciu zalecanej ilosci wody dostaje sie zawsze powtarzalną konsystencje, a beton po tym, jak dojrzeje jest mocny, nie sypie się i nie pęka.
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/249201-gotowa-mieszanka-betonu-w-worku-do-zabetonowania-kotew/#findComment-7713153
Cos chyba żle przeczytałes, przeciez jacentyy wyreźnie napisał, że:
https://forum.murator.pl/topic/249201-gotowa-mieszanka-betonu-w-worku-do-zabetonowania-kotew/#findComment-7713260
Jeśli zastosujesz się do proporcji worek/woda będzie bardzo dobrze i solidnie.
Nie wiem jakiej wielkości masz tą altankę i jakie będziesz miał te kotwy, ale u mnie konstrukcja dość potężna - profil 80x80 ścianka 4mm zalane B25 z worka - słupy fundamentu głębokość 1m / średnica 26cm - grunt glina - zawieszony hamak, huśtawka nic nie ma prawa się stać :D
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/249201-gotowa-mieszanka-betonu-w-worku-do-zabetonowania-kotew/#findComment-7713544
  • 1 year później...
