Gaz mamy w granicy działki i zgodnie z umową musimy się przyłączyć do końca roku. Jednak obecnie mogę skorzystać z dotacji i na pompę ciepła i na gaz ziemny pokrywając zakup urządzeń i instalacji ich w 20%.
Czy warto mieć te dwa źródła ciepła? Czy pozostać przy jednym?
Dom 300m2 całość podłogówka co 10cm. Ocieplony 20cm styropianu. Na podłodze 17cm styropianu. Poddasze 25cm pianki.
https://forum.murator.pl/topic/249210-pompa-ciep%C5%82a-zamiast-gazu-ziemnego-czy-to-i-to/
Takie łączenie jest bez sensu, łączy wady obu źródeł ciepła a nie daje praktycznie żadnych zalet w stosunku do tego jakbyś miał tylko jedno. Czyli będzie dwa razy drożej, a zysków żadnych.
https://forum.murator.pl/topic/249210-pompa-ciep%C5%82a-zamiast-gazu-ziemnego-czy-to-i-to/#findComment-7712868
tak wiem, że amortyzacja kosztów pompy ciepła trwa sporo dłużej niż gazu. Z drugiej strony dotacja więc te koszty spadają o 80%. Nie wiem również jak z awaryjnością systemów gdyż nie maiłam nigdy ani tego ani tego.
Sprawę dodatkowo komplikuje umowa z gazownią i raczej muszę ten gaz podłączyć bo jak nie to kara. Jednocześnie kuszą te niższe o połowę rachunki mając pompę ciepła względem gazu ziemnego.
https://forum.murator.pl/topic/249210-pompa-ciep%C5%82a-zamiast-gazu-ziemnego-czy-to-i-to/#findComment-7712917
chyba w tej sytuacji tak zrobię
A a propos ocieplenia to rozmawiając z osobami co robią audyt energetyczny twierdzą że grafit jest gorszy od białego z perspektywy kamery termowizyjnej. Czy to prawda?
Mam zamiar zastosować 18cm białego albo grafitowego
https://forum.murator.pl/topic/249210-pompa-ciep%C5%82a-zamiast-gazu-ziemnego-czy-to-i-to/#findComment-7712976
Liczą się liczby a nie opinie ludzi. Czyli odpowiada U a nie kolor.
Są różne typy styropianu o różnych właściwościach izolacyjnych.
Pewnie badają wykonane już elewacje a każda elewacja ma swoje doskonałości i niedoskonałości wykonania.
18cm to chyba jest minimum. Możesz dać więcej.
https://lambda.swisspor.pl/pl/article/10/fakty-i-mity-na-temat-szarego-styropianu
https://knaufmag.pl/czym-rozni-sie-styropian-szary-od-bialego/
https://forum.murator.pl/topic/249210-pompa-ciep%C5%82a-zamiast-gazu-ziemnego-czy-to-i-to/#findComment-7713009
rzekomo pod tynkiem podczas zmian temperatury grafit "pracuje" - kurczy się i rozszerza
https://forum.murator.pl/topic/249210-pompa-ciep%C5%82a-zamiast-gazu-ziemnego-czy-to-i-to/#findComment-7713074
  • 3 weeks później...
Znacznie lepiej zastanowić się nad wyborem jednego rozwiązania. Prawidłowo dobrana gruntowa lub powietrzna pompa ciepła w zupełności wystarczy do ogrzewania całego budynku bez konieczności stosowania dodatkowego źródła ciepła.
W celu doboru oraz wyceny powietrznej lub gruntowej pompy ciepła z rodziny Logatherm zachęcam skontaktować się bezpośrednio z jednym z naszych Autoryzowanych Instalatorów. Kontakt do instalatora można w prosty sposób znaleźć za pomocą wyszukiwarki, która znajduje się na stronie internetowej http://www.buderus.pl. Po wpisaniu Pana adresu pojawi się lista wszystkich Instalatorów prowadzących działaność w okolicy. Możliwy jest również kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta (BOK) tel. 801 777 801. lub też formularz kontaktowy: http://www.buderus.pl/kontakty/formularz-kontaktowy.html
Chętnie odpowiem na ewentualne dalsze pytania.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant Buderus
https://forum.murator.pl/topic/249210-pompa-ciep%C5%82a-zamiast-gazu-ziemnego-czy-to-i-to/#findComment-7717962
Pozdrawiam,
Konsultant Buderus
Panie konsultant. Czytał pan, że jest już podpisana umowa na odbiór gazu czy tylko kopiuj wklej?
https://forum.murator.pl/topic/249210-pompa-ciep%C5%82a-zamiast-gazu-ziemnego-czy-to-i-to/#findComment-7718147
