Witam serdecznie.
Z moją klimatyzacją dzieje się coś nie tak.
Klimatyzacja Gree Lomo Luxury multisplit
Jednostka zewnętrzna - GWHD(24)NK6LO R32 7,1 KW
Test na jednym klimatyzatorze GWH(07)QB-K6DNB2A/I 2,1 kW (12,5 metra Sypialnia) - ale na drugim jest bardzo podobnie (Salon 60 metrów) GWH18QD-K6DNB2C/I 5,13 kW:
Ustawienie na klimatyzatorze 25 stopni, wentylator Auto, Śnieżynka - chłodzenie - drzwi zamknięte.
W pokoju przy wlocie do czujnika temperatura 27 - 28,5 stopni, na zewnątrz w cieniu 30 stopni
Po włączeniu klimatyzacji na watomierzu wskazanie wzrasta w ciągu ok pół minuty do 790 - 850 watt i tak utrzymuje się przez cały czas
Po ok 8 - 14 minutach na Wlocie czujnika temperatury, na termometrze panelowym https://sklep.avt.pl/media/products/f63 … 1553172520 - temperatura spada do 22,6 stopni i kompresor momentalnie się Wyłącza i na watomierzu moc spada z ok 800 watt na jakieś 34 Watt - To jest moc pobierana przez wentylator w jednostce wewnętrznej.
W neutralnym miejscu w pokoju jest wtedy 20,6 stopnia.
Następnie temperatura rośnie do ok 25 stopni przy wlocie - kompresor znów się włącza i ponownie dobija do ok 800 watt i działa przez kolejne prawie 10 - 12 minut z tą samą mocą ok 800 watt, temperatura spada do ok 22,6 stopni - i tak Cyklicznie - testowane przez ok 4 godz.
A jeśli ustawię klimę na 24 stopnie to czasami kompresor przez długi czas działa i mocno wyziębia pomieszczenie - na wlocie jest nawet ok 21,4 stopnie a na termometrze w neutralnym miejscu zdarzało sie ze spadło do 19,7 stopnia.
Efekt jest nieprzyjemny, gdyż w pokoju jest raz zimno, raz gorąco smile
Cała idea Invertera w moim rozumieniu jest taka, że po schłodzeniu pomieszczenia temperatura jest utrzymywana na mniej więcej stałym poziomie a sprężarka płynnie zmniejsza lub zwiększa częstotliwość.
Czy spotkaliście się z takim problemem? i Jakie mogą być potencjalnie przyczyny takiej pracy urządzeń?
Jedyne co mi przychodzi do głowy to minimalna moc sprężarki, ale nigdzie w necie nie mogę znaleźć dla zewnętrznej min/nom/max - jedynie w katalogach jest moc nominalna 2.0 KW
W załączniku podgląd temperatur w momencie wyłączenia kompresora.
Pozdrawiam serdecznie.
https://forum.murator.pl/topic/249211-kimatyzator-gree-pracuje-jak-onoff/
Instalator tak trochę też się zdziwił, ale kazał poobserwować.
Z mocą sprężarki też tak podejrzewałem - że to może być minimum jej pracy i jako inverter dąży do jak najdłuższej pracy by jej nie przerwać - dopiero jak temperatura przekroczy jakąś tam ustawioną przez producenta krytyczną wartość to algorytm ją wyłącza... - dobrze kombinuję?
Wiem że jest coś takiego na płytach głównych jak switch-e w niektórych jednostkach bo zazwyczaj takie płyty robią uniwersalne dla danej marki i on umożliwia przełączenie mocy, ale to raczej ustawia się w zależności od tego w jakiej płyta jednostce wyląduje.
Ta jednostka w salonie z kuchnią działa całkiem spoko tzn. nie rozłącza sprężarki i utrzymuje prawidłowo temperaturę +/- 1 stopień.
Jedynie ta w sypialni przechładza pokój i sprawia problemy - mimo to że jest to najmniejsza moc chłodnicza z Gree - czyli GWH(07)QB-K6DNB2A/I 2,1 KW.
Pytanie tylko czy na obecną chwilę da się coś z tym zrobić?
Edytowane przez PROTONE
https://forum.murator.pl/topic/249211-kimatyzator-gree-pracuje-jak-onoff/#findComment-7712942
Nie ma recepty na nieprawidłowo dobrany system
Przewymiarowanie układu freonowego, to największy błąd jaki można popełnić.
Dołożenie kolejnej jednostki wewnętrznej mogło by pomóc, ale tylko pod warunkiem użytkowania wszystkich 3 jednocześnie.
Dlatego w domach, lepsze są układy wodne, gdyż te mogą być sterowane płynnie 0-100%
No ale to raczej, do domów nowych gdzie projektuje się rewersyjną pompę ciepła jako źródło ciepła/chłodu.
https://forum.murator.pl/topic/249211-kimatyzator-gree-pracuje-jak-onoff/#findComment-7713023
Jest jeszcze jedna w planach do podłączenia ale to też będzie najmniejsza moc chłodnicza (2.1kw) i pokój 12 metrów - więc podejrzewam że będzie dokładnie to samo :D
Niestety chyba zaczynam dochodzić do wniosku, że to raczej wina kubatury tych dwóch pokoi... są po prostu zbyt małe a na rynku raczej mniejszych mocy chłodniczych niż 2.1 nie znajdę.
https://forum.murator.pl/topic/249211-kimatyzator-gree-pracuje-jak-onoff/#findComment-7713171
Zastanawiam się tylko, czy taka praca sprężarki będzie miała jakiś drastyczny wpływ na jej żywotność? (Startuje i zatrzymuje się łagodnie)
Dzięki za rozjaśnienie tematu i pomoc w zrozumieniu :)
https://forum.murator.pl/topic/249211-kimatyzator-gree-pracuje-jak-onoff/#findComment-7713224
  • 9 months później...
Witam.
Odkopię trochę temat.
Dzisiaj fajna rzecz się stała - przez połowę dnia na watomierzu 133 watt trochę więcej trochę mniej ale stabilnie,
Chłodzenie na wylocie ok 11 stopni na tej większej jednostce w salonie 5 kw.
Temperatura w pomieszczeniu stabilnie utrzymuje się na 22,5 stopnia.
Zawsze było tak, ze wcześniej kompresor latał na 700 -800 watt i po wyziębieniu wyłączał się.
Czy coś się zdupiło ? czy raczej się naprawiło :D
To nie logiczne...
Co o tym myśleć?
https://forum.murator.pl/topic/249211-kimatyzator-gree-pracuje-jak-onoff/#findComment-7818218
