Zuzanna31 02.09.2019 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2019 Na salony wchodzi kolejny etap czyli rozkładanie styropianu na podłogi (pod ogrzewanie podłogowe).Według projektu zarówno dół jaki i góra ma mieć 10 cm (dom piętrowy na płycie fundamentowej).Który styropian wybrać ? Na pewno EPS 100. Biały czy grafit ? Swisspor EPS 100, lambda 0,036 jest ok czy np. Knauf EPS 100, lambda 0,036 ?Proszę o podpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249212-styropian-eps-pod%C5%82oga-jaki-wybra%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 02.09.2019 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2019 Zakładając, że ta płyta fundamentowa jest od spodu izolowana, to spokojnie wystarczy biały EPS (no chyba, że walczysz o każdy ułamek współczynnika oporu cieplnego....) Popatrz jakie styropiany spełniają normy i były nie tak dawno badane przez Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Obaj wymienieni przez Ciebie producenci będą OK. Ja Ci mogę polecić Albaterm, jak masz go gdzieś pod ręką i w dobrej cenie, to warto.https://forum.muratordom.pl/showthread.php?184646-styropian-Albaterm-kto%C5%9B-zna&p=7837535&viewfull=1#post7837535 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249212-styropian-eps-pod%C5%82oga-jaki-wybra%C4%87/#findComment-7712883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 02.09.2019 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2019 Każdy podłogowy EPS100 będzie dobry. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249212-styropian-eps-pod%C5%82oga-jaki-wybra%C4%87/#findComment-7712884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zuzanna31 02.09.2019 19:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2019 @agb @prostas, dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249212-styropian-eps-pod%C5%82oga-jaki-wybra%C4%87/#findComment-7713028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
