sirgregor123 02.09.2019 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2019 Czołem ! Żona wymyśliła taki panel jak na zdjęciu poniżej. - deski mam już przygotowane, wyszlifowane i pomalowane - wsporniki kupione białe drewniane do 20 kg - półka kupiona mam tylko problem z przymocowaniem do ściany, kogo spytam, każdy inaczej radzi.. 1 sposób Każda deska osobno przykręcona na śrubę z kołkiem do ściany, półki przykręcone na wkręty do drewna 4mm - tutaj się martwię o wytrzymałość. 2 sposób Zrobić 3 wsporniki na ścianie potem do tego dokręcać deski osobno i na koniec półki przykręcone przez 3 deski. Jak to zrobić by było w miarę wytrzymałe, nie chciałbym by odpadło po 2 dniach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249218-panel-z-p%C3%B3%C5%82kami-na-%C5%9Bcian%C4%99-z-europalety/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stezu 02.09.2019 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2019 Ja bym deski połączył w jedną całość, żeby to pracowało razem, a nie każda sobie. Kołki na kleju, a dodatkowo od pleców, wpuściłbym coś w drewno, jakieś łączniki płaskie na wkręty. Tak by to wszystko połapać. https://mocowaniedrewna.pl/media/catalog/product/cache/1cc28633da14945eb17055d17629e314/l/p/lpg.jpg Następnie zamontowałbym dwa zawiesia do zamocowania do ściany lub nawiercił dwa otwory, wówczas najłatwiej osiągniesz pion. I przykręcił całość do ściany. Co do samych półek, to od strony pleców wkręciłbym coś takiego, we wcześniej nawiercone otwory w deskach i półkach, jednak nie wiele na tych półkach postawisz.http://hobbydom.pl/wp-content/uploads/2016/09/Wkrety_rodzaje_zastosowanie_7-1.jpg Trzeba by pomyśleć o jakimś pręcie, albo czymś sztywniejszym. Chyba Ikeła ma takie półki z ukrytym mocowaniem na pręty. Pozdrawiam,Paweł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249218-panel-z-p%C3%B3%C5%82kami-na-%C5%9Bcian%C4%99-z-europalety/#findComment-7713076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sirgregor123 03.09.2019 15:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2019 (edytowane) Więc tak: Ok co do samego panelu wszystko wiem, problem mam jak ugryźć półki.Półka będzie miała 60 cm x 3 cm x 15 cm, montowana będzie na https://www.castorama.pl/wspor-150x200-drew-timber-natur-id-1085852.htmlCzy wsporniki te montować na zwykłe wkręty do drewna czy nic to nie utrzyma ?? Edytowane 3 Września 2019 przez sirgregor123 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249218-panel-z-p%C3%B3%C5%82kami-na-%C5%9Bcian%C4%99-z-europalety/#findComment-7713289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stezu 03.09.2019 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2019 Zwykle wkręty do drewna. Jeśli dajesz wsporniki to bez problemu. Myślałem że chcesz by nic nie podpierało półki. Przy takim schemacie, to zwykłe wkręty. Długość dobierz tak, żeby wchodziły przynajmniej na 1/2 - 2/3 w półkę. I tyle. Powodzenia.Pozdrawiam,Paweł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249218-panel-z-p%C3%B3%C5%82kami-na-%C5%9Bcian%C4%99-z-europalety/#findComment-7713327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sirgregor123 04.09.2019 14:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2019 2cm deska 2 cm wspornik - wkręt 35mm starczy ? jakies specjalne czy zwykłe do drewna ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249218-panel-z-p%C3%B3%C5%82kami-na-%C5%9Bcian%C4%99-z-europalety/#findComment-7713576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
