nykulla 03.09.2019 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2019 Mam dwa pytania odnośnie ocieplenia domu z keramzytu (technologia PRAEFA). Same ściany są naturalnym materiałem i zależy mi na zminimalizowaniu sztucznych materiałów przy budowie, takich jak np. styropian.Wykonawca proponuje ocieplenie domu styropianem, a ja wolę wełnę Knauf Ecose (mniej sztucznych dodatków) oraz wykonanie elewacji z drewna. Jak wykonać takie ocieplenie? O czym należy pamiętać? Ponadto wykonawca proponuje płytę fundamentową, ocieploną od dołu styropianem, a na nią styropian posadzkowy i zacieranie. Czy jest jakaś metoda by wyeliminować styropian, szczególnie z góry? Czy można użyć kulek keramzytowych pod płytę? Czy można nie ocieplać od góry podłogi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249242-ocieplenie-domu-z-keramzytu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ciężkiprzypadek 03.09.2019 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2019 A co Ci przeszkadza w styropianie? Wszędzie jest mnóstwo sztuczności, która nas otacza, tylko trzeba umiejętnie eliminować te, które są niepotrzebne i szkodliwe. Ale styropian więcej pomaga niż szkodzi. Chyba, że się mylę ...to proszę mnie uświadom.Co do wełny, to też krążą opinie o jej szkodliwości. Co człowiek, to inny sposób myślenia. Też buduję keramzytobetonu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249242-ocieplenie-domu-z-keramzytu/#findComment-7713218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 03.09.2019 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2019 Wełna nie szkodzi.Wewnątrz domu też będą same sztuczności więc otynkowanym styropianem na zewnątrz bym się nie przejmował. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249242-ocieplenie-domu-z-keramzytu/#findComment-7713245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nykulla 03.09.2019 15:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2019 Wewnątrz domu nie będzie sztuczności (przynajmniej nie w znacznym stopniu)- meble z litego drewna planuje, najwyżej olejowane naturalnym olejem lnianym szwedzkiej firmy Allback. Podłogi drewniane itd. Sorry, ale nie rozumiem twierdzenia, że "i tak będą sztuczności". To tak jakby powiedzieć "W Polsce i tak jest skażone powietrze, a więc można palić papierosy i jest ok."Skoro będą sztuczności, to należy jeszcze bardziej dążyć do wyeliminowania tych co się da by zminimalizować ich oddziaływanie. Co do styropianu, a wełny Knauf ECOSE (która nie pachnie i nie ma formaldehydu) to różnice między potencjalną szkodliwością i sztucznością są duże i na pewno nie będą stosował styropianu jeśli można inaczej.Ponadto producent ścian keramzytowych zaleca ocieplanie właśnie wełną by zachować przepuszczalność keramzytu, a nie zatkać go styropianem. Czego nie mam zamiaru zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249242-ocieplenie-domu-z-keramzytu/#findComment-7713291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 03.09.2019 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2019 (edytowane) Mam dwa pytania odnośnie ocieplenia domu z keramzytu (technologia PRAEFA). Same ściany są naturalnym materiałem i zależy mi na zminimalizowaniu sztucznych materiałów przy budowie, takich jak np. styropian. Wykonawca proponuje ocieplenie domu styropianem, a ja wolę wełnę Knauf Ecose (mniej sztucznych dodatków) oraz wykonanie elewacji z drewna. Jak wykonać takie ocieplenie? O czym należy pamiętać? Ponadto wykonawca proponuje płytę fundamentową, ocieploną od dołu styropianem, a na nią styropian posadzkowy i zacieranie. Czy jest jakaś metoda by wyeliminować styropian, szczególnie z góry? Czy można użyć kulek keramzytowych pod płytę? Czy można nie ocieplać od góry podłogi? Możesz sobie ocieplać czym chcesz, jeśli wykonawca umie. Jedyne o czym musisz pamiętać, by współczynnik U przegród był co najmniej taki jak w projekcie ,o wymiarach i w przypadku materiału na/pod płytę/podłogi - odporności na ściskanie. Edytowane 4 Września 2019 przez Pytajnick Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249242-ocieplenie-domu-z-keramzytu/#findComment-7713300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ciężkiprzypadek 03.09.2019 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2019 (edytowane) Czy styropian śmierdzi w jakiś sytuacjach?Np. przy wysokiej temperaturze?My go tyle nawaliliśmy na elewacje i pod płytę, że może powinnam się martwić.Ale znowu kiedy ocieplali dom było dosyć gorąco i nie odczuwałam zapachu. A mam dosyć wyczulony węch. Co do sztuczności wewnątrz domu. to pewnie każdy ma plastiki, jakieś tkaniny z domieszką sztucznego, kable, rury, gniazdka, śrubokręty itp.,obudowy AGD, części mebli,telefony, armatura łazienkowa, opakowania leków, długopisy, ubrania, buty, opakowania żywności chociażby jogurty, kosmetyki......itd,... mnóstwo tego. Edytowane 3 Września 2019 przez ciężkiprzypadek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249242-ocieplenie-domu-z-keramzytu/#findComment-7713313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 03.09.2019 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2019 Wykonawca proponuje ocieplenie domu styropianem, a ja wolę wełnę Knauf Ecose (mniej sztucznych dodatków) oraz wykonanie elewacji z drewna. Swego czasu, był na forum kolega mpoplaw, zlikwidował konto i posty kupę lat temu, ale nigdy nie zapomnę jego wcinki na temat porównań wełna - styropian. Otóż na 3...4... przytulamy się gołymi torsami do wełny i styropianu. Zrób taki eksperyment i opisz wrażenia..... A tak serio. Rób jak uważasz, wełna to dobry materiał izolacyjny, ale cholernie wymagający od wykonawcy. Najpierw więc, poszukaj "mistrza patelni", który Ci to zamontuje bez mostków cieplnych, dbając o szczeliny wentylacyjne, osłaniając wełnę odpowiednią folią, do tego stelaż, drewno elewacyjne (rozumiem, że masz już zakupione i dobrze wysuszone?; bo kupno takowego na rynku przypomina szukanie Świętego Graala) itd, itd. Jak już koniecznie chcesz, zrób ocieplenie z twardej wełny elewacyjnej np. Petralana/Rockwool i pokryj ją tynkiem mineralnym. Zapłacisz jak za zboże wykonawcy i za materiał, ale będzie bardziej eko niż styro. Powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249242-ocieplenie-domu-z-keramzytu/#findComment-7713322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 04.09.2019 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2019 Wewnątrz domu nie będzie sztuczności (przynajmniej nie w znacznym stopniu)- meble z litego drewna planuje, najwyżej olejowane naturalnym olejem lnianym szwedzkiej firmy Allback. Podłogi drewniane itd. ... Co do styropianu, a wełny Knauf ECOSE (która nie pachnie i nie ma formaldehydu) to różnice między potencjalną szkodliwością i sztucznością są duże i na pewno nie będą stosował styropianu jeśli można inaczej. Ponadto producent ścian keramzytowych zaleca ocieplanie właśnie wełną by zachować przepuszczalność keramzytu, a nie zatkać go styropianem. Czego nie mam zamiaru zrobić. Masz rację. Meble z litego drewna i nie lakierowane to faktycznie będą naturalne. Podobnie podłogi. Pisałem o sztuczności w sensie zwykłych mebli i podłóg lakierowanych, okien, drzwi, sprzętu domowego, RTV itp. Jakie będzie wykończenie zewnętrzne ocieplenia z wełny Knauf ECOSE? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249242-ocieplenie-domu-z-keramzytu/#findComment-7713518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nykulla 04.09.2019 11:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2019 Mam zamiar zrobić elewację drewnianą, ale zobaczymy jak tam dam radę z kasą na to. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249242-ocieplenie-domu-z-keramzytu/#findComment-7713545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 04.09.2019 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2019 Producenci wełny mineralnej zawsze wyciągali argument o blokowaniu przepływu wilgoci przez styropian.Ciekawe co mówią na ten temat obliczenia przegrody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249242-ocieplenie-domu-z-keramzytu/#findComment-7713553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
