Temat dotyczy cokołu.
Jak to zrobić przy ociepleniu ok 20cm styropianu. Ile ten cokolik cofnąć względem ocieplenia i jaką jego wysokość zrobić.
Biorąc pod uwagę, że podłoga domu jest na wysokości fugi porotherm-BK (zdjęcie) to cokół planuję dać na porothermie. Porotherm ma 24 cm wysokość a cokół zalecają min 30cm więc chyba trzeba zejść na folię kubełkową tylko czy mam ją obciąć? Jak to zrobić?
https://forum.murator.pl/topic/249256-cok%C3%B3%C5%82-w-ociepleniu/
[ATTACH=CONFIG]434237[/ATTACH]
kanal na YT, na obu filmach masz cokoly
https://www.youtube.com/channel/UCH5NNHjeLSj00HgkPd0LGNw
https://forum.murator.pl/topic/249256-cok%C3%B3%C5%82-w-ociepleniu/#findComment-7713396
Ci, którzy zalecają te 30cm, robią to z jakiegoś konkretnego powodu?
Ja u siebie będę miał na 24-25cm - wysokość równa z tarasem i wejściem od frontu. Wokoło widzę u ludzi, którzy się budują, nawet na mniejszych wysokościach. Jeśli nie ma jakiś szczególnych przeciwwskazań i wizualnie Tobie pasuje, to bym sobie roboty i dodatkowych kosztów nie szukał.
https://forum.murator.pl/topic/249256-cok%C3%B3%C5%82-w-ociepleniu/#findComment-7713416
zalecają min 30cm a najlepiej 50cm gdyż deszcz odbijający się od kostki itp..na niższych warstwach brudzie elewacje.
Tak wyczytałam w kilku artykułach.
dziękuję za filmy ładnie zrobione ale mało widać o tych cokołach.
https://forum.murator.pl/topic/249256-cok%C3%B3%C5%82-w-ociepleniu/#findComment-7713467
Brudzi to raz, a dwa intensywniej zawilgaca ten fragment sciany. Stad wykonuje sie cokol, zwykle z materialow hydrofobowych. Wysokosc jest umowna. Masz dosc duzy okap, wiec nie musisz szalec z ta wysokoscia. Jednak przynajmniej te 15-20 cm, bedzie rozsadne.
Pozdrawiam,
Pawel
https://forum.murator.pl/topic/249256-cok%C3%B3%C5%82-w-ociepleniu/#findComment-7713504
Czyli teoria zamiast praktycznego podejścia a wystarczy przecież sprawdzić czy coś Ci będzie i na jaką wysokość chlapać, tym bardziej, że dach masz już wykończony.
https://forum.murator.pl/topic/249256-cok%C3%B3%C5%82-w-ociepleniu/#findComment-7713569
Ja u siebie tez nie będę robił pół metrowego cokołu wg mnie kiepsko wygląda taki wysoki ale każdy ma inny gust. Te 30/50 to naprawdę wszystko zależy od warunków. u nas bedzie 20 nie więcej, może i nawet 15... Niektóre domki nie mają wcale i też jest OK.
To może jeszcze odnośnie wykończenia takiego cokołu, co można tam dać a w zasadzie jak powinien wyglądać taki prawidłowo wykonany cokół, aby nie podciągało nam wilgoci wyżej ??
Jak/czym "wykończyć/zabezpieczyć " przejście z np xps na właściwą izolację z eps ?? Chodzi mi o powstałą szczelinę na łączeniu obu materiałów...
Edytowane przez _arek_
https://forum.murator.pl/topic/249256-cok%C3%B3%C5%82-w-ociepleniu/#findComment-7713691
cokol:
sciana
izolacja bitumiczna
xps
carbonit
okladzina (tynk mika :) plytka, kamien, zwloki tesciowej)
przejscie na fasade: polaczenie po prostu pianujesz
na styropianie dajesz listwe LUX-N od dolu zatopiona w carbonit
voila !!!
https://forum.murator.pl/topic/249256-cok%C3%B3%C5%82-w-ociepleniu/#findComment-7713692
a dlaczego xps a nie styropian niebieski wodoodporny jak na fundamentach?
Bo na fundamentach też powinien być xps a nie hydro szajs
https://forum.murator.pl/topic/249256-cok%C3%B3%C5%82-w-ociepleniu/#findComment-7713705
Claudynka tylko spokojnie jak już masz hydro to go czasem nie rwij i nie zastanawiaj się czy to dobrze czy źle.... Jest to jest... Na pewno lepiej niż zwykły EPS... Rób tak jak Ja to sobie mówię kiedy stwierdzam, że coś można było zrobić inaczej "Przy drugim domu będzie lepiej " :lol2:
https://forum.murator.pl/topic/249256-cok%C3%B3%C5%82-w-ociepleniu/#findComment-7713710
coś kojarzę ten dylemat w tamtym czasie...
dziś widzieliśmy na domku cokolik z białego styropianu...
A wracając do cokołu to poprawnie ile powinien byc cofnięty względem elewacji. Załóżmy przyklejam na ściany 20cm białego styro to jaką grubością xps wykleić cokół?
Edytowane przez Claudynka
https://forum.murator.pl/topic/249256-cok%C3%B3%C5%82-w-ociepleniu/#findComment-7713713
w zaleznosci od tego co na tym cokole ma byc i jaka grubosc bedzie to mialo.
docelowo roznica grubosci nie mniejsza niz 2-3cm po okladzinie. ale moze byc wieksza. wiec grubosc materialu docieplajacego na cokole przy elewacji 20cm zawiera si w zakresie 1-18cm przy zalozeniu, ze bedzie tam cos cienkiego
https://forum.murator.pl/topic/249256-cok%C3%B3%C5%82-w-ociepleniu/#findComment-7713728
wysokośc strefy cokołu rzeczywiście jest wartością umowną. Zależy to w dużej mierze od tego jak daleko jest wysunięty okap budynku . Owszem te zalecane 30-50cm pozwala na to ze "odbijający się deszcz" nie brudzi elewacji aczkolwiek przy większej strefie okapowej spokojnie ta wysokość można zmniejszyć. Generalnie w dużej mierze zależy to też od inwestora. Znam przypadki gdzie praktycznie strefy cokołowej nie było a całość ściany była izolowana od poziomu gruntu jedną grubością izolacji.
Ze względów praktycznych uważam że te 20-30cm conajmniej powinno być.
https://forum.murator.pl/topic/249256-cok%C3%B3%C5%82-w-ociepleniu/#findComment-7715196
ok wyjdzie cokołu 25 cm zobaczymy jak to będzie wyglądać. Czy pod styropian izolujący ścianę warto dać listwę startową, czy bezpośrednio (nad XPSa cokół) kleić go do ściany Edytowane przez Claudynka
https://forum.murator.pl/topic/249256-cok%C3%B3%C5%82-w-ociepleniu/#findComment-7715780
