Dzień dobry,
Blachodachówka panelowa od blachodachówki ciętej na wymiar różni się tym, że jest produktem o stałej długości - w panelach jedno- lub -dwu modułowych.
Blachodachówka cięta na wymiar produkowana jest zawsze pod konkretne zamówienie, wg długości podanych przez zamawiającego bądź wyliczone z projektu.
Na korzyść blachy panelowej przemawia to, że wystarczy podać orientacyjną powierzchnię dachu w m2 i szybko można określić potrzebną ilość arkuszy. Dostępna jest z reguły bezpośrednio z magazynu.
Blachodachówka cięta na wymiar doskonale sprawdza się tam, gdzie dach jest prosty np. dwuspadowy, gdzie nie ma dużo cięć blachy. Natomiast przy dachach bardziej skomplikowanych polecana jest blachodachówka panelowa, ze względu na np. na łatwość wniesienia na dach, czy dostarczenia na budowę. W przypadku paneli blachy ogranicza się ilość też powstających odpadów, gdyż łatwiej je dopasować do połaci dachowej.
W ofercie Blachy Pruszyński są zarówno blachodachówki panelowe jak i cięte na wymiar:
- Blachodachówki
- Blachodachówki panelowe
Edytowane przez Blachy Pruszyński
https://forum.murator.pl/topic/249267-blachodach%C3%B3wka-w-panelach/#findComment-7713549
  • 3 months później...
W przypadku blachodachówek panelowych ilość potrzebnych arkuszy wylicza się znając powierzchnię dachu. Nie ma potrzeby używania programu do optymalizowania połaci. Blachodachówki panelowe to produkty symetryczne, przy których w łatwy sposób odcięte z jednej strony odcinki, można wykorzystać w innej części połaci.
Zamawiając przyjmuje się wielkość połaci z projektu +5% na powstający odpad. Ta metoda jest w zupełności wystarczająca, aby dach w ten sposób wyliczony był kompletny.
_________________________________
Blachodachówki panelowe Blachy Pruszyński
https://forum.murator.pl/topic/249267-blachodach%C3%B3wka-w-panelach/#findComment-7747602
  • 1 month później...
  • 6 months później...
Blachodachówka panelowa FIORD® to nowość w ofercie Blachy Pruszyński.
Wyrazisty kształt zachwyca zdecydowanym przetłoczeniem przypominającym skandynawski styl projektowania. Drobne przetłoczenia na wypłaszczeniach poprawiają sztywność panelu, dzięki czemu unikamy nieestetycznych pofalowań blachy. Symetryczność blachodachówki jest dużym ułatwieniem montażu na dachu. Przeznaczona przede wszystkim na dachy domów w nowoczesnym budownictwie.
Blachodachówka FIORD® produkowana jest we wszystkich dostępnych powłokach w ofercie Blachy Pruszyński.
https://forum.murator.pl/topic/249267-blachodach%C3%B3wka-w-panelach/#findComment-7845587
  • 4 months później...
Blachodachówka TIGRA - Blachy Pruszyński
Jest ona wyjątkowa ze względu na swój oryginalny, nieoczywisty design, uzyskany głównie poprzez zastosowanie licznych przetłoczeń. Jako pierwsze rzucają się w oczy trapezowe kształty, oddzielające poszczególne, płaskie fragmenty panelu. Dzięki nim na połaci dachowej tworzy się charakterystyczny wzór „tabliczki czekolady”. Tego typu ułożenie daje nam poczucie integralności i uporządkowania dachu.
TIGRA oprócz trapezowych przetłoczeń posiada drobną tzw. nanofalę. Podobne rozwiązanie zostało zastosowane już wcześniej w panelu na rąbek i okazało się strzałem w dziesiątkę. Fale są na tyle dyskretne, że z daleka wyglądają jak powierzchnia płaska, a jednocześnie wzmacniają panel poprawiając jego sztywność.
Panelowa forma ułatwia montaż, a symetryczność modułu pozwala na montaż wedle życzenia dekarza - od prawej lub lewej strony.
https://pruszynski.com.pl/tigra-blachodachowka-panelowa,prod,57,3104.php
https://forum.murator.pl/topic/249267-blachodach%C3%B3wka-w-panelach/#findComment-7923240
