andrzej_s74 04.09.2019 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2019 Co jest lepsze, ewentualnie czym się różnią blachodachówki w krótkich odcinkach, panelach od tych długich na dokładny wymiar?Co lepiej założyć na dachu, są jakieś wytyczne co będzie lepsze? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249267-blachodach%C3%B3wka-w-panelach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Blachy Pruszyński 04.09.2019 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2019 (edytowane) Dzień dobry, Blachodachówka panelowa od blachodachówki ciętej na wymiar różni się tym, że jest produktem o stałej długości - w panelach jedno- lub -dwu modułowych.Blachodachówka cięta na wymiar produkowana jest zawsze pod konkretne zamówienie, wg długości podanych przez zamawiającego bądź wyliczone z projektu.Na korzyść blachy panelowej przemawia to, że wystarczy podać orientacyjną powierzchnię dachu w m2 i szybko można określić potrzebną ilość arkuszy. Dostępna jest z reguły bezpośrednio z magazynu.Blachodachówka cięta na wymiar doskonale sprawdza się tam, gdzie dach jest prosty np. dwuspadowy, gdzie nie ma dużo cięć blachy. Natomiast przy dachach bardziej skomplikowanych polecana jest blachodachówka panelowa, ze względu na np. na łatwość wniesienia na dach, czy dostarczenia na budowę. W przypadku paneli blachy ogranicza się ilość też powstających odpadów, gdyż łatwiej je dopasować do połaci dachowej. W ofercie Blachy Pruszyński są zarówno blachodachówki panelowe jak i cięte na wymiar:- Blachodachówki- Blachodachówki panelowe Edytowane 11 Lutego 2020 przez Blachy Pruszyński Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249267-blachodach%C3%B3wka-w-panelach/#findComment-7713549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
albin0123 06.12.2019 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2019 Czy jak prześlę do Was projekt dachu, to wyliczycie ilość potrzebnej blachodachówki panelowej? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249267-blachodach%C3%B3wka-w-panelach/#findComment-7747593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Blachy Pruszyński 06.12.2019 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2019 W przypadku blachodachówek panelowych ilość potrzebnych arkuszy wylicza się znając powierzchnię dachu. Nie ma potrzeby używania programu do optymalizowania połaci. Blachodachówki panelowe to produkty symetryczne, przy których w łatwy sposób odcięte z jednej strony odcinki, można wykorzystać w innej części połaci. Zamawiając przyjmuje się wielkość połaci z projektu +5% na powstający odpad. Ta metoda jest w zupełności wystarczająca, aby dach w ten sposób wyliczony był kompletny. _________________________________ Blachodachówki panelowe Blachy Pruszyński Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249267-blachodach%C3%B3wka-w-panelach/#findComment-7747602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Blachy Pruszyński 17.12.2019 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2019 Blachodachówka panelowa REN, Blachy Pruszyński: Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249267-blachodach%C3%B3wka-w-panelach/#findComment-7752133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Blachy Pruszyński 11.02.2020 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2020 Blachodachówka OPTIMA, Blachy Pruszyński Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249267-blachodach%C3%B3wka-w-panelach/#findComment-7774034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Blachy Pruszyński 20.08.2020 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2020 Blachodachówka REN Blachy Pruszyński w powłoce hybrydowej PURMAX® Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249267-blachodach%C3%B3wka-w-panelach/#findComment-7831428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Blachy Pruszyński 01.10.2020 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2020 Blachodachówka Płaska Blachy Pruszyński Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249267-blachodach%C3%B3wka-w-panelach/#findComment-7845294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Blachy Pruszyński 02.10.2020 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2020 Blachodachówka panelowa FIORD® to nowość w ofercie Blachy Pruszyński. Wyrazisty kształt zachwyca zdecydowanym przetłoczeniem przypominającym skandynawski styl projektowania. Drobne przetłoczenia na wypłaszczeniach poprawiają sztywność panelu, dzięki czemu unikamy nieestetycznych pofalowań blachy. Symetryczność blachodachówki jest dużym ułatwieniem montażu na dachu. Przeznaczona przede wszystkim na dachy domów w nowoczesnym budownictwie. Blachodachówka FIORD® produkowana jest we wszystkich dostępnych powłokach w ofercie Blachy Pruszyński. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249267-blachodach%C3%B3wka-w-panelach/#findComment-7845587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Blachy Pruszyński 08.01.2021 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2021 Zachęcamy do odwiedzenia naszego fan-page FB dotyczącego realizacji dachów z produktów Blachy Pruszyński. DACHY Realizacje Blachy Pruszyński Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249267-blachodach%C3%B3wka-w-panelach/#findComment-7876795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Blachy Pruszyński 24.05.2021 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2021 Blachodachówka TIGRA - Blachy Pruszyński Jest ona wyjątkowa ze względu na swój oryginalny, nieoczywisty design, uzyskany głównie poprzez zastosowanie licznych przetłoczeń. Jako pierwsze rzucają się w oczy trapezowe kształty, oddzielające poszczególne, płaskie fragmenty panelu. Dzięki nim na połaci dachowej tworzy się charakterystyczny wzór „tabliczki czekolady”. Tego typu ułożenie daje nam poczucie integralności i uporządkowania dachu. TIGRA oprócz trapezowych przetłoczeń posiada drobną tzw. nanofalę. Podobne rozwiązanie zostało zastosowane już wcześniej w panelu na rąbek i okazało się strzałem w dziesiątkę. Fale są na tyle dyskretne, że z daleka wyglądają jak powierzchnia płaska, a jednocześnie wzmacniają panel poprawiając jego sztywność. Panelowa forma ułatwia montaż, a symetryczność modułu pozwala na montaż wedle życzenia dekarza - od prawej lub lewej strony. https://pruszynski.com.pl/tigra-blachodachowka-panelowa,prod,57,3104.php Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249267-blachodach%C3%B3wka-w-panelach/#findComment-7923240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Blachy Pruszyński 27.08.2021 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2021 Blachodachówka panelowa FIORD - Blachy Pruszyński Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249267-blachodach%C3%B3wka-w-panelach/#findComment-7942853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
