Dymek10269 05.09.2019 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2019 Witam , chciałbym zapytać o OZC.miałem robione w piątek i jest w trakcie obliczeń , więc mam 2 pytania. 1 Czy powinno być robione do każdego pomieszczenia osobno czy wystarczy jak mi policzył wszystkie zewnętrzne ściany dookoła , ocieplenia, przeszklenia i drzwi A w środku nie mierzyli ( powiedział mi że mam za bardzo zawiły dom do takich szczegółowych obliczeń i musiałoby to więcej kosztować i że tak będzie dobrze)2 Czy moc pompy będzie zależała od temperatury wewnętrznej jaka przyjmie do obliczeń bo chciałbym mieć w domu około 23°c A jeśli obliczy np. do 20° czy mu nie wyjdzie mniejsza moc pompy jaka będę potrzebował? Z góry dzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249283-audyt-energetyczny-ozc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 05.09.2019 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2019 Witam , chciałbym zapytać o OZC.miałem robione w piątek i jest w trakcie obliczeń , więc mam 2 pytania. 1 Czy powinno być robione do każdego pomieszczenia osobno czy wystarczy jak mi policzył wszystkie zewnętrzne ściany dookoła , ocieplenia, przeszklenia i drzwi A w środku nie mierzyli ( powiedział mi że mam za bardzo zawiły dom do takich szczegółowych obliczeń i musiałoby to więcej kosztować i że tak będzie dobrze) 2 Czy moc pompy będzie zależała od temperatury wewnętrznej jaka przyjmie do obliczeń bo chciałbym mieć w domu około 23°c A jeśli obliczy np. do 20° czy mu nie wyjdzie mniejsza moc pompy jaka będę potrzebował? Z góry dzięki za pomoc ad1. Czy nie lepiej skorzystac z cieplowlasciwe.pl, dokladnosc porównywalna z obliczeniami twojego "audytora" ad2. Dlaczego nie obliczyc od razu dla 23 oC ?, a tak na marginesie 23 oC na termometrze odpowiada temperaturze odczuwalnej ok 24,5-25 oC . Dla 20 oC wyjdzie nie moc pompy a projektowe obciązenie cieplne mniejsze niz dla 23 oC. Praktyka pokazuje ze dla zdecydowanej wiekszosci taka temperatura jest za wysoka. To wszystko powinien Tobie wyjasnic audytor, ciekawe dlaczego jest taki małomówny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249283-audyt-energetyczny-ozc/#findComment-7713877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
