Janeo 06.09.2019 06:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2019 (edytowane) Witam,Ustaliłem wolny przepływ wody przez reduktor, poprzedzony - żeby uniknąć zapchania paprochami rdzy - porządnym filtrem siatkowym 40-60 mikrometra. Niestety wiem z doświadczenia, że te najdrobniejsze cząstki (które przez filtr przejdą), przy wolnym przepływie wody mogą się zagnieździć wewnątrz reduktora.Takie cząsteczki są prawdopodobnie atakowane przez bakterie żywiące się tlenkiem żelaza, bo z mojego doświadczenia wtedy zmienia się w konsystencję - w dotyku - śliskiego mułu.Czy w hydraulice jest stosowany na to jakiś środek w celu skutecznego wymycia tego? (pytam, bo nie chcę stosować żadnych kwasów ani sody żrącej). PS: dodam, że sama woda nie jest zażelaziona, jedynie ogromne ilości tych paprochów pojawiają się przy zamykaniu/wznawianiu dostawy wody (zwykłe mieszkanie w bloku) Edytowane 6 Września 2019 przez Janeo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249298-czym-przemy%C4%87-mu%C5%82-%C5%BCelazowy-w-inst-wodnej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 06.09.2019 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2019 Witam, Ustaliłem wolny przepływ wody przez reduktor, poprzedzony - żeby uniknąć zapchania paprochami rdzy - porządnym filtrem siatkowym 40-60 mikrometra. Niestety wiem z doświadczenia, że te najdrobniejsze cząstki (które przez filtr przejdą), przy wolnym przepływie wody mogą się zagnieździć wewnątrz reduktora. Takie cząsteczki są prawdopodobnie atakowane przez bakterie żywiące się tlenkiem żelaza, bo z mojego doświadczenia wtedy zmienia się w konsystencję - w dotyku - śliskiego mułu. Czy w hydraulice jest stosowany na to jakiś środek w celu skutecznego wymycia tego? (pytam, bo nie chcę stosować żadnych kwasów ani sody żrącej). PS: dodam, że sama woda nie jest zażelaziona, jedynie ogromne ilości tych paprochów pojawiają się przy zamykaniu/wznawianiu dostawy wody (zwykłe mieszkanie w bloku) W wodzie wodociągowej odżelazione, tego śliskiego osadu nie powinieneś mieć, względie mieć go bardzo niewiele. Woda wodociągowa jest generalnie odżelaziona. Duże zanieczyszczenia mogą się zdarzyć, gdzieś się oderwą ze starych rur nagromadzone przez lata. Filtr siatkowy powinien Cie solidnie przed tym ochornić. Jak chcesz lepiej zamontuj filtr 10" z wkładem 5mikro. Sliski osad wymyjesz mechanicznie, wysokim cisnieniem. To właśnie się dzieje w czasie wznawiania dostawy wody - uderzenie hydrauliczne odrywa syf ze starych rur. Zgaduje, że instalacja w bloku ma swoje lata. CHemicznie - zmiana pH na niższe powinna spowodować przejście żelaza na wyższy stopień utleninienia, a takie tlenki żelaza są rozpuszczalne w wodzie. Ja tak myłem ściane zachlapaną zażelazioną wodą. Najsłabszy kwas, chyba nawet cytrynowy zazdiała, - plamy znikneły, zostały spłukane wodą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249298-czym-przemy%C4%87-mu%C5%82-%C5%BCelazowy-w-inst-wodnej/#findComment-7714080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janeo 07.09.2019 12:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2019 Kwas cytrynowy, pewnie rozcieńczony octowy - dobry pomysł. Będę musiał zanurzyć w tym zawór pływakowy, bo pewnie był tym w środku oblepiony, i po 3 tygodniach poza wodą po włączeniu pozwolił na dużo wyższy poziom. Teraz poziom się ustabilizował, ale ciągle jeszcze nie jest ok. Słaby kwas - dzięki PS: ja myślę, że na tym rdzawym pyle rozwijają się bakterie, dlatego takie to śliskie. Dodam, że w instalacji wodociągowej, gdzie jest >=4 Bar i ciągły ostry przepływ, one nie mają szans na rozwój. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249298-czym-przemy%C4%87-mu%C5%82-%C5%BCelazowy-w-inst-wodnej/#findComment-7714335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
