Dzień dobry,
mam problem z przeciekami przy kominach.
Otóż od 4 lat męczymy się nieustająco z cieknącym dachem. W 2015 roku zmienialiśmy pokrycie z eternitu na blachodachówkę.
Mam 3 kominy, które w zależności od intensywności opadów gdzieś przeciekają. Raz jest tak, że moze padać pare dni i nic a raz ze lekka mzawka i na sufitach robia się plamy. Kominy mam postawione z klinkieru ale pełnego. Obróbka kominów wg dekarza który teraz podjął się naprawy jest zrobiona przez poprzedniego wykonawce dobrze. I teraz szukamy przyczyny. Zacieki pojawiają się tylko w jednym miejscu. Jak kominy byly stawiane i dach wymieniany robiliśmy zdjęcia na nich nie widać, żeby folia membrana były uszkodzone. Szukamy przyczyny. Dodam, że jak już dach był zrobiony i poddasze bylo w stanie surowym zauwazlismy ze kominy się tak zwanie poca, juz wtedy powinnismy zareagować, że byla woda sciekająca po cegle klinkerowej. Proszę o rade czy jest szansa ze poszły uszczelnienia woda ciagnie przez zaprawę kominów ???
Dodam jeszcze przypuszczalismy ze ta obrobka co wchodzi pod blachę nie daje rady z woda opadowa i ja przerzuca ale Pan dekarz zrobil przy jednym kominie tak ze dal na zewnatrz na blache by woda szla po niej a nie wchodziła do srodka ( przepraszam ale fachowo nie nazwe bo się nie znam).
Moze Panstwo cos zasugerują gdzie szukac przyczyn.
Edit: zacieki pojawiają się na suficie ewidentnie woda jak spływa idzie po profilu i znajduję ujscie i moknie płyta gk
Edytowane przez JustynaD
https://forum.murator.pl/topic/249299-przecieki-przy-kominie/
A jak wyglądają fugi przy tym klinkierze ? Jakieś foto ?
to jest jeden z trzech kominów ktory jest najblizej i tak to wyglada.
Dekarz ma jeszcze sprawdzic czapy ale po informacji ze cegla pełna jego podejrzenie legło w gruzach
https://forum.murator.pl/topic/249299-przecieki-przy-kominie/#findComment-7714037
jeszcze jak dzwoniłam do wykonawcy żeby już zasugerował co zrobili źle i gdzie możemy szukać bo 4 lata sie prosiłam o poprawę bez efektu to Mówił żeby zobaczyć opaski i jakieś zaciski ale aktualny Pan dekarz mówi ze to jest ok bo jako pierwsze sprawdził. Edytowane przez JustynaD
https://forum.murator.pl/topic/249299-przecieki-przy-kominie/#findComment-7714039
Jeśli cegła jest pełna to prawdopodobnie woda cieknie poprzez fugi
A można jakoś te fugi zaimpregnować? I czym, jakim środkiem najlepiej?
Dziś też pada akurat komin największy się odezwał i mam przecieki ale zauważyłam że właśnie klinkier i ta zaprawa strasznie łapie wode. Mimo że się totalnie nie znam ale pierwsze przyszło mi na myśl że może to tam jest problem.
https://forum.murator.pl/topic/249299-przecieki-przy-kominie/#findComment-7715052
Nie znam się na impregnatach dlatego nie polecę konkretnego. Wiem jednak, że takie są. Najlepiej doradzić się jakiegoś specjalisty w tej dziedzinie. Spróbuj skontaktować się z działem technicznym firmy BRATA lub SCHIEDEL. Oni mają najlepsze doradztwo techniczne wśród producentów systemów kominowych. Takie problemy to dla nich zapewne chleb powszedni.
https://forum.murator.pl/topic/249299-przecieki-przy-kominie/#findComment-7715208
te obróbki blacharskie są wygięte i włożone w wycięcie w kominie czy tylko dołożone do komina i zasilikowane?
Wydaje mi się że są wygiete i włożone w wyciecie ale szczerze już nie wiem.
Jeżeli są dolozone i zasilikowane to jest to zle zrobione??? Jak przyjdzie dekarz to zapytam się o to bo teraz nie mam pojęcia z tego wszystkiego.
https://forum.murator.pl/topic/249299-przecieki-przy-kominie/#findComment-7715504
wtedy lepsza szczelność połączenia komina z obróbką, można kupić taką taśmę butylową nie jestem zwolennikiem tego rozwiązania ale może zakupienie na jeden komin i obserwacja czy cieknie naklej na komin i obróbkę, jak poleci szukaj po fugach jak nie poleci to połączenie blacha komin nie szczelna
https://forum.murator.pl/topic/249299-przecieki-przy-kominie/#findComment-7715537
