xadamus 28.10.2004 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2004 Witam!W czasie cyklinowania podłogi 'fachowiec, wjechal cykliniarka na kawalek terakoty i stracila taką swoją gładką powierzchnie. Teraz w tych miejscach sie bardzo brudzi. Myslalem ze moze polakierowac czyms cieniutko zeby brud sie nie osadzal. Czy ma ktos pomysł jakim lakierem (albo czyms innym) to potraktowac? I drugie pytanie, troche z innej beczki: czy gres na tarasie trzeba/warto czyms potraktowac na zime zeby sie nie psuł ? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24930-uszkodzona-terakota/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerzysio 28.10.2004 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2004 Chyba lepiej wymienić zniszczoną część terakoty, a kosztami obciążyć cykliniarza. Lakiery, szmery, etc. to tylko półśrodki, skuteczne na krótki czas.Co do gresu - odradzam, "fachowiec" układający tani gres na tarasie u mojej szwagierki wmówił jej że trzeba dać jakiś szuwaks na zabezpieczenie. Efekt - pozostały smugi od smarowania, doczyścić tego nie można. A najlepsze, że z drugiej strony, przy wejściu jest kawałek tego samego gresu, którego zapomniał potraktować owym szuwaksem i co? Nic ..przetrzesz mopem i świeci się jak ......PozdroJ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24930-uszkodzona-terakota/#findComment-448695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 28.10.2004 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2004 Witam! W czasie cyklinowania podłogi 'fachowiec, wjechal cykliniarka na kawalek terakoty i stracila taką swoją gładką powierzchnie. Teraz w tych miejscach sie bardzo brudzi. Myslalem ze moze polakierowac czyms cieniutko zeby brud sie nie osadzal. Czy ma ktos pomysł jakim lakierem (albo czyms innym) to potraktowac? "Delfinem" atlasa kilkakrotnie pomaluj to miejsce, powinno być trochę lepiej. Najlepiej jednak tą płytkę wypukać meselkiem i zastąpić nową. I drugie pytanie, troche z innej beczki: czy gres na tarasie trzeba/warto czyms potraktowac na zime zeby sie nie psuł ? Można również wspomnianym delfinem pomalować. Ale chyba nie warto, bo niewiele to da w temacie psucia, a cięzko jest to zrobić tak, żeby nie wyszły smugi i jakieś okrutne maziaje. A jak gres jest szkliwiony, to wogóle nie potrzeba go paprać niczym. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24930-uszkodzona-terakota/#findComment-448739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xadamus 28.10.2004 11:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2004 Dzieki, sprobuje na poczatek tym Delfinem. Bo to nie jest jedna plytka, a kilka na granicy terakoty z parkietem wiec wolałbym niczego nie dewastowac.A cykliniarz - coz, od razu tego nie bylo widac, teraz pewnie sie wyłga, albo szukaj wiatru w polu... pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24930-uszkodzona-terakota/#findComment-448854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 28.10.2004 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2004 Ja gres impregnowałem FILA MP/90. Po wyschnięciu przecierasz suchą szmatką i nie ma smug. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24930-uszkodzona-terakota/#findComment-449095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
