annaa89 06.09.2019 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2019 Witam, Jakie posiadacie poduszki? Zastanawiam się jakie są najlepsze pod katem wygody i zdrowia, pierze, wiskoza,wełniane?Z góry dzięki za podpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249302-poduszki-jakie-najlepsze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CADrysunki 07.09.2019 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2019 Najzdrowsze to będą z pierza choć nie do końca najwygodniejsze. Właściwie, jak pierze będzie pocięte to w postaci puchu jest dosyć dobre choć drogie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249302-poduszki-jakie-najlepsze/#findComment-7714379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grrzegorz 13.09.2019 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2019 Z pierzy najlepiej, ale trzeba uważnie je prać, żeby się nie zniszczyły. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249302-poduszki-jakie-najlepsze/#findComment-7716295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Józeffo1719516521 15.09.2019 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2019 Poduszki ortopedyczne profilowane, podtrzymujące odcinek szyjny dzięki czemu kręgosłup w tym miejscu nie jest nie jest wygięty. Najlepiej wybrać się do sklepu ze sprzętem rehabilitacyjnym i wybrać odpowiednią wysokość, twardość dla siebie. Śpię na takiej od lat, rewelacja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249302-poduszki-jakie-najlepsze/#findComment-7716788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
annaa89 18.09.2019 08:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2019 Z pierzy najlepiej, ale trzeba uważnie je prać, żeby się nie zniszczyły. W jaki sposób je prać? Masz jakieś doświadczenie z tym? Pewnie jakieś specjalne środki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249302-poduszki-jakie-najlepsze/#findComment-7717571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
