maciejmacku 06.09.2019 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2019 Witam! Jestem przed remontem mieszkania w wieżowcu. Oczywiście na remont składa się jakieś równanie ścian, skuwanie płytek, położenie nowych paneli, nowe ościeżnice, drzwi, itp.Stoję przed dylematem dotyczącym okien. W dużym pokoju od zachodu jest balkon i okno balkonowe. Rama wokół okno bardzo mocno popękana, a ściana jest chyba kartonowa i to jest tym spowodowane. Okna mają ok. 10 lat i są jeszcze w niezłym stanie. Nie wiem jednak czy przy tej konstrukcji ściany jest sens ją równać i ocieplać trochę. Jest to strona zachodu na 4 piętrze, gdzie wiatr w jesienne wieczory daje się we znaki i przez te pęknięcia wieje wiatr. Pytanie jest takie: czy da się to jakoś porządnie wyrównać i załatać dziury czy trzeba wyburzać ściankę, zrobić murowaną i wstawiać nowe okno? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249309-okno-balkonowe-w-wie%C5%BCowcu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 07.09.2019 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2019 Zrób jakieś zdjęcie, bo ciężko zebrać te informacje w sensowną całość Wieżowców (szczególnie tych 10 letnich) raczej nie robi się z karton gipsu.. i raczej nie wymagają docieplania. Może masz zwykły blok z wielkiej płyty? Zrób fotkę całego okna od strony pokoju, od zewnątrz i bliższe ujęcie (tak z odległości do pół metra) tych pęknięć przez które wieje . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249309-okno-balkonowe-w-wie%C5%BCowcu/#findComment-7714298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejmacku 07.09.2019 09:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2019 (edytowane) Oczywiście to jest wieżowiec z wielkiej płyty To pęknięte można spokojnie oderwać, szczególnie nad grzejnikiem. Pod spodem jest jakby ścianka z kartonu/tektury Edytowane 7 Września 2019 przez maciejmacku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249309-okno-balkonowe-w-wie%C5%BCowcu/#findComment-7714305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 07.09.2019 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2019 Postukaj, jeżeli dźwięk jest głuchy to pewnie jest to ścianka z płyt gipsokartonowych lub sama płyta GK.Może ktoś założył je na ściany? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249309-okno-balkonowe-w-wie%C5%BCowcu/#findComment-7714307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 07.09.2019 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2019 Nie no.. Ty masz problem ze ścianą, a nie z oknem a wieżowiec wygląda na wielką płytę z czasów komuny. Zakładając że samo okno jest jednak nadające się do dalszego użytku.. Przy remoncie zerwij to co jest popękane, zobaczysz co jest pod spodem. Przewiewy mogą być zarówno z okolic okna (wtedy warto poprawić jego uszczelnienie) jak i szpar między ścianami. Oględziny fachowca na miejscu mogą dać Ci odpowiedź co zrobić, by poprawić komfort mieszkania.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249309-okno-balkonowe-w-wie%C5%BCowcu/#findComment-7714308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejmacku 07.09.2019 11:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2019 To jest ścianka z płyt gipsowo-kartonowych. Nie wiem czy jest sens to naprawiać czy lepiej wyburzyć, wymurować nową ścianę i wstawić okno. Jeśli chodzi o uszczelnienie myślałem o styropianie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249309-okno-balkonowe-w-wie%C5%BCowcu/#findComment-7714318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 07.09.2019 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2019 To jest ścianka z GK postawiona do zewnętrznej ściany nośnej lub osłonowej.W jakim celu została postawiona? Aby wyrównać stare tynki?Po co stawiać (nie murować) nową ściankę?Lepiej zobaczy czy nie ma za nią wilgoci lub pleśni. Okno chyba jest wstawione w prefabrykowaną ścianą zewnętrzna a nie w ścianę z GK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249309-okno-balkonowe-w-wie%C5%BCowcu/#findComment-7714327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejmacku 07.09.2019 19:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2019 Cała ściana jest kartonowo-gipsowa złożona z kilku warstw, od zewnątrz jest standardowe ocieplenie jak na całym wieżowcu. Nie wiem co z tym zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249309-okno-balkonowe-w-wie%C5%BCowcu/#findComment-7714416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 07.09.2019 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2019 Chyba ta ścianka kartonowo-gipsowa nie stanowi zewnętrznej przegrody mieszkania?Chyba jest jaka masywna ściana - beton, bloczki gazobetonowe, cegła lub silikaty ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249309-okno-balkonowe-w-wie%C5%BCowcu/#findComment-7714477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejmacku 08.09.2019 08:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2019 Piszę po raz kolejny, że to jest ściana kartonowo-gipsowa, a z zewnątrz jest ocieplenie, nie ma betonu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249309-okno-balkonowe-w-wie%C5%BCowcu/#findComment-7714508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 08.09.2019 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2019 Czyli jak się dobrze rozpędzisz to przebijesz się przez ścianę zewnętrzną i spadniesz na chodnik ?Spotkałem się z lekko podobnym rozwiązaniem ale jednak było bardziej masywne niż GK i od zewnątrz miało blachę trapezową Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249309-okno-balkonowe-w-wie%C5%BCowcu/#findComment-7714537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejmacku 08.09.2019 10:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2019 Nie spadnę na chodnik, bo jest balkon Co z tą ścianą? Jeśli faktycznie przy zrywaniu się okaże, że to tylko karton gips razem z ociepleniem, to wyburzyć i murować nową? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249309-okno-balkonowe-w-wie%C5%BCowcu/#findComment-7714546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 08.09.2019 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2019 Chyba trzeba wykonać nową. Ocieplenie nie jest mocowane do tej ścianki gipsowo-kartonowej?Inne ściany zewnętrzne w mieszkaniu mają taką samą konstrukcję? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249309-okno-balkonowe-w-wie%C5%BCowcu/#findComment-7714555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 08.09.2019 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2019 Jeżeli mieszkasz w Ursusie na Niedźwiadku to niestety tak masz bo swego czasu jakiś idiota wpadl na pomysł żeby zaadoptować budynki typu Lipsk na mieszkania więc masz nadproże wysokości około 40 cm , masz sciany szczytowe z betonu natomiast ściany zewnętrzne budynku to stelaz, gips karton, wełna i płyta azbestowa od zewnątrzSzczerze współczuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249309-okno-balkonowe-w-wie%C5%BCowcu/#findComment-7714576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejmacku 08.09.2019 11:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2019 Mieszkam w woj. dolnośląskim Na pierwszym zdjęciu widać jak oderwałem tą płytę i w środku jest jakby drewniana konstrukcja, jest też miejsce na dodatkową ilość pianki. Na drugim zdjęciu ocieplenie z zewnątrz na balkonie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249309-okno-balkonowe-w-wie%C5%BCowcu/#findComment-7714583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 08.09.2019 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2019 Ale łatasz dziury albo robisz wszystko porządnie.Tylko czy przy okazji nie zniszczysz ocieplenia i elewacji?To może być DDR-owska technologia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249309-okno-balkonowe-w-wie%C5%BCowcu/#findComment-7714588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejmacku 08.09.2019 12:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2019 Jak burzyć, to już z ociepleniem, trzeba będzie położyć nowy styropian i tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249309-okno-balkonowe-w-wie%C5%BCowcu/#findComment-7714592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 08.09.2019 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2019 To tylko ta ściana z balkonem?Masz dobry dostęp od zewnątrz do całe ściany?Nie musisz posiadać zgody na takie prace na elewacji budynku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249309-okno-balkonowe-w-wie%C5%BCowcu/#findComment-7714604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejmacku 08.09.2019 13:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2019 Myślałem, że ja tu jestem od zadawania pytań Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249309-okno-balkonowe-w-wie%C5%BCowcu/#findComment-7714617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 08.09.2019 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2019 Nie zadałeś takich pytań a zostałeś poproszony o odpowiedź. Więc odpowiedz. Nie podałeś sytuacji prawnej, ani swojej ani budynku. BTW - Nie płacisz za porady więc cierpliwie odpowiadaj ale udaj się do eksperta, najlepiej takiego któremu będziesz musiał zapłacić za porady i informacje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249309-okno-balkonowe-w-wie%C5%BCowcu/#findComment-7714630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
