Witam serdecznie
Wynajmuje małe mieszkanie około 40m . Duży pokój, kuchnia, łazienka, korytarz. W mieszkaniu, które jest słabo ocieplone jest zainstalowany piec gazowy dwufunkcyjny ariston clas Evo. W tamtym roku grzejac tym piecem rachunki były spore, bo piec albo grzal mocno i było gorąco więc musiałem piec wyłączać, a jak nie grzal w ogóle to robiło się po czasie zimno.
Moje pytanie brzmi czy po montażu termostatu pokojowego (którego nie ma) mogę liczyć na większy komfort oraz niższe rachunki ?
https://forum.murator.pl/topic/249312-termostat-pokojowy-a-ni%C5%BCsze-rachunki/
Zacznij od prawidłowego ustawienia kotła.
Nie powinno być tak że mieszkanie się wyziębia i kocioł potem musi nadrabiać te straty. Kocioł powinien działać stabilnie, a nie zimno gorąco.
https://forum.murator.pl/topic/249312-termostat-pokojowy-a-ni%C5%BCsze-rachunki/#findComment-7714199
Waszym zdaniem lepiej sterować piecem i nastawiac temperaturę czy lepiej kupić termostat? Właściciel mieszkania twierdzi, że lepiej nastawiac na kotle temperaturę. Nie wiem czy inwestować w termostat czy też nie...
https://forum.murator.pl/topic/249312-termostat-pokojowy-a-ni%C5%BCsze-rachunki/#findComment-7714291
Im zimniej na zewnątrz tym temp. wody w obiegu powinna być wyższa.
Pomijam fakt stosowania kotła gazowego (w dodatku z otwartą komorą spalania) o mocy 24kW do ogrzania 40 m2. Taki kocioł to jest dobry do 500m2 domu.
https://forum.murator.pl/topic/249312-termostat-pokojowy-a-ni%C5%BCsze-rachunki/#findComment-7714344
Wg mnie lepiej ustawić na kotle. Tylko kocioł musi być podregulowany, ustawiony na swoje minimalną moc. Oprócz tego że ustawiasz małą temp na kotle to sam kocioł musi mieć tak ustawioną mieszankę gazu że potrafi zejść, zmodulować to się fachowo zwie, do swojego minimum i sobie pyrkać.
https://forum.murator.pl/topic/249312-termostat-pokojowy-a-ni%C5%BCsze-rachunki/#findComment-7714349
A jaką możesz minimalną ustawić temp grzania grzejników?
Ustaw minimalną i zobacz jak będzie działać. Ale skoro w zeszłym roku zaobserwowałes że mieszkanie się wyziębia to coś w ustawieniu kotła jest nie tak. Nie powinien mieć aż tak długich przerw. Być może bez serwisanta się nie obejdzie.
https://forum.murator.pl/topic/249312-termostat-pokojowy-a-ni%C5%BCsze-rachunki/#findComment-7714398
36 stopni. Jak miałem ustawione na 60 stopni, robiło się gorąco to kocioł wyłączyłem sam. Jak było zimno to na nowo zalaczalem. A teraz chce tak wyregulowac piec żeby chodził cały czas ale na jak najmniejszych obrotach.
https://forum.murator.pl/topic/249312-termostat-pokojowy-a-ni%C5%BCsze-rachunki/#findComment-7714400
