Avemusol 07.09.2019 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2019 Bardzo, bardzo proszę o pomoc. Jestem w trakcie remontu pomieszczenia w którym miałem zainstalować drzwi na ściance z GK. Kupiłem ościeżnice chyba z MDFu ( to jest chyba ten prasowany papier) skręcajac boki z belka górna jeden bok skręcił się idealnie a przy drugim zerwały się gwinty. Próbowałem dac większą śrubę nie pomogło. Nie wiem co robić a pilnie muszę zainstalować drzwi żeby skończyć flizy. Proszę pomóżcie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249317-przekrecony-gwint-w-o%C5%9Bcie%C5%BCnicyfutrynie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 07.09.2019 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2019 (edytowane) Daj jakąś fotę tej ościeżnicy, bo nie bardzo rozumiem w czym problem, jakie masz śruby? Ościeżnice zwykle się skręca komplecikiem "dwa plastiki+ wkręt", i w razie czego bierze się nowy. Jak nie masz to użyj samego wkrętu (obok obecnej rozwalonej dziury)... albo zrób otwór pod konfirmat. Wyższa szkoła jazdy pozwala na zamontowanie ościeżnicy bez skręcania: trzeba tylko ją z odpowiednią siłą wyklinować... Edytowane 7 Września 2019 przez finlandia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249317-przekrecony-gwint-w-o%C5%9Bcie%C5%BCnicyfutrynie/#findComment-7714286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Avemusol 07.09.2019 13:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2019 To jest futryna, której góra jest docięta pod kątem 45 stopni i pod takim samym kątem wkręcasz dwie śruby aby połączyć górną belkę z bocznymi. Te śruby są jak konfigmaty. Otwory są przygotowane fabrycznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249317-przekrecony-gwint-w-o%C5%9Bcie%C5%BCnicyfutrynie/#findComment-7714342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Avemusol 07.09.2019 13:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2019 Nie za bardzo widzę możliwość dodawania zdjęć. Jestem zalogowany ale nie widzę co trzeba kliknąć aby dodać zdjęcie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249317-przekrecony-gwint-w-o%C5%9Bcie%C5%BCnicyfutrynie/#findComment-7714343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 07.09.2019 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2019 "Dodaj zdjęcie" - trzynasta ikona od lewej lub szósta od prawej - w pierwszej linijce nad pisanym tekstem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249317-przekrecony-gwint-w-o%C5%9Bcie%C5%BCnicyfutrynie/#findComment-7714355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mazwoj 15.09.2019 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2019 Wyższa szkoła jazdy pozwala na zamontowanie ościeżnicy bez skręcania: trzeba tylko ją z odpowiednią siłą wyklinować... Obawiam się, że może to pójść jeszcze gorzej jak skręcanie ościeżnicy, skoro przy składaniu belek już wystąpił problem z przekręceniem gwintu. Cały szkopuł polega na tym aby zrobić sobie z kilku desek (mogą być stare płyty meblowe) jakiś wzornik do przyłapania ściskami belki i nadproża pod kątem prostym. Dopiero wtedy podchodziłbym do wiercenia i skręcania. Ściskami z wielkim wyczuciem oczywiście przez deskę skręca się, bo MDF nie do końca lubi być ściskany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249317-przekrecony-gwint-w-o%C5%9Bcie%C5%BCnicyfutrynie/#findComment-7716702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
