Czy dopuszczalne jest?
Na dachu o nachyleni 40-60 stopni odeskowanym z papą ułożenie między łatami dla dachówek płyt styropianu w celu zwiększenia izolacyjności ceiplnej dachu (czy jakoś tak).
https://forum.murator.pl/topic/24933-styropiena-mi%C4%99dzy-%C5%82atami/
Raczej odchodzi się od stosowania styropianu do izolacji poziomych czy jak w tym wypadku "ukośnych" dachu. Chyba najbardziej namacalnym powodem jest niemożliwość uzyskania "zgrubnej szczelności" - nie chodzi mi o hermetyczność czy paroszczelność, bo i wełna tego nie daje, tylko o to, że przez styki płyt styropianowych ze sobą i z krokwiami ciepłe powietrze będzie po prostu dmuchać do góry.
Andrzej (Trach)
https://forum.murator.pl/topic/24933-styropiena-mi%C4%99dzy-%C5%82atami/#findComment-448584
Rozumiem, że pytanie jest o kładzenie styropianu między łaty, czyli od góry na połać dachową, a nie między krokwie. Pomijając efekty termiczne (mam wątpliwości, bo i tak pod połacią powinien być obieg powietrza z zewnątrz dla wietrzenia desek od spodu) nie wiem jak długo taki styropian wytrzyma ze względu na wpływ chemii w papie - zależy od rodzaju papy.
https://forum.murator.pl/topic/24933-styropiena-mi%C4%99dzy-%C5%82atami/#findComment-448600
A, jeśli na wierzchu to jeszcze gorzej.
1) pogorszysz wentylację (->Tomasz M.), a wilgoć skraplająca się pod dachówką powinna odparowywać,
2) bezpośrednio na styk pod dachówką będzie mu chyba za gorąco w lecie - styropian w takich warunkach po troszeczku sam "odparowuje",
3) papa, jak pisze Tomasz M., musiałaby być nieagresywna w stosunku do styropianu, albo musiałbyś jeszcze podkładać folię.
Chyba szkoda zachodu.
Andrzej (Trach)
https://forum.murator.pl/topic/24933-styropiena-mi%C4%99dzy-%C5%82atami/#findComment-448758
