geszue 09.09.2019 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2019 (edytowane) Panowie, potrzebuję porady w przypadku dokumentnie skopanej elewacji. Jeżeli trzeba wyrównać klej przed położeniem struktury, to zawsze można położyć szlichtę. Ale co jeżeli nie mamy zaufania do poprzedniej warstwy? W tym roku miała być kładziona struktura (tynk silikonowy) na warstwę kleju z siatką. Fachowiec przyszedł ocenić elewację i po oględzinach wystawił poprzedniemu wykonawcy dwóję. Główne błędy 1. płyty nie były dobrze przeszlifowane więc uwidaczniają się łączenia płyt (góry i doliny) 2. siatka wieszana na gwoździach i zaciągana klejem (była robiona odkrywka podczas obróbki balkonów i wyszło, że siatka leży bezpośrednio na styro) 3. grubość warstwy zbrojącej (siatki+klej) w okolicach 2mm 4. siatka nie była zaciągana 2x klejem przez co wszędzie są ślady pacy, ale sama siatka nie wystaje spod kleju, nigdzie nie widać "krateczki" 5. narożniki wstawiane na końcu więc są strupy dookoła okien Elewacja ma 2 lub 3 zimy. Trzyma się dobrze tzn. nie odparza, nie odłazi, nie sypie się, nie pęka (chyba, że w narożach okien tu i ówdzie), jest twarda. I teraz tak: 1. Można położyć szlichtę, a na to tynk np. nanosilex greinplastu. Tak radzi nowy wykonawca. Inny wykonawca potwierdza mówiąc, że wyrównywał po partaczach wielokrotnie, ale siatkę zrywał tylko raz, gdy się okazało, że poprzednik tak spartolił robotę, że siatka sama odstawała tu i ówdzie tworząc pęcherze powietrza pod spodem. 2. Ale czy propozycje wykonawcy to nie za mało, czy to nie jest wyrzucanie pieniędzy w błoto bo np. z czasem to i tak odejdzie od styropianu? Czy da się to jakoś ocenić, przetestować? Podczas odkrywki, gdy zrywa się siatkę od styropianu to... łatwo nie jest, ale raczej odkleja się od styropianu a nie ze styropianem jak to wszyscy mówią. 3. Czy nie trzeba jeszcze raz położyć siatki? Nie pytajcie, kto robił i jak jakim cudem odebrano te prace.... Edytowane 9 Września 2019 przez geszue Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249355-druga-warstwa-siatki-w-celu-poprawy-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-wykonawcy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 09.09.2019 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2019 2. siatka wieszana na gwoździach i zaciągana klejem (była robiona odkrywka podczas obróbki balkonów i wyszło, że siatka leży bezpośrednio na styro) to juz kwalifikuje do zdejmowania calosci generalniea plus to: Podczas odkrywki, gdy zrywa się siatkę od styropianu to... łatwo nie jest, ale raczej odkleja się od styropianu a nie ze styropianem jak to wszyscy mówią.powoduje ze raczej niestety siatka z klejem do zerwania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249355-druga-warstwa-siatki-w-celu-poprawy-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-wykonawcy/#findComment-7714907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
geszue 09.09.2019 12:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2019 (edytowane) Ta odpowiedz zabolała bardzo Zastanawiam się nad jedną rzeczą... kiedyś (świadomie lub nie świadomie) takie wykonanie jak opisałem, czyli siatka na gwoździach była niemalże standardem. Nawet tutaj na forum czytałem, że całe ekipy z trudem przekonywały się do "nowego" sposobu kładzenia kleju i siatki. Co się dzisiaj dzieje z tymi elewacjami, jakie jest zagrożenie? EDIT: Dobra... wydaje mi się, że w tym dokumencie jest wszystko wyłożone jak na dłoni http://www.systemyocieplen.pl/pliki/SSO_wytyczne_web.pdf strona 39 Co za czasy, jak nie zrobisz doktoratu z każdego etapu prac budowlanych to Cię zrobią na szaro... i to wykonawca z polecenia. Edytowane 9 Września 2019 przez geszue Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249355-druga-warstwa-siatki-w-celu-poprawy-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-wykonawcy/#findComment-7714969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
