Witam , z studni głebinowej wychodzi mi calowa rurka a przyłącze w domu mam półtora cala , da się to jakoś ogarnąć żeby mieć normalne cisnienie w domu ? bo w takiej konfiguracji nie ma wcale :( co by trzeba było zastosować ?
Za ciśnienie odpowiada pompa i odbiorniki wody. Rura nie.
Jak masz za słabą pompę to nie wytworzy oczekiwanego ciśnienia.
Jak masz duuuży pobór wody, to pompa pracując non-stop nie wytworzy odpowiednio wysokiego ciśnienia.
Szklane kule wyszły na forum. Napisz jaką masz pompę, jak głeboko jest lustro wody i jakie są objawy. CO to doklanie oznaca brak ciśnienia.
A że tak zapytam czy masz pompę w studni? a jak masz to czy włączasz ją do "prądu".
Takie głupie pytania, ale dlatego,że nie mam tych kulek, o których pisał Jastrząb.
Pompa głębinowa na około 70 m a obiawy mam takie jak by woda non stop leciała a krany pozakręcane :(
Ty uparty jesteś. Nadal nic nie wiemy. Jaka pompa, na jakiej głebokości jest woda w studni, jaki zbiornik (jeśli jest) jakie ustawienia na wyłączniku ciśnieniowym (jeśli jest).
Zdefiniuj: "jak by woda non stop leciała". Bo ja za diabła nie wiem co to znaczy.
Ogólnie chodzi mi o to czy sztuka pozwala podłączenie bezpośrednie poprzez redukcję ruty cienkiej do grubszej bez zbiornika hydroforowego a jedynie z wyłącznikiem ciśnieniowym zamontowanym przy pompie
Trzeba zrobić tak, patrząc od strony pompy w studni.
Pompa, zawór zwrotny, wyłącznik ciśnieniowy, naczynie przeponowe, instalacja w domu. To jest minimum co potrzeba, aby jakoś działało.
Dobrze mieć większy zbiornik, aby pompa nie włączała się przy każdym odkręceniu kranu.
A taki wynalazek jak ten z linku , nie załatwi sprawy
https://hypo.pl/sterownik-automat-pc-79,id2129.html
Jest to mocny problem dla pomby że sie będzie często włączać , i pytanie czy pompa ,nie tania ale modelu nie znam około 2 k kosztowała
posiada wbudowany jakieś zabezpieczenie ćiśnieniowe gdyby to na górze zawiodło ?
Widzę, że nie masz pojęcia jak działa taka instalacja, więc proponuję zlecić robotę fachowcowi, który doradzi i wykona ją prawidłowo.
To w linku to tylko wypasiony wyłącznik ciśnieniowy i nie zastąpi zaworu zwrotnego i naczynia przeponowego. Z resztą w opisie masz napisane co i jak oraz przykłady zastosowania.
No małe mam pojęcie :( ale się zastanawiam czy jest jakiś typ pompy która by można zastosować bez tych wszystkich hydroforów wyłączników itd , tak po prostu odkręcam kran pompa się włącza i leci woda , zakręcam i pompa się wyłącza :( u mnie lustro wody jest na 60 metrach , przypływ to około 2000 tyś litrów godzina wiec nie ma tragedii ,
Pewnie ze sa. Ale wymagaja pompy z falownikiem, sterownika elektronicznego, elektronicznego czujnika cisnienia i nadal kilkulitrowego zbiornika. Gruntfoss sobie za to zyczy ze 6000pln.
P.s.
Niezla masz studnie. Basen olimpijski na godzine!
  • 1 month później...
P.s.
Proponuję zajrzeć tutaj : http://www.inteligentnysterownik.pl
Od lutego zainstalowałem 21 sztuk. Sama radość. I rzeczywiście niektórzy przedmówcy maja rację - trudno się z nimi nie zgodzić- masz problem z ogarnięciem tematu bo to nie Twoja branża. Dla bezpieczeństwa i wygody zleć to komuś kto wie na czym rzecz polega. Czasem oszczędności wynikające z pracy własnej źle wykonanej potrafią zdecydowanie większe straty wygenerować i dlatego po prostu nie warto tak oszczędzać.
