Gruntowa pompa ciepła - jakiej firmy?
jarek88
To ja wrócę do tematu.
Od roku używam inwerter ecopower. Na forum opisywałem przygody na początku, ale okazało się, że przyczyną była woda w Dz.
Czemu polska pompa? Skłaniałbym gdybym nie wspomniał o cenie... W grę wchodziło tylko pionowe Dz, a jego koszt plus pompa to już spora suma.
W moim przypadku - ogrzewanie ścienne, potrzebny był inwerter.
Ale do meritum. Pompa jest wykonana solidnie - wszystko w jednej obudowie - nawet naczynie przeponowe.
Sprężarka Panasonic, inwerter LG, sterownik frisko.
Konstrukcja prosta jak cep - nawet za 10 lat pierwszy lepszy pompiarz sobie poradzi z naprawą.
Plusy:
- cena
- inwerter - idealna zamiast bufora, łagodny start, brak taktowania przy co i CWU.
- sterownik frisko z dobrym wsparciem producenta
- modbus - po podłączeniu do HA mamy ogromne możliwości sterowania i monitorowania pracy.
- dobre wykonanie
Minusy:
- brak modulacji pracy pomp obiegowych - to taki w sumie szczegół. Z jednej strony lepsze COP dla niższych biegów, z drugiej wyższy koszt i ryzyko awarii.
- wyciszenie mogłoby być trochę lepsze - przez ścianę z silikatów 12cm przy grzaniu cwu trochę ją słyszę (tylko ja)
Ale to można łatwo poprawić, tylko czasu brak.
Pompa sprawuje się bardzo dobrze. Na wykresach widać modulowanie mocy, dzięki czemu pompa nie taktuje i trzyma się krzywej grzewczej. Generalnie producent godny polecenia.
  • Odpowiedzi 133
Ludzie, błagam:D
Nie wiem co doradzić bo od samego początku byłem zdecydowany na PC PW. Lecz gdybym miał wybierać to mogło by być NIBE. fakt jest taki że PC PW są takie sobie . Natomiast gruntowe są OK. Do tego masz rabat 5k. od firmy ( tak było ) Nie wiem jak z gruntowymi ale na PW jest dofinansowanie z WFOŚiGW od 13,5k do 18k + odliczenie z PIT. Przyjmując że PC GW kosztuje ( nie wiem ile? ) 45k z DZ to masz 45k- 5k-13,5k - 17% z PIT. lub zamiast 13,5k ( 18k) Szybko licząc PC GW z DZ po odliczeniach wyszła by 22k POWODZENIA
Edytowane przez -voymar-
No to napisałem. Ja już pytałem Adam w innym wątku jaka i jak podałem Daikin Altherma 3 GEO to oczywiście, że on robi lepsze, bo zrobi taką że CWU mi do 80C zagrzeje. Niech napisze do jakiej temp. grzeją te co on robi, bo wiem do jakiej inni grzeją CWU z takimi pompami, bo sami tutaj pisali.
Przecież dostałeś odpowiedzi.
--------------------------Tu był WPIS OBRAŹLIWY-----------------------
Na te na pewno dostaniesz dotację, bo mają papiery. Dla mnie to ważne, bo będę wymieniał źródło ciepła.
Chcesz to Ci pompę z górnym źródłem na 300stC zrobię!
A masz na to kasę?
NAPRAWDĘ akurat TAKA Ci jest potrzebna?!!!
Czynniki R zaczynają się od 10 do 2402 (a nawet dalej).
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_czynnik%C3%B3w_ch%C5%82odniczych
Mnie wszystko jedno jakiego użyję, bo ROZUMIEM to co robię.
Ale... czy STAĆ CIĘ na takie zabawki?
PO CO CI takie cuda, których nie rozumiesz?
Wybierz sobie coś z oferty wielu firm i może...
Trzymaj się DALEKO od Konceptusa.
Nie chciałbym ze wstrętem jechać na kolejną robotę. Do Ciebie.
Lubię swoją pracę.
Łapiesz?
Adam M.
Edytowane przez Redakcja
WW
Chcesz nauczyć się lutowania twardego w osłonach gazowych - napisz wprost!
Wielu forumowiczów już uczyłem to i Ciebie tego nauczyć mogę.
Chcesz zbudować SWOJĄ pompę ciepła?
Poczytaj coś o parowaniu, skraplaniu, a jak się uprzesz, znajdę czas i pokażę Ci co i jak, ale za jakąś odpłatnością, bo nie mam zamiaru dokładać do Twojej wiedzy.
Jak się uprzesz, zaprzesz i potrenujesz - będziesz lepszy od KONCEPTUSA !!!!
No i kaskę lepszą od nich zaczniesz przytulać!
Kilka latek Ci to zajmie, ale.... warto chyba!
Adam M.
Do COCH-u w Krakowie mam blisko, a i egzamin tam zdam jak będzie potrzeba. Jak będę chciał zmienić zawód oczywiście, ale na razie mam tak super, że ani mi w to głowie. Na razie dla mnie nie warto. Mam lepiej niż jakiś konceptus. Dziękuję za propozycję, jak będę potrzebował to się zwrócę.
Ale ten wątek właśnie jest dla takich jak ja - dla ludzi, u których wchodzi w grę tylko zakup gotowej pompy (jak nazwa wskazuje "jakiej firmy") - tu powinny być porównywane pompy a nie to co robicie . Jak chcecie, to załóżcie inne wątki o budowie pomp ciepła lub o badaniach socjologicznych nad skłonnościami konsumentów do wyboru pomp od firm w których pracownicy nie przeklinają :D chłopy dajcie już spokój :)
Toż to o to wlasnie chodzi o porównanie pomp.
A jak to niby zrobić jak o Konceptusie nie bylo wiadomo nic.
O pompach innych producentów coś wiadomo sa zdjecia opisy dokumentacja a tu nic to jak to porównywać jak wlasciciele nie chcą zareklamowac swojego produktu.
Jak Ci wystarcza obietnica to Twoja sprawa.
Nastepna kwestia to jak wywali sie kopciucha i zalozy pompe (i tu wymagana:karta techniczna oraz etykieta energetyczna z minimum a++ dla ogrzewania wysokotempwraturowego i a+++ dla niskotemperaturowego tak poinformowal mnie pracownik nfośigw) to dostajesz 45% dotacji jesli nie ma podwyzszonej sprawnosci czyli a+/a++ to 30%.
Czy pompy Konceptusa maja taką dokumentację uprawniajaca do dofinansowania?
Mi już nie trzeba doradzać, bo ja już mam podpisaną umowę z konceptusem i do 2 tygodni pompa powinna już u mnie w mruczeć :)
Ja składałem wniosek jeszcze na starych zasadach Czystego Powietrza, pompy konceptusa spełniają wymogi starych warunków - przy ogrzewaniu grzejnikowym jest A+++ (czyli wygląda na to, że aktualne wymogi przy ogrzewaniu wysokotemperaturowym spełniają z nawiązką).
Chodziło mi o to, że w tym wątku powinny być wpisy takie jak zrobił Owczar lub ostatni wpis -voymar- czy pytania do właściciela konceptusa i jego odpowiedzi a nie durne przepychanki o kulturę osobistą współpracownika- bo może przyszli nabywcy gruntówek szukają konkretnych informacji a nie offtopów.
Zapytaj się Adama, on da radę.
Dobre. Jak znów nie chlapnie, bo wyzwiska gwarantowane i podkreślone CO TO NIE JA.
A firma na to lajtowo. Nic się nie stało, bo prywatnie powiedział. A wczoraj komuś tam kazał trzymać się z daleka od FIRMY. JAK ZA KOMUNY--- PORAŻKA .
Jak tak to życzę powodzenia i zadowolenia z pracy urządzenia. Bo to chyba najbardziej interesuje INWESTORA.
Pytanie do dociekliwych: czy da się zrobić gruntową pompę ciepła która nie spełnia wymagań najwyższej klasy energetycznej?
Urzędnika w nfosigw nie interesuje czy pompa spelnia Az10+ tylko odpowiedni kwity.
U normalnych producentów można sobie takowe pobrać i przed zakupem byc pewnym że one są.
A tu widzę że znowu zabawy w ciuciu babkę i jakieś głupie pytania czy można zrobić gruntówkę w niższej klasie.
Pan Adam pewnie zrobiłby nawet w klasie D tylko chyba nikogo tu z forum nie będzie na to stać.
Z każdą wypowiedzią tracicie tylko w oczach zwykłych przyszłych użytkowników poza kilkoma wyjątkami którym nic noe przeszkadza.
Normalnie odpowiedz powinna brzmieć:
Tak mamy takie dokumenty przykladowe można pobrać z naszej strony.
Albo wkleic tutaj fotkę i jeden problem z bani ale wolicie ciągnąć tą dyakusję bo inaczej to nikt by nawet o waa nie usłyszał a tak jak będzie się ciągło przez tydzień to zawsze to darmowa reklama.
Mógłbyś wkleić tutaj zdjęcie etykiety energetycznej ze dla zasilania 55st ma A+++
Czy wlasciciel Ci obiecał ze tak będzie?
Ile zniżki dostaniesz dodatkowo za te pucowanie się?
Te badania mają być z niezależnego laboratorium . Tak dla ścisłości. A wiadomo że to nie za darmo i jak produkt nie spełni norm ,to po co płacić za certyfikat. I koło się zamyka
Brak dofinansowania dla inwestora , ale to nie jest ważne. Ważne że firma zrobi pompę jaką chce inwestor . Mało tego zrobi taką że nie będzie kowalskiego stać.
No tak wczoraj pracownik pisał.
Ja polecam Polska SilesiaTerm
Dopasują sprężarkę jaka chcesz
Sterownik lepszy niż w markowych pompach
Pompa prosta w razie awarii każdy naprawi bez drogich płyt głównych które potrafią kosztować z 3k a później problem je wymienić.
Oj uważaj, zaraz się wielu rzeczy dowiesz o swojej pompie, regionalnym badziewie, braku etykiety i oczywiście, że przepłaciłeś...:stirthepot:
PS. Opisz trochę dom i pompę.
Pzdr
Pzdr
Widać że nie wiesz o czym piszesz akurat Silesia to w porównaniu do Konceptusa to 4 ligi do przodu.
Normalna strona,normalna prezentacja produktów,mnóstwo dokumentów do pobrania,sterowniki wymiary schematy,również etykiety energetyczne itp.
Czyli wszystko tak jak powinno być
Uderz w stół....
Dokładnie wiem co i o czym piszę. Złapałeś haczyk....
Utrudnię Ci jeszcze bardziej.
Mamy jeszcze "badziewne", regionalne, polskie, "beznadziejne" gruntowe pompy ciepła:
Apic
Econtech
Ecopol
Ecopower
Vatra
Silesia Term
HCT
Konceptus
Gejzer
Galmet
Hibernatus
Normalnie dno i wodorosty, rządzi powietrzny Panasonic, normalnie...:yes:
Edyta. Zapomniałem wszystkie te firmy mnie sponsorują i dadzą mi upust za reklamę na FM. Będę miał w domu wszystkie te pompy...:lol2:
Edytowane przez ProStaś
Uderz w stół....
Apic
Econtech
Ecopol
Ecopower
Vatra
Silesia Term
HCT
Konceptus
Gejzer
Galmet
Hibernatus
OK wpis super wiemy jak dużo tych pomp jest na naszym rynku. BRAWO
Skoro góruje Panas --ciekawe dlaczego?
Dlaczego TY nie wybrałeś opisywanej firmy? tylko inną?
PS.Zapomniałeś o Hewalex
