dedert 10.09.2019 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2019 Mam pytanie odnośnie nadproży i tym samym podciągów wylewanych stosowanych przy oknach narożnych. Dom budowany z bloczka gazobeton H+H gęstość 500 i 600. Będę miał okno i taras narożny bez słupka czyli podciąg nad nimi będzie solidnie zbrojony prętami 4x 20mm górą i dołem 4x16mm łączone strzemionami 6mm co 12 cm. Grubość 40x35. Z racji tego że mam gazobeton kierbud powiedział że w tym wypadku muszę oprzeć je na poduszce z ceramiki bądź cementowej. Ale z tego co widzę ze zdjęć w sieci nie spotkałem się z czymś takim. Czemu miała by służyć taka poduszka? Przykładowe zdjęcie z sieci: Czy to samo się tyczy nadproży strunobetonowych nad drzwiami i zwykłymi oknami? Przy okazji chciałem zapytać o nadproża strunobetonowe firmy Grzybowski. Czy to normalne że do wykonania ich stosują jakiś węgiel? Wydłubałem kilka sporych kawałków a widzę że jest ich sporo więcej. Miałem w piwnicy nadproża Konbet i nie spotkałem się z czymś takim. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249398-nadpro%C5%BCa-spos%C3%B3b-monta%C5%BCu-na-gazobetonie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 10.09.2019 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2019 Oparcie tych dwóch podciągów nad narożnikowym oknem musi być przeliczone.Może okazać się że same "poduszki" to za mało (albo wystarczy).Wszystko zależy od obciążeń tych nadproży i od nośności ściany poniżej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249398-nadpro%C5%BCa-spos%C3%B3b-monta%C5%BCu-na-gazobetonie/#findComment-7715444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dedert 10.09.2019 21:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2019 No ponoć było liczone, chociaż zarówno pod okno narożne jak i taras narożny będzie podobna konstrukcja tylko dłuższa będzie pod taras. Z tego co zrozumiałem miało by to wyglądać tak czyli pręty 20mm i 16mm zagięte na końcach, a w miejscach łączeń narożnikowych z druga belką zagięcia mają być spawane bądź mocno wiązane: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249398-nadpro%C5%BCa-spos%C3%B3b-monta%C5%BCu-na-gazobetonie/#findComment-7715461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 10.09.2019 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2019 Jeżeli oparcie było liczone to nie trzeba nic dodawać.Chyba ze byli liczone belki a nie podparcie belek. Nie wiem jakie masz stropy.Jeżeli jednokierunkowe to jedna belka jest główna a druga jest drugorzędna. Ważne też jest zakotwienie tych belek jako wsporniki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249398-nadpro%C5%BCa-spos%C3%B3b-monta%C5%BCu-na-gazobetonie/#findComment-7715475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dedert 11.09.2019 02:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2019 "liczone" w cudzyslowie bo w projekcie nie ma nawet dokładnego rysunku stropu. Strop monolit dwukierunkowy, wieniec opuszczony. Czyli rozumiem że belki wieńce nad podciągiem już się nie daje i one mają być ze sobą zespawane i zachodzić z dużym zakładem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249398-nadpro%C5%BCa-spos%C3%B3b-monta%C5%BCu-na-gazobetonie/#findComment-7715492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 11.09.2019 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2019 Powinien być dokładny rysunek stropu żelbetowego ze szczegółami zbrojenia górnego i zbrojenia krawędziowego.Nie robi się oddzielnego wieńca i oddzielnych belek nadprożowych.Mają być wspólne.W zależności od obciążeń, grubości stropu, jego schematu statycznego i proporcji wymiarów może okazać się że te belki nadprożowe nie są aż tak bardzo wytężone i większość sił przenosi sama płyta.To jest projekt indywidualny czy kupiony "gotowiec" ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249398-nadpro%C5%BCa-spos%C3%B3b-monta%C5%BCu-na-gazobetonie/#findComment-7715601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dedert 11.09.2019 19:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2019 Projekt indywidualny wzorowany na projekcie kolegi pod Jarząbem (Archon) i żałuje że wcześniej nie dałem na wzór projektantowi tego projektu kolegi bo w Archonie wszystko było ładnie rozrysowane i policzone.Strop nad piwnicą miałem monolit 14 cm, na parterze kierbud zaproponował zmniejszenie do 12cm nie mniej. Czy ten drugi strop faktycznie może być cieńszy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249398-nadpro%C5%BCa-spos%C3%B3b-monta%C5%BCu-na-gazobetonie/#findComment-7715784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
