Witam , zakupiłem bloczki ogrodzeniowe z firmy Joniec. Chciałbym to jakoś niedrogim kosztem uszczelnić/skleić . Uzywać do tego tych specjalnych sylikonów? Czy np "pianokleju" który podobno jest bardziej wydajny? Bloczków mam 118 sztuk więc wydaje mi się że sylikonu pójdzie spora ilość ,a nie jest tani.
Która metoda będzie odpowiednia i uszczelni bloczki tak żeby po zalaniu betonem nic nie wypłyneło?
https://forum.murator.pl/topic/249401-czym-klei%C4%87uszczelnia%C4%87-bloczki-ogrodzeniowe/
łatwiej jest używać mieszanki pół-suchej.
Układasz powiedzmy dwie warstwy, do środka wsypujesz pół-suchy tak do wysokości 1,5 warstwy, ubijasz (np. kołkiem, jakąś babą) układasz kolejne, operację ponawiasz. Mieszanka złapie z czasem (wilgoć z piasku + z powietrza) i będzie więcej niż dobrze a nie ma takiego ryzyka, że woda zarobowa z betonu nam wyleci i porobi brzydkie zacieki.
https://forum.murator.pl/topic/249401-czym-klei%C4%87uszczelnia%C4%87-bloczki-ogrodzeniowe/#findComment-7715975
Witam serdecznie,
zdecydowanie odradzam łączenie bloczków ogrodzeniowych na wszelkiego rodzaju "piankach" i produktach "piankopodobnych". Głównym celem zastosowania kleju-uszczelniacza JONIEC w ogrodzeniach betonowych jest uzyskanie szczelności pomiędzy pustakami, tak aby woda opadowa nie miała dostępu do betonowego rdzenia ogrodzenia oraz wstępne sklejenie bloczków dzięki czemu bloczki w trakcie zalewania betonem nie przesuwają się. Jako alternatywę dla kleju uszczelniającego JONIEC można zastosować silikon dekarski bezbarwny - jednak nie ma on tak dobrych parametrów klejących jak wymieniony klej.
Z użyciem półsuchego betonu należy uważać - wysoka temperatura panująca w okresach letnich może spowodować zbyt szybkie odparowanie wody zarobowej z mieszanki betonowej co w konsekwencji osłabi znacząco betonowy rdzenia ogrodzenia i jego parametry mogą okazać się zbyt niskie dla prawidłowego funkcjonowania ogrodzenia. Beton jaki należy użyć do wypełnienia ogrodzenia powinien być gęstoplastyczny (nie półsuchy i nie zbyt lejny). Producent JONIEC oferuje również specjalny, niskoskurczowy dodatek do betonu o nazwie LBN - na jego opakowaniu pokazane są proporcje poszczególnych składników betonu jakie należy zastosować.
Polecam skorzystanie z przygotowanej przez firmę JONIEC instrukcji montażu ogrodzenia - znajdzie Pan ją pod linkiem:
https://www.joniec.pl/do-pobrania/instrukcja-montazu.html
Niezastosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji producenta może spowodować utratę uprawnień gwarancyjnych.
https://forum.murator.pl/topic/249401-czym-klei%C4%87uszczelnia%C4%87-bloczki-ogrodzeniowe/#findComment-7717386
