dominis 10.09.2019 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2019 Wykonane ogrzewanie podłogowe i przykryte wylewką anhydrytową, firma PERFEKTO z Gdańska jako firma wykonała wylewkę samopoziomującą SCHUCO XC wyszlifowała i zagruntowała i na to położyła klejone panele winylowe, efekt jest mizerny falowanie ok 1mm na odcinku 8-10cm na całej powierzchni. Wykonawca podłogi i sprzedawca winyli salon Decorian Home powołując się na normę DIN 18202 twierdzi że wszystko jest w normie ponieważ odchylenie nie przekracza 2mm na 2m, dodam że fale widać przy świetle słonecznym i sztucznym a także da się wyczuć ręką. są na całej powierzchni nawet w korytarzyku czy łazience, na 10m podłogi różnica poziomów nie przekracza 3mm ale fale są wszędzie i przebijają tworząc efekt taniego pomarszczonego linoleum, na jakiej podstawie mogę żądać naprawy moim zdaniem zepsutych wadliwym montażem paneli ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249402-sfuszerowana-wylewka-samopoziomuj%C4%85ca-schuco-i-zepsute-panele-winylowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ironsmith 11.09.2019 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2019 moim zdaniem przy wyszlifowaniu powierzchni nie byłoby takich śladów (szlifierka ma okrągła tarczę nie uzyskasz fal) chyba źle sklejone Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249402-sfuszerowana-wylewka-samopoziomuj%C4%85ca-schuco-i-zepsute-panele-winylowe/#findComment-7715545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grv 11.09.2019 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2019 Moim zdaniem pozostaje pokochać albo zdjąć. Obawiam się, że reklamacyjnie tego nie załatwisz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249402-sfuszerowana-wylewka-samopoziomuj%C4%85ca-schuco-i-zepsute-panele-winylowe/#findComment-7715570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ironsmith 11.09.2019 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2019 ale to nie było tanie więc nie uważam że kolega ma odpuścić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249402-sfuszerowana-wylewka-samopoziomuj%C4%85ca-schuco-i-zepsute-panele-winylowe/#findComment-7715761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 12.09.2019 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2019 Wykonane ogrzewanie podłogowe i przykryte wylewką anhydrytową, firma PERFEKTO z Gdańska jako firma wykonała wylewkę samopoziomującą SCHUCO XC wyszlifowała i zagruntowała i na to położyła klejone panele winylowe, efekt jest mizerny falowanie ok 1mm na odcinku 8-10cm na całej powierzchni. Wykonawca podłogi i sprzedawca winyli salon Decorian Home powołując się na normę DIN 18202 twierdzi że wszystko jest w normie ponieważ odchylenie nie przekracza 2mm na 2m, dodam że fale widać przy świetle słonecznym i sztucznym a także da się wyczuć ręką. są na całej powierzchni nawet w korytarzyku czy łazience, na 10m podłogi różnica poziomów nie przekracza 3mm ale fale są wszędzie i przebijają tworząc efekt taniego pomarszczonego linoleum, na jakiej podstawie mogę żądać naprawy moim zdaniem zepsutych wadliwym montażem paneli ? wprawdzie tutaj użyto niedopuszczalnego światła ślizgającego się,po powierzchni i do tego dla kontrastu czyli podkreślenia efektu, to jednak widoczne są te ślady źle wykonanej wylewki w dzień. Oczywiście nie tak mocno jak na zdjęciach. Podawanie normy DIN 18202 może mieć sens, ale nie w tym przypadku. Tutaj wykonano źle "wylewkę" z masy samorozlewnej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249402-sfuszerowana-wylewka-samopoziomuj%C4%85ca-schuco-i-zepsute-panele-winylowe/#findComment-7716225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
