zbigniew_sz74 11.09.2019 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2019 W jaki sposób należy dbać o blaszane pokrycie dachowe? Jakie są zalecenia, co należy robić, żeby dach był w dobrej kondycji i ładnuie wyglądał przez długi okres czasu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249418-koserwacja-dachu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 11.09.2019 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2019 Hm, najlepiej codziennie mopem przecierać do sucha i raz na rok przed zima woskować/olejować coby wilgoć szybko schodziła i nie atakowała blachy korozją Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249418-koserwacja-dachu/#findComment-7715668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Blachy Pruszyński 11.09.2019 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2019 Dzień dobry, Przy każdym produkcie na naszej stronie firmowej Blachy Pruszyński jest taka informacja: Konserwacja i mycieW celu przedłużenia okresu trwałości dachów i elewacji wykonanych z blach powlekanych należy regularnie je kontrolować i konserwować. Przegląd - Raz w roku (najlepiej wiosną) należy dokonać przeglądu dachu/elewacji w celu wczesnego wykrycia ewentualnych uszkodzeń. Czyszczenie blachy - Dachy/elewacje wykonywane z blachy powlekanej wymagają czyszczenia co najmniej raz w roku. Osadzający się na blasze brud może spowodować nierównomierne odbarwianie się koloru (wynik nierównomiernego oddziaływania promieni UV), a także do zmniejszenia odporności na korozję (brud zatrzymuje wilgoć na blasze stopniowo ją uszkadzając). Zabrudzone i poplamione miejsca mogą być czyszczone przy pomocy miękkiej szczotki i wody (temp. max. 60°C). Jeśli jest to konieczne dopuszcza się dodanie do wody łagodnego detergentu (pH 6÷7, max. 10% roztwór). Do czyszczenia może być także użyta woda pod ciśnieniem (max. 100 bar), jednakże strumień wody nie może być stosowany zbyt blisko powierzchni arkusza (min. 30 cm), a także nie może być skierowany prostopadle do powierzchni . Przy łącznikach strumień wody powinien być skierowany ku dołowi tak, aby uniknąć wnikania wody pod ciśnieniem w szczeliny wokół łączników. Ze starymi powłokami należy obchodzić się z wyjątkową ostrożnością. Mycie należy przeprowadzać od góry ku dołowi i zawsze oczyszczone miejsce należy niezwłocznie dokładnie opłukać czystą wodą. Nie wolno stosować proszków do szorowania, rozpuszczalników nitro, roztworów chlorowych, aromatycznych środków, jak również środków zawierających salmiak (chlorek amonu) lub sole sodowe. Uszkodzenia - Naprawianie ewentualnych uszkodzeń w trakcie trwania okresu gwarancji powinno być konsultowane z Wykonawcą dachu/elewacji i może być wykonywane tylko za jego aprobatą. Naprawa szkód na małych powierzchniach odbywa się przy pomocy lakierów do napraw, schnących na powietrzu. Malowanie dużych powierzchni jest z zasady możliwe tylko za pomocą specjalnych farb przemysłowych dostosowanych do renowacji pokryć. Powierzchnię do malowania należy ograniczyć tylko do miejsc tego wymagających (zadrapania do warstwy metalu, ogniska korozji itp.). Przygotowanie powierzchni do malowania należy wykonać wg ogólnie przyjętych zasad. Należy zawsze dokładnie usunąć wszelkie ślady korozji - najlepiej za pomocą specjalnych szczotek lub drobnoziarnistego papieru ściernego. Następnie trzeba naprawianą powierzchnię dokładnie odpylić, odtłuścić i oczyścić. Do odtłuszczenia powierzchni można użyć benzyny ekstrakcyjnej lub wody z dodatkiem środków powierzchniowo-czynnych (najlepiej z dodatkiem 1-2% roztworu amoniaku). Naprawiane strefy mogą wykazywać różnice w kolorze w porównaniu z oryginalnymi kolorami blach z powodu naturalnego oddziaływania zjawisk atmosferycznych (starzenie się lakieru pod wpływem działania promieniowania UV). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249418-koserwacja-dachu/#findComment-7715690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
