witam.
chciałem zamontować kominek przy ścianie zewnętrznej gdzie kończy się dach (najnizszy punkt). I aby komin nie szedł poza dachem 4m, chciałem schować rure w nieuzytecznym strychu.
czyli zastosowc jakies kolanka.
czy taki montaz jest mozliwy, bezpieczny i bezproblemowy w uzywaniu?
nie wiem czy sa potrzebne jeszcze jakies informacje, z checia odpowiem na pytania, kominek 6-9 KWkominek.jpg
zrobilem schemat
https://forum.murator.pl/topic/249424-czy-mo%C5%BCna-prowadzi%C4%87-rure-kominow%C4%85-pod-k%C4%85tem/
Nie, taki montaż nie jest dopuszczalny .
Pomijając inne powody
Przewód kominowy powinien być prowadzony pionowo, a jego przekrój powinien być jednakowy na całej długości.
Dopuszcza się odchylenie komina w kierunku pionowym nie więcej niż 30°,
a w części skośnej należy zastosować otwór rewizyjny.
Przewody kominowe mogą mieć w przekroju kształt koła, owalu, kwadratu czy prostokąta. Przekrój czy średnica komina nie może być mniejsza od średnicy wylotu spalin z kotła.
https://www.darco.com.pl/systemy-kominowe/przepisy-prawne/art,1,przepisy-prawne-dotyczace-przewodow-kominowych.html
"Przewód kominowy powinien być prowadzony pionowo, a jego przekrój powinien być jednakowy na całej długości. Dopuszcza się odchylenie komina w kierunku pionowym nie więcej niż 30°, a w części skośnej należy zastosować otwór rewizyjny."
Oczywiście, że się da ale diabeł tkwi w szczegółach.
Jeśli nie planujesz w przyszłości strychu przekształcić w użytkowy, to bezpieczniej będzie przebić się przez ścianę i poprowadzić rurę spalinową wzdłuż ściany.
Dzięki Panowie za info.
RobertJG o jakich szczgółach piszesz?
strychu nie zamierzam przerabiac i zawsze bedzie nieuzyteczny. (dlatego nie rozumiem dlaczego lepiej rure prowadzic na zewnatrz?) a na zewnątrz po ścianie też to bardzo kiekorzystnie wygląda.
A to już kwestia gustu. Mnie osobiście podoba się komin stalowy na zewnątrz.
Ale rozumiem też, że komuś się może nie podobać.
Pisząc o szczegółach chodziło mi na przykład o minimalnej odległości rury spalinowej od elementów palnych (np. drewno)
Wzdłuż ściany szczytowej po skośie 30 st. od pionu?
Nie wiadomo jaki jest ten dach i czy dach jest dwuspadowy czy np. kopertowy.
