Alarey 11.09.2019 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2019 Witam, Jestem świeży, zarówno na forum, jak i w pracach remontowych. Szukałem porad i wskazówek w internecie, ale nie do końca mi to rozjaśniło sprawę. Potrzebuję pomalować kuchnię, łazienkę i WC. Były one malowane dwa lata temu przez ekipę, ale w łazience i kuchni ściany i sufit popękały i odchodzą płatami (ale nie takimi charakterystycznymi dla łuszczącej się farby, tylko sztywnymi - jakby z gruntem?; pod odchodzącymi warstwami widać starą farbę, więc to chyba nie tynk mam nadzieję). W WC o dziwo nic nie odchodzi, może z powodu mniejszej wilgoci. Ekipa 2 lata temu na pewno te malowane powierzchnie w większości gruntowała. Na nielicznych ścianach gdzie nie użyli gruntu nic nie odchodzi. Niegdyś, gdy pomieszczenia malował mój ojciec, z tego co pamiętam również robił to bez gruntu (gdzieniegdzie tylko szpachlą uzupełniał ubytki) i również nic nigdy nie odchodziło. Dlatego mam problem jak podejść do tematu. Szpachelką zeskrobię wszystkie odchodzące warstwy i co dalej - można pomalować to wszystko bez gruntu, czy jednak jak większość portali radzi - gruntować? Dawać farbę podkładową na grunt czy malować dekoracyjną bezpośrednio na grunt? Co zrobić żeby to wszystko nie odchodziło jak teraz? Będę bardzo wdzięczny za jakiekolwiek porady, nigdy takich rzeczy nie robiłem. W załącznikach przykładowe zdjęcia jak to teraz wygląda.https://ibb.co/fQ796fnhttps://ibb.co/KFCwMJchttps://ibb.co/7p6s5Qt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249425-odmalowywanie-%C5%9Bcian-odchodz%C4%85ce-warstwy-lepiej-bez-gruntu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
antos90 12.09.2019 04:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2019 Może mało popularna metoda, ale ja zawsze przed malowaniem przygotowuje sobie szare mydło i wodę. Po prostu najpierw "maluję" ścianę wodą z szarym mydłem - to odtłuszcza i odpyla ścianę. Na to jakiś dobry grunt i farba nigdy nie odeszła. No i to czego w większości nie przestrzega żadna ekipa - czas na wyschnięcie każdej warstwy. Oczywiście wszystkie luźne kawałki starej farby czy tynku, który się nie trzyma trzeba usunąć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249425-odmalowywanie-%C5%9Bcian-odchodz%C4%85ce-warstwy-lepiej-bez-gruntu/#findComment-7715863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alarey 13.09.2019 17:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2019 Dzięki za odpowiedź. A co z odchodzącą farbą/gładzią/czymkolwiek to jest? Najpierw skrobać, potem gipsem szpachlowym ciągnę pół sufitu (bo pewnie tyle odejdzie), potem woda z mydłem, grunt i farba? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249425-odmalowywanie-%C5%9Bcian-odchodz%C4%85ce-warstwy-lepiej-bez-gruntu/#findComment-7716450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
antos90 15.09.2019 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2019 Tak. wszystkie luźne fragmenty musisz zdrapać. Ale jak pół sufitu zaciągniesz gipsem szpachlowym bez żadnej siatki to Ci to po prostu odpadnie po jakimś czasie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249425-odmalowywanie-%C5%9Bcian-odchodz%C4%85ce-warstwy-lepiej-bez-gruntu/#findComment-7716733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 25.09.2019 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2019 Szanowny Panie,Wszystkie luźne fragmenty podłoża trzeba usunąć, a powierzchnię dokładnie oczyścić i zagruntować dobrej jakości gruntem głęboko, przestrzegając zaleceń producenta oraz pozwalając na spokojne wniknięcie gruntu w podłoże i jego wyschnięcie. Tu rekomenduję zastosować grunt Śnieżka Acryl-Putz® GU41. Do pomieszczeń wilgotnych przeznaczona jest gładź wapienna Śnieżka Acryl-Putz® RV13 Renova. Gładź jest elastyczna, przyczepna do podłoża, posiada właściwości antygrzybiczne. Aby uniknąć powstawania pęknięć może Pan w gładź wtopić siatkę do ociepleń. Powłokę można pomalować odporną na szorowanie Śnieżką Kuchnia-Łazienka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249425-odmalowywanie-%C5%9Bcian-odchodz%C4%85ce-warstwy-lepiej-bez-gruntu/#findComment-7719816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
