mj2007 12.09.2019 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2019 Witam.Jestem na etapie budowy zadaszenia tarasu. Słupy i murłaty już zamontowane, teraz czas na krokwie. Czy jeśli ich nie zatnę, ale każdą z krokwi do każdej murłaty przykręcę dwoma wkrętami ciesielskimi 280 plus po dwa kątowniki - cztery wkręty i cztery kątowniki na krokiew - to taka konstrukcja będzie się trzymać?Krokwie mają 410 cm - 7x14 - 9 szt. Cały dach będzie miał ok. 8x4. Nachylenia nie mierzyłem, ale będzie max 20 stopni.Wiem, że zgodnie ze sztuką ciesielską trzeba zacinać, ale nie wiem jak zaciąć i nie chcę zmarnować towaru. Pytam tylko czy przy takich parametrach i takim sposobie montażu nie rozleci mi się to przy pierwszym podmuchu wiatru.Pozdrawiam,mj2007 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249433-zadaszenie-tarasu-zacinanie-krokwi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 20.09.2019 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2019 Można nie zacinać. Natomiast zacięcie jest bardzo prosto wykonać. Kładziesz krokiew na murłatach. Kładziesz listewkę szerokości 2~2,5 cm na murłacie tuż przy krokwi i rysujesz na krokwi nad listewką poziomą linię. Następnie przykładasz tą listewkę do pionowej krawędzi murłaty tuż przy krokwi i rysujesz na krokwi pionową linię przedłużającą bok murłaty. Powstały w ten sposób trójkąt ograniczony dwoma kreskami i dolną krawędzią krokwi należy wyciąć. Gdy wytniesz oba zamki sprawdź tą krokwią na całej długości murłat czy wszędzie dobrze dolega. Jak jest OK to według tej krokwi wytnij wszystkie. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249433-zadaszenie-tarasu-zacinanie-krokwi/#findComment-7718329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mj2007 23.09.2019 10:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2019 Dziękuję za odpowiedź.Trochę za późno, bo wszystkie krokwie już są zamontowane, ale przynajmniej będę spał spokojnie, bo robiłem właśnie bez zacinania.Co do wyrysowania zamka to nie miałem z tym żadnego problemu, obawiałem się jednak wcinania. Mam jedynie ręczne elektronarzędzia i raczej małą wprawę w obróbce drewna więc było ryzyko, że zamki mogłyby mieć minimalnie różne głębokości, a to przełożyłoby się na równość górnej powierzchni krokiew, a następnie na ostateczny wygląd dachu. A robiąc bez zacinania wyszło mi idealnie, wszystkie krokwie równe, spadek jednakowy i wygląda to naprawdę fajnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249433-zadaszenie-tarasu-zacinanie-krokwi/#findComment-7719004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
