Rezor 12.09.2019 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2019 Witam,Mam problem z ościeżnicą w łazience. Mam wykończone pokoje i zostało mi zamontować ościeżnice regulowane. Niestety wcześniej nie zauważyłem, że otwór w łazience jest o prawie 4cm wyższy niż pozostałe. Kupiłem standardowe ościeżnice które kryją do 208cm, a otwór w łazience ma 211 z groszami, niestety do tej wyskokości mam też położone płytki (gres 60x60). Jestem już przygotowany na to, że będę musiał kuć stare i położyć nowe ale może ktoś ma jakieś pomysły jak zamaskować 3cm szparę bez kucia płytek, a żeby wyglądało to estetycznie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249435-zbyt-niska-o%C5%9Bcie%C5%BCnica/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 12.09.2019 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2019 Nie rozumiem co chcesz kuć skoro masz za duży otwór? Szersza opaska. Podkleić kilka warstw płyty g-k otynkować a w łazience dokleić 3 cm płytki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249435-zbyt-niska-o%C5%9Bcie%C5%BCnica/#findComment-7715999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezor 12.09.2019 14:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2019 (edytowane) Muszę skuć stare płytki bo są te nad drzwiami obcięte na 28cm, a powinny być na co najmniej 31. Doklejenie takiego paska bedzie słąbo wyglądać. Producent drzwi chyba nie ma szerszej opaski (Voster) spróbuję jeszcze ewentualnie jutro zadzwonić i zapytam. Edit: mają jeszcze o 2cm szersze opaski, a więc wciąż o 1cm za mało Edytowane 12 Września 2019 przez Rezor Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249435-zbyt-niska-o%C5%9Bcie%C5%BCnica/#findComment-7716132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brazylia29 12.09.2019 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2019 Sprawa jest prosta.Trzeba skuć płytki i przykleić właściwie docięte ,inaczej będzie to wyglądać fatalnie. Swoją drogą kto kładł te płytki ,że nie wiedział jaki powinien być otwór pod drzwi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249435-zbyt-niska-o%C5%9Bcie%C5%BCnica/#findComment-7716192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
