Alicjanka 28.10.2004 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2004 Mam pytanie: robię właśnie bramę przesuwną i ogrodzenie kute. Do tej pory miałam bramę z płaskowników z odstępami między prętami ok 13cm. Jednocześnie mam sukę (golden retrieverkę), która jak wiadomo miewa cieczki. W starej bramie psy przechodziły poprostu między prętami bramy, oczywiście tylko te małe, co tym bardziej nie było mi na rękę. Teraz chciałabym zrobić taką bramę, żeby mi żaden pies przez nią nie przelazł. JAKA - MYŚLICIE POWINNA BYĆ ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY PRĘTAMI, ŻEBY NIE PRZELAZŁ ŻADEN PIES, NAWET JAMNIK? Zastrzegam, że chciałabym uniknąć montowania tzw "zagęszczenia" bramy poprzez montowanie na dole dodatkowych prętów. Pozrawiam,Alicjanka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24946-ogrodzenie-a-psy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 28.10.2004 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2004 Trzeba by zmierzyć łeb jamnikowi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24946-ogrodzenie-a-psy/#findComment-448953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woj_s 28.10.2004 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2004 tak zadam pytanie ... czy chcesz aby sunia miala kiedys szczeniaki ???Jezeli nie ..to polecam przemyslec sprawe sterylizacji. Nawet nie zastrzykow (inny temat zwiazanych z ladowaniem swinstwa do organizmy zwierzaka) ..ale wlasnie sterylizacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24946-ogrodzenie-a-psy/#findComment-448957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M. 28.10.2004 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2004 Widziałem u przyszłego sąsiada jak psi "kawaler" (bardzo nikczemnego wzrostu) przeciskał się przez pozornie niemożliwą do przejścia szparę między sztachetami. Z kolei suka innego sąsiada, też w drażliwym okresie, przeskoczyła ostatnio bez problemu płot z siatki (ok 190 cm) i poszła się łajdaczyć. Powiedziałbym, że szpary nie szersze niż 6-7 cm (ale to bardzo gęsto!) i wysokość ponad 2 m może dać jakie-takie bezpieczeństwo Obawiam się, że na wsi gwarację daje tylko zamykanie zwierzaka w domu albo farmakologia lub inne metody weterynaryjne). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24946-ogrodzenie-a-psy/#findComment-448965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alicjanka 28.10.2004 13:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2004 Na wszystkie zapytania zaniepokojonych psiarzy odpowiadam, że moja suka nie będzie miała szczeniąt ponieważ ma dysplazję obu stawów biodrowych i jednego łokcia (uwaga na to u Goldenów i innych dużych ras!!!! - kupujcie psy tylko po prześwietlonych rodzicach!!!!!!!!). Mam zamiar ją wysterylizować, ale powinno się to zrobić w odpowiednim czasie (conajmniej 2 mies. przed cieczką, lub najwcześniej 2 mies. po), więc teraz jedną cieczkę muszę przeczekać. Natomiast nie wykluczam kiedyś poaisdać suki hodowlanej goldena, a płot jest jak wiadomo na dłużej. Przed chwilą koleżanka zmierzyła szerokość czaszki jamnika miniaturowego (suki) - wynosi ona 9cm! To dla zainteresowanych tematem Pozdrawiam, Alicjanka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24946-ogrodzenie-a-psy/#findComment-448997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woj_s 28.10.2004 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2004 Hmmm .. piszesz ze mozna wysterylizowac 2 m-ce przed lub 2 m-ce po .. nie napisalas po ktorej cieczce ... jezeli nie ma znaczenia przed lub po ktorej .. to proponuje od razu przed pierwsza. ..ale to tak off Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24946-ogrodzenie-a-psy/#findComment-449006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M. 28.10.2004 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2004 Wojtek, ma znaczenie. Nie sterylizuje się przed pierwszą.Alicjanka, jeśli w przyszłości hodowla, to pomyśl może raczej o kojcu z siatki - także siatka od góry. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24946-ogrodzenie-a-psy/#findComment-449010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woj_s 28.10.2004 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2004 Tomek .. OK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24946-ogrodzenie-a-psy/#findComment-449012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 28.10.2004 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2004 9 cm! No,no,no... U mnie na ulicy facet ma wilczura,który przechodzi przez siatkę tak na oko 2,20m. Poza tym psi interes ma mniej niż 9cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24946-ogrodzenie-a-psy/#findComment-449013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alicjanka 28.10.2004 13:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2004 Kochani, Ja widzę, że poruszamy wszystkie tematy oprócz meritum . Kojec mam a dodatkowo jestem mgr.inż. zootechnikiem. Czy to Was uspokoi w kwestii zapobiegania niechcianej ciąży u psów i innych hodowlanych aspektów? Naprawdę w tych kwestiach nie trzeba mnie uświadamiać... Pozdrawiam, Alicjanka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24946-ogrodzenie-a-psy/#findComment-449017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M. 28.10.2004 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2004 Skoro masz kojec, to czy warto kierować się względami zootechnicznymi przy projektowaniu bramy? Ja daję pręty co 10 cm, a sukę (wielorasową)wysterylizuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24946-ogrodzenie-a-psy/#findComment-449026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alicjanka 28.10.2004 13:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2004 O tyle warto, że szkoda mi jej trzymać 3 tyg. w kojcu. Po drugie ostatnio właśnie się kojcem ratowałam, ale te wszystkie kundle właziły mi na działkę w poszukiwaniu suki i obsikiwały wszystkie drzewka, krzewy, a nawet dom. Tak więc straty były, nawet jeśli nie skończyło się to niechcianymi szczeniakami. I tego właśnie chcę uniknąć. "Nie będzie mi tu obcy pies sikał na dom" Alicjanka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24946-ogrodzenie-a-psy/#findComment-449037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wlod 28.10.2004 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2004 A tak trochę z innej beczki, na jaką głębokość proponujecie podmurówkę pod ogrodzeniem, żeby była odporna na podkopy? Myślałem o 20 - 30 cm pod ziemią. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24946-ogrodzenie-a-psy/#findComment-449159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M. 28.10.2004 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2004 Zależy czy w okolicy występują świstaki . A poważnie, ja kieruję się głębokością przemarzania (ilasty grunt!) i daję na 70-80 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24946-ogrodzenie-a-psy/#findComment-449189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 28.10.2004 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2004 poważnie, ja kieruję się głębokością przemarzania (ilasty grunt!) i daję na 70-80 cm. A co ma przemarzanie do owładniętych żądzą psów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24946-ogrodzenie-a-psy/#findComment-449196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M. 28.10.2004 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2004 Do psów nic, ale do trwałości płotu dużo (można, oczywista, robić fundament pod same słupki, ja daję po całości). Psami mniej się martwię bo, jak wspomniałem wyżej, w planach jest sterylizacja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24946-ogrodzenie-a-psy/#findComment-449216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 28.10.2004 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2004 Psami mniej się martwię bo, jak wspomniałem wyżej, w planach jest sterylizacja Wszystlkich!????? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24946-ogrodzenie-a-psy/#findComment-449217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M. 28.10.2004 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2004 Zacznę od własnego, ale jak nie pomoże, to będzie trzeba pójść dalej ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24946-ogrodzenie-a-psy/#findComment-449219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kksia 28.10.2004 23:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2004 Tomasz, ja Cie nie chcę straszyć, ale sterylizacja kosztuje od 150 zł w górę.! Dasz radę? No, chyba, że jesteś wetem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24946-ogrodzenie-a-psy/#findComment-449415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 29.10.2004 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2004 Zacznę od własnego Auuuuuuuuuuuuuu!!!!! To już masochizm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24946-ogrodzenie-a-psy/#findComment-449760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
